Arteks 6 Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #1 Опубликовано: 12 мая 2016 Смешно будет всем ) Необходимо изготовить нечто похожее на овал. Изображение нет смысла ставить, но пусть будет похожим на арбуз или картошку) Размеры: длина 2000мм, ширина 1000мм. Возможны коррективы. Нужно сделать из относительно прочного (будет подвешена в помещении) и легкой, т.к нагрузок почти не будет на нее, материала. При это необходим клапан для накачивания и стравливания воздуха. Количество таких изделий около 100шт. Из баннерной ткани тяжеловато будет. Из резины тоже. Но, может предложите что-то необходимое. Заранее всем спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #2 Опубликовано: 12 мая 2016 ппу. или модулан Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #3 Опубликовано: 12 мая 2016 Есть ещё вариант латексного, но где такие шары взять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitalvol Откуда: ЯНАО,Тюменская обл.,п.Харп Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина #4 Опубликовано: 13 мая 2016 ..)))) ну почти овал ))))) https://russian.alibaba.com/p-detail/egg-helium-balloon-inflatable-floating-advertising-balloon-outdoor-advertising-oval-balloons-60340435571.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #5 Опубликовано: 13 мая 2016 ..)))) ну почти овал ))))) https://russian.alibaba.com/p-detail/egg-helium-balloon-inflatable-floating-advertising-balloon-outdoor-advertising-oval-balloons-60340435571.html Спасибо. Изучаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WhiteMousik Откуда: Из Солнцева :) Машина: ТЛК 100, на ходу, полный электропакет #6 Опубликовано: 13 мая 2016 Папье-маше разве что в голову приходит, бумага на каркасе из проволоки... типа китайских фонариков Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #7 Опубликовано: 13 мая 2016 Папье-маше разве что в голову приходит, бумага на каркасе из проволоки... типа китайских фонариков Не подходит ( Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #8 Опубликовано: 14 мая 2016 делать матрицу из гипса или хз...... пенить и лепить стеклоткань.... а зачем туда воздух качать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #9 Опубликовано: 15 мая 2016 делать матрицу из гипса или хз...... пенить и лепить стеклоткань.... а зачем туда воздух качать? Задача поставлена именно такая. Зачем что-то другое предлагать? Просто поясните ход ваших мыслей ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAMZA Откуда: Астрахань Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y. #10 Опубликовано: 17 мая 2016 Сшить из ткани нужной формы, внутрь что нибудь пляжное - надувное подходящей формы. Сначала в голову автокамера от грузовика пришла,но она ж тяжёлая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #11 Опубликовано: 17 мая 2016 Сшить из ткани нужной формы, внутрь что нибудь пляжное - надувное подходящей формы. Сначала в голову автокамера от грузовика пришла,но она ж тяжёлая. Чехол будет в любом случае. Да, из камеры тоже были мысли. Тяжелая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAMZA Откуда: Астрахань Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y. #12 Опубликовано: 18 мая 2016 Вспомнил - в контейнеры при погрузке между паллетами пихают надувные мешки,они из толстого полиэтилена и клапан есть. Углы подогнуть и скотчем крест накрест,форму в общем придать. А еще его паять можно запросто паяльником через слюду. Вот и картинко. Крепёжные мешки называются. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #13 Опубликовано: 18 мая 2016 Спасибо большое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #14 Опубликовано: 18 мая 2016 Шар метеозонда в чехле из тонкой ткани. Если размера не хватит-два шара. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #15 Опубликовано: 18 мая 2016 перкалью когда то самолеты обтягивали, легкая и прочная ткань Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
