    • Машина: TLC 95 2000г, Audi A4 2011г
    Всем здравствуйте. Купил в экзисте пыльник внутреннего шруса nipparts j2882010
    Когда вынесли пыльник, то внешне он не похож на оригинальный, т.к. внутри он круглый, а оригинальный имеет отверстия под трипоид.
    Сказал об этом менеджеру, он вынес еще один пыльник другого производителя - тоже просто круглый. По вину оба подходят.
    Кто-нибудь сталкивался? С одной стороны, трипоид вставляется в стакан, в неродном пыльнике есть широкое кольцо внутри, которое, по сути, должно перекрыть все отверстия. Думаю, что проверить можно, натянув пыльник на стакан и дунуть в него. если воздух пойдет - однозначно не подходит. Хомутом он на 3 точки в любом случае схватится.
    В exist сказали, что если не подойдет - заберут, но вопрос в том, что они не знают, как заказать тогда нужный, что бы пришел именно с этими отверстиями под трипоид.
    Родной пыльник должен выглядеть вот так:
    92901C72.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    А как перекроет? Фото бы неоригинала. Хомут затянется по трем точкам, при ровном пыльнике это как надо его затянуть?
    • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
    Я себе ставил внутрь maruichi, выглядели как на фото, с выступами под трипоид. Советую их, очень качественные
    • Машина: Prado95
    А тут пишут, что как раз некачественные _drive2.ru/l/5949415_ . И тут тоже _drive2.ru/l/6819698_
    Вопрос по внутренним пыльникам актуальный. Оригинал уж как-то неразумно стоит... Что посоветуете взять?
    А тут пишут, что как раз некачественные _drive2.ru/l/5949415_ . И тут тоже _drive2.ru/l/6819698_Вопрос по внутренним пыльникам актуальный. Оригинал уж как-то неразумно стоит... Что посоветуете взять?
    Оригинал в итоге дешевле будет
    ну у меня они полтора года стоят, пока как новые, мягкие и без трещинок
    ТАЗовский пыльник представляете? вот точно такой же... внутри нету этих граней для трипода. да особо сильно стягивать не надо, он прихватится. родной же пыльник снаружи тоже круглый, а не с выемками... эти выемки сделаны, что бы его на место ровно поставить и сжать, как круглый. сегодня отфоткаю и попробую дунуть.
    просто два разных пыльника и оба без выемок
    грубо говоря, вот такой:
    pyl_nik_shrus_naruzhnij_hover_safe_f1_1.
    Изменено пользователем snowdeath
    • Машина: land cruiser prado 95
    Ставь оригинал и не парься
    ну так всегда проще всего сказать. сам бы я до этого, конечно, не додумался =))) спасибо, конечно, за совет.
    кстати, читал много холивара на тему смазки в трипоиды. куча народу утверждает, что нельзя использовать типа ШРУС. Т.к. на трипоиде стоят игольчатые подшипники, а mobil xhp 222 идет для карданов, где как раз игольчатые подшипники, решил забить именно эту смазку.
    кто чем забивает?
    p.s. говорят, что от смазки ШРУС трипоиды умирают быстро.
    кстати да, пыльник nipparts j2882010 не подошел!
    кто чем забивает?
    Там нужно использовать полимочевинную смазку, но ее фиг найдешь. Я тоже использовал туже которой карданы шприцую NLGI 2. по обьему разбил стандартную тубу 400г на два трипоида
    Изменено пользователем X-Form
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Пользуюсь вот этим
    post-6343-0-78128300-1460619814_thumb.jp
    Зеленая в трипоид  черная в шрус
    уже больше 100тк и ничего трипоиду не стало.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Сделай из двух один со старого отрежь  кольцо на трипоид ,новый поверх.
    неплохая идея, что-то я не додумался. пыльник уже сдал, заказал правильный. благодарю!
    Так я и говорю, как эти выемки притянуть?
    • Машина: Прадик 97г.в., пруль, 1KZ
    Нужно просто в автомагазинах поспрашивать на счет смазки - есть специально смазка ШРУС для трипоидов. Она и есть полимочевинная. Я покупал в разовых пакетиках - 110 руб.стоил. А смазки для карданов типа NGLI2 на литиевой основе они более густые, могут убить игольчатые паодшипники в трипоидах.
    По пыльникам Маручи я только положительные отзывы слышал. Себе такой поставил, около 750руб. обошелся совсем недавно.
