Pavel T
Обкатка мотора
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Ну вот, после все этой эпопеи http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=21524 получу в итоге вставленую гильзу в третьем цилиндре, новые кольца и поршни во всех. Можно сказать, капиталка, только все размеры не ремонтные, а стандартные.
    Как грамотно движок обкатать?
    Говорят, 1000 км на скорости 60-80 км/ч, слить масло, залить новое и можно ездить.
    1. Не мало?
    2. Может, на холостых его оставить часов на ....цать?
    3. Может, какая химия есть?
    Что порекомендуете? Скоро в лес надо ехать, на охоту.
    Знающие люди советуют делать так..
    (обязательно поправка на дизель, еще аккуратнее еще легче все делать)
    Фундаментом ресурса двигателя является ОБКАТКА. Выезд с пробуксовкой из салона
    или с капремонта мотора и начало немедленных гонок по городу принесет Вам
    впоследствии столько головных болей, что аптечку лучше укомплектовать
    исключительно анальгетиками.
    Как же правильно обкатать новый мотор? Существует несколько вариантов этого
    довольно нудного, но необходимого мероприятия, задачами которого является
    приработка поршней, клапанов, вкладышей и тд - всего того, что "ходит туда-сюда" и
    крутится в вашем двигателе.
    Самое главное - обкатка должна быть ровной. Ей противопоказаны резкие ускорения и
    торможения двигателем, поэтому не пожалейте времени и сил, чтобы найти для этого
    незагруженное, длинное шоссе. В Москве этот вопрос решается просто - вечер-ночь -
    МКАД.
    Самый простой способ состоит в равномерном движении по следующему графику
    (примерно, конечно)-
    По спидометру -
    1. 0-200 км - ровное движение со скоростью 70 км час,
    2. 200-500 км - ровное движение со скоростью 80 км час.
    3. Замена масла
    4. 500-1500 км - движение без резких ускорений не более 90 км час на 4 передаче.
    5. Замена масла с промывкой двигателя
    По тахометру (это намного точнее)- 0-200 км - 2000 об в мин
    200-500 км - 2500 об в мин
    замена масла
    500-1500 км - не более 3000 об мин
    замена масла с промывкой двигателя
    В тоже время существует более тонкая обкатка, часто применяемая автогонщиками для
    спортивных моторов, Перенесенная на стандартный двигатель 08 (равно 081 и 083) она
    выглядит так.
    1. 0-250 км - ровное движение на четвертой передаче с плавным ускорением работы
    двигателя с 2000 об.мин до 2500 и сбрасыванием газа возврат к 2000 об. мин., затем
    опять плавное повышение до 2500 и обратно и тд.
    2. 250-500 км - тоже самое в интервале 2500-3000-2500.
    3. Замена масла
    4. 500-1000 км - то же самое в интервале 3000-3500-3000
    5. 1000 -1500 км - то же самое в интервале 3000-4000-3000
    6. Замена масла с промывкой двигателя..
    По спидометру это выглядит примерно так 70-80-70 км час,
    80-90-80 км час, 80-100-80 км час.
    Масло для обкатки лучше всего (кроме конечно того, которое уже было в машине перед
    ее началом)применять минеральное импортное с SAE 15W40 или 10W30.
    После обкатки можете заливать любое масло, в том числе и синтетическое и начинать
    разумно повышать нагрузки на мотор, но избегайте чрезмерных резких повышений
    оборотов.
    Следующую смену масла (не жадничайте!)произведите после пробега в 5000 км. После
    5000 км можно "дубасить на все деньги"
    Удачи eulex.
    Спасибо, интересно и полезно. Получается, что на холостом ходу при оборотах до 1000 обкатка - не обкатка, надо нагружать движок все же? И по городу не спеша по делам кататься - это тоже не вариант, на трассу надо?
    To: Pavel T
    Верно верно! город в пень! На трассу и аккуратненько..Можно даже ради этого просто покататься..Хотя наврено ктото будет смеяться..На мой взгляд вариант два препочительнее, по нему и обкатывал свой двиКезет после такого же ремонта как у тебя..
    А как насчет химии? Ну, например, http://www.megaforce.com.ua/ Пробовал кто-то обкатывать движки с подобными прибабахами?
    273553[/snapback]
    И как машина вела себя во время обкатки? Нюансы есть? Температура, давление масла, расход масла и топлива, звук мотора?
    To: Pavel T
    На мой взгляд ничего не менялось..Но надо заметить, что она столяа около полудня около сервиса на холостых работала..Главный ньюанс на мой взгляд ни каких резких движений газом.
    А почему везде пишут, что на холостых "насиловать двигатель" нельзя? Всегда считал, что на холостых ему хорошо, а здесь однозначно все пишут - обороты 2000. Почему холостые обороты плохи для обкатки? Крутить-то колеса вроде не надо...
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Если не отхонинговать остальные цилиндры, обкатка тебе не нужна. Всё равно через 10 тыс. разбирать придётся. Новые кольца и эллипсные гильзы не совместимы. Я думаю, что нужно сначала промерить цилиндры, а потом принимать решение о хонинговании или расточке.
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    273839[/snapback]
    Обкатывать в идеале нужно на динамостенде.
    В Москве этим 100% занимается Mechanika, в области - мы (ОАО ТСС, кому нужно, задавайте вопросы в личные сообщения).
    Думаю в Иркутске должен быть подобный агрегат, как вариант - с каким-нибудь автомобильным НИИ договориться.
    273863[/snapback]
    Это однозначно? Что ж мне тогда супер-дупер-мастера в сервисе такого не говорят?
    Печальный опыт есть, правда на другой машине. Ты где чинишься? В одном городе живём.
    273863[/snapback]
    274249[/snapback]
    Без вариантов. Промерять все гильзы а потом принимать решение или растачивать и хонинговать , или же достаточно будет только хонинговки .
    Ставить новые поршни и новые кольца в старые необработаные цилиндры категорически нельзя .
    274262[/snapback]
    Веп-Гарант на Ширямова, 56-07-07. Вроде грамотные ребята sad.gif Сбрось в личку телефончик, если пара минут есть.
    Созвонился опять с ними. Говорят, зуб на вырыв - все хоккей будет. Они этих машин пачками делают, чуваки после политеха. Что у вас случилось-то в итоге на 10.000 км?
    Ну кольца я еще понять могу. А поршни-то почему? Они-то, грубо говоря, стенок не касаются?
    Поршни тоже касаются стенок цилиндров и следы касания видны, но самое главное это тепловое расширение при котором может произойти заклинивание круглого в сечении поршня в эллиптической в сечении гильзе. Если люди дают не "зуб на вырыв" а письменную гарантию, то можешь не сомневаться smile.gif .
    Я их не знаю, хотя с политехом очень дружу. Телефон в личке.
    Телефон в личке.
    Телефон в личку не дошел.
    • Машина: TLC-105 2003г Р-2 Могу уступить ....
    Работающий дизель на холостых- вибронагружен , и запросто может испытывать масляное голодание . Я бы долго его так не обкатывал .
    Нельзя сильно нагревать , нельзя держать высокие обороты (свыше 2500) ,а так -же никаких динамических нагрузок !
    Считаю , что 1000км вполне достаточно для притирки .
    Дальше меряем копрессию , давление масла , если все ОК - меняй масло и за стол с матерами buzz.gif
      Дальше меряем копрессию , давление масла...
    А в каком диапазоне может варьировать компрессия на выезде из сервиса и после окончания обкатки? Хотя бы примерно...?
    И еще: а что значит "вибронагружен"? И как это может быть повязано с масляным голоданием?
    275464[/snapback]
    В идеале компрессия должна быть одинаковая .
    Пока ничем не гузись - катайся на здоровье buzz.gif .
