SirMagnum
Ближний свет включается по зажиганию. Нужна помощь.
  • Машина: Toyota 4Runner II Синий(3VZ-E), Toyota 4Runner II Красный (2L-T)
Неплохо, а гайцы не тормозят? Не слепит?
Не слепит 100% гайцы не тормозили. Езжу с ноября с ними каждый день и через посты тоже.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner
Ну так как с отключением,у меня тоже машина 94г и постоянно горит ближний при заведенной машине,думаю поставить
дХо светодиодные,если кто вырубил отпишитесь.
У меня машина сломалась и не заводится, так что не до света пока  :cry:
Там все проще, завтра гляну схему - отпишусь!
Вот отпишитесь пожалуйста, два блока нашел, просто отключаешь любой из них и свет вообще не работает. А выдергивать поочередно провод за проводом как-то геморройно.
Кстати, один блок это пищалка о том, что заглушил машину, а свет не выключил.
Решил вопрос, скоро отпишу FAQ по отключению.
интересно,ждемс.
интересно,ждемс.
Описал весь процесс в своем БЖ на драйве: https://www.drive2.ru/l/10225907/  :thank:
Спасибо большое,все очень четко описал.
  • Машина: toyota 4runner
Опять подниму эту старую тему. Может у кого-то есть схема этого реле которое включает ближний свет при заводке двигателя? Хочу сделать чтобы включались ходовые огни а не ближний свет. Для этого нужно знать какой провод идёт на включение реле ближнего света. Скорее всего минусовой.
1 час назад, mr.x сказал:
Я нашел под капотом клемму, на которой появляется + после замка. и через реле подключил ДХО, второе реле отрубает ДХО после включения габаритов
Изменено пользователем саш
Хорошая идея. Если не получится сделать через то реле, тоже так сделаю. Просто интересно как та схема реализована, в книге почему то не нашел.
Решил я эту задачу самым наверное простым способом на драйве описал
19.07.2019 в 20:59, mr.x сказал:
Получается ближний свет через контакты этого переключателя? :sorry:
Да. Три положения ближний ходовые и выключено.
  • Машина: ToYoT
@mr.x
На финском хилуксе стоит такая штука. В своё время достал релюху без дэй руннинг лайт, готов поменятся с любым, кому эта функция мешает...
Изменено пользователем KEVIN
