andre700
жрет переднюю резину по внешней комке R20 285\50
    всем привет ,подскажите пробег 18тыс.км резина лето ,жрет переднюю резину по внешней кромке R20 285\50,весь пробег на ней,читал много вроде пишут особенности машины так ли это? только на передке жрет внешнюю,остальное все в норме.
    Изменено пользователем andre700
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks AT33
    у меня поджирало, на шиномонтаже спец увидел и сообщил. только не помню внутри или снаружи. заехал на сход-развал и действительно оказалось, что сход-развал был сбит.
    так что сход-развал в первую очередь!
    • Машина: авто
    У меня тоже была такая проблема.Развал-схождение в норме.резина 305/50-20,ела наружку,поставил 285/50-20 ещё лучше съела.Ушёл на 18р 285/60 (зима) много ездил по чистым дорогам,попыток съесть наружную часть резины не заметил.сейчас на лето купил комплект 285/55-18 поставлю.Обратил внимание что на 18р рулится и ездит лучше ,чем на 20р. Но у меня стоят проставки на 40 мм.
    у меня проставок нет ,диски все в параметрах по заводским
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    У меня тоже поджирало наружку край,выставил развал на 3Д и давление 2.4 пока норма 20 000км. резина бридж.
    • Машина: лк200 дизель
    Взял за правило сход развал делать при смене резины зима лето.и совет перед регулировкой смажь и проверь регулировочные болты и втулки.они закисают.а то приедешь а втулки не крутятся.
    Графитная смазка рулит.
    • Машина: TLC 200 4,5 disel юбилейка TLC 80 4,5 бензин, газ, лебедка, все блокировки
    Тоже есть наружную кромку спереди. Развал в порядке. Ест одинаково, что зимнюю, что летнюю. На ровной площадке если руль вывернуть в крайнее положение и развернуться, то отчетливо остается след от переднего колеса внешнего диаметра разворота. Это особенность. Забей и в повороты потише входи. 200-ку брал февраль 2012 - до сих пор на резине с салона.
    У тебя на родной резине с салона такая хрен?,или на 20 в салоне переобулся?
    • Машина: lc200
    У меня такая хрень на всех тойотах была и есть. На тундре поджирало по внешнему краю, на двухсотике также и два прадоса 120 и сейчас 150. Это особенность рамный тойот)))
    Резина с салона родная 285/60 r18
    Изменено пользователем ANDRA0777
    Не соглашусь,может от манеры езды зависит.
    Тема о том что 20 поджирает.
    • Машина: ЛК200 дизель
    На поворотах надо полегче и качать резину посильнее. Резину на поворотах заламывает и жрёт. У меня так было на предыдущей машине. Каждый день в офис и обратно по набережной яузы... поворотов много, резину за один сезон уделал почти до корда. Только когда менять на зиму стал заметил, что ей конец.
    Изменено пользователем EvgeshaChe
    • Машина: LC 200
    Если качать посильнее, то как раз на сезон и будет хватать. Маркетинговая тема шинных магазинов)))
    Вот я и пишу что жрет все и 18 и тем более 20
    • Машина: TLC100(1FZ-FE);TLC 70(1KZ-T);Сузуки Самурай SJ413
    В повороты меньше закладывай и будет все ОК!машина же тяжёлая,попробуй её перенаправь...
    А в следующем сезоне переднюю резину на зад...
    Изменено пользователем Fvadim
