Oldbobby
Tlc 100 лужа на коврике пассажира
    24 сообщения в этой теме Последний ответ
    Здравствуйте. Сегодня обнаружил лужу (пятно) на переднем левом коврике. На фото видно. Жидкость маслянистая, на запах похожа на саляру. Но саляра ли это? Снял ящик, фишки (на фото которые) все в этой жиже. Поролон который там есть насквозь пропитан ей же, провода также в жиже. Подскажите что это? Куда глядеть, где искать проблему?
    Снимать печку,смотреть ,но скорее всего радиатор печки под замену
    Это для начала надо торпедо снять?
    конечно разбирать  смотреть и менять
    Соленоид TCV под замену, течет он у тебя и солярка завездует под давлением 15 бар по проводу в мозг.
    ЗЫ: Соплю убери от могза, не место ей там.
    Как его проверить в нем проблема или нет? И что за соленоид такой вообще?
    Изменено пользователем Oldbobby
    Сними крышки ТНВД и посмотри.
    Визуально,  скачай руководство в разделе файлы, если сам не хочешь поручи сервису.
    Однозначно соленоид на тнвд! у приятеля была такая ситуация, по проводу просачивается солярка в салон.
    Это он? (фотография не с моей машины)
    вот он
    можете снять фишку и увидите там солярку.
    вот он
    Сегодня вечером залезу, посмотрю
    вот он
    Залез глянул, да действительно там проблема. Может подскажите, соленоид этот нужно полностью менять или там просто какие-нибудь уплотнители износились?
    только замена его, поспрашивайте на форуме, может есть у кого нерабочий тнвд, продадут вам этот соленоид
    Его и отдельно можно купить,но дорогущий
    я думаю что бу найти без проблемм
    Да у меня второй тнвд есть, придётся с него снимать
    а это точно не конденсат , а саляра ?
    точно
