pkjqceckbr Откуда: Москва Машина: prado 1998 акпп 5VZ #1 Опубликовано: 20 апреля 2016 Прадо 95, магнитола Mystery MDD-7100Вчера при повороте ключа зажигания (но не заводить) магнитола работает звук есть , но стоит завести машину через 2 секунды звук пропадает, а магнитола все продолжает работать. Ну у нее были как то глюки в мороз, думал тоже тупит -зараза, но днем пришлось одному дяде побибикать, и магнитола пару секунд пропела и опять тишина. Что за мистика? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #2 Опубликовано: 20 апреля 2016 магнитола-то называется "Мистери", это она в режим демонстрации вошла Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pkjqceckbr Откуда: Москва Машина: prado 1998 акпп 5VZ #3 Опубликовано: 20 апреля 2016 магнитола-то называется "Мистери", это она в режим демонстрации вошла Не понял ?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #4 Опубликовано: 20 апреля 2016 Не понял ?? Че не понял. Это шутка была (я так думаю). Ковыряй для начала проводку, наверно с твоей магнитолы банально разъем слез, с которого провода к динамикам идут. Или из этого разъема какой-то провод отломился, но это вряд ли. Схему подключения посмотри. А если нет значит внутри магнитолы че-то отпаялось. Тогда тащи ее в ремонт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГрААль Откуда: Москва Машина: GW3, B2500-проданы тлк79 #5 Опубликовано: 20 апреля 2016 я бы напряжение в бортовой сети померял, мож слишком высокое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #6 Опубликовано: 20 апреля 2016 наверно с твоей магнитолы банально разъем слез, с которого провода к динамикам идут. это сильно вряд ли, там с защелкой колодка. скорее всего, крякнула гамнитола, ибо мистери. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pkjqceckbr Откуда: Москва Машина: prado 1998 акпп 5VZ #7 Опубликовано: 21 апреля 2016 Магнитолу вытаскивал ,все контакты стоят мертво, да и она то работает, звук пропадает когда завожу машину. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aptyp Откуда: Almaty, kz Машина: Toyota Land Cruiser 200 5.7 #8 Опубликовано: 21 апреля 2016 Магнитолу вытаскивал ,все контакты стоят мертво, да и она то работает, звук пропадает когда завожу машину. Снимите фишку с магнитолы, заведите машину и оденьте фишку, если звук будет, то из-за скачка напряжения в момент запуска стартера магнитола виснет. Если звука не будет, то возможен косяк как с магнитолой так и с генератором. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #9 Опубликовано: 21 апреля 2016 (изменено) Если пропадает в момент просадки напряжения и потом не включается, то значит в схеме питания выходных каскадов че-то гавкнулось. Там должна быть такая специальная схемка, которая отключает выход при понижении напруги питания от порогового напряжения (10 кажыся вольт) и ниже, но потом, когда напруга станет больше пороговой, должна включать. Какой-нибудь супервизор питания. Кароч, без принципиальной схемы разобраться нельзя. Тащи в ремонт. Изменено 21 апреля 2016 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #10 Опубликовано: 21 апреля 2016 Тащи в ремонт. В корзину, имхо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pkjqceckbr Откуда: Москва Машина: prado 1998 акпп 5VZ #11 Опубликовано: 21 апреля 2016 Жалко в корзину я понимаю она шляпа, брякает и ладно, на штатных динамика довольно не плохо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #12 Опубликовано: 21 апреля 2016 Найди провод mute и отсоедини. И режим одноименный отключи если есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pkjqceckbr Откуда: Москва Машина: prado 1998 акпп 5VZ #13 Опубликовано: 24 апреля 2016 Проверил в очередной раз все проводочки, замерял сопротивление на динамика (4ом на всех), КЗ на корпус у динамиков нет, питание подходит. И выявил такую закономерность, если в сети напряжение меньше 14.15 то звук работает нормально, как только оно выше, все звука нет. На заглушенном двигателе в сети 13.6В, звук есть. Завел двигатель в сети 14.22 зувка нет Включаю дополнительные источники (противотуманки, обогревы зеркал, попогрейку, печку т.д.) и как напряжение просело ниже 14.15 все работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #14 Опубликовано: 24 апреля 2016 Проверил в очередной раз все проводочки, замерял сопротивление на динамика (4ом на всех), КЗ на корпус у динамиков нет, питание подходит. И выявил такую закономерность, если в сети напряжение меньше 14.15 то звук работает нормально, как только оно выше, все звука нет. На заглушенном двигателе в сети 13.6В, звук есть. Завел двигатель в сети 14.22 зувка нет Включаю дополнительные источники (противотуманки, обогревы зеркал, попогрейку, печку т.д.) и как напряжение просело ниже 14.15 все работает. Медведь тебе правильно все описал, выброси. нет смысла ее ремонтировать! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STP Откуда: Дальний Восток Машина: TLC 80 МКПП ДТ Л/Р HONDA Freed 2009 #15 Опубликовано: 25 апреля 2016 Проверил в очередной раз все проводочки, замерял сопротивление на динамика (4ом на всех), КЗ на корпус у динамиков нет, питание подходит. И выявил такую закономерность, если в сети напряжение меньше 14.15 то звук работает нормально, как только оно выше, все звука нет. На заглушенном двигателе в сети 13.6В, звук есть. Завел двигатель в сети 14.22 зувка нет Включаю дополнительные источники (противотуманки, обогревы зеркал, попогрейку, печку т.д.) и как напряжение просело ниже 14.15 все работает. В этой ситуации стабилизатор 12В может помочь, но скорее всего - это не на долго и магнитолу все равно придется менять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #16 Опубликовано: 25 апреля 2016 Блин. Вот, зачем заниматься умственным онанизмом. Все равно сам не разберешься. Тащи в ремонт, пусть назовут цену, а если проще будет новую купить, то оставь ее им на запчасти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pkjqceckbr Откуда: Москва Машина: prado 1998 акпп 5VZ #17 Опубликовано: 25 апреля 2016 Блин. Вот, зачем заниматься умственным онанизмом. Все равно сам не разберешься. Тащи в ремонт, пусть назовут цену, а если проще будет новую купить, то оставь ее им на запчасти. АГА БЛИН. Вначале надо разобраться куда тащить в электрикам смотреть генератор или же электронщикам смотреть магнитолу. Али и тем и тем заплатить ??? Выкинуть всегда успею. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #18 Опубликовано: 25 апреля 2016 Тащи в ремонт, Прально! Отремонтировать и выбросить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #19 Опубликовано: 25 апреля 2016 Ничо выбрасывать не надо! Патамушта а вдруг пригодицца. Доказано Плюшкиным. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
