nachsturmlos
какие проблемы могут быть, если перекрыть решеткой лестничный проем на верхнем этаже
    • Машина: tlc 105
    не секрет, что на последних этажах на лестнице любят селиться бомжи, а иногда вские нехристи стремятся подбросить мусор. Посему есть идея перекрыть решёткой пролет последнего этажа, ключи раздать соседям по этажу. Мож кто делал? Могут ли быть препятствия со стороны администрации?
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    есть выход на крышу, в машинное отделение лифтов?
    • Машина: tlc 105
    • вроде есть выход какойто, может один ключ дать администрации? Скорее всего, начнут выпендриваться, но може есть какие нормы, позволяющие защищаться жителям многоэтажки от всякой нечисти?
    Изменено пользователем nachsturmlos
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Правильный шаг.  первое согласовать с дез хранение ключа для мослифта и прочих аварийных случаев. ключи соседям для того же и молча ставим решетку  с внутренним замком дабы не насовали в скважину и наслаждаемся.  спасатели  пожарники если что, с бензорезом за 5 секунд обрежут всё!
    спасатели-пожарные не всегда успевают пешком,с бензорезом,на хрентикакой этаж...потому-как при хорошем пожаре рубят свет во всём доме(подъезде),да и хороший пожарный ,при пожаре, не поедет сам на лифте..
    и там получаются много сырокопченых....
    это из увиденного....
    если и лепить,то рамка+не шибко жирная сетка,чисто антибомжатная...
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    В своё время,по согласованию с ЖЭком поставил такую дверь,назначив себя "ответственным за крышу"...тк у мусоропровода жил бомжик,а то и два. Ключ висел подписанный у техника смотрителя.Правда на крыше мы проводили много времени))) тк вид красивый....ну там бассейн поставили...лежаки. ЖэК не возражал...,но это было в 96-98гг и тогда не было управляющих компаний.
    post-7515-0-11135300-1465627299_thumb.jp
    • Машина: Китайский Прадо
    назначив себя "ответственным за крышу"...,но это было в 96-98гг .
    О! Тогда кто "крышу держал" хорошо время проводили  ;)
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Вот проблема. Кто в доме хозяин? Собственник или управляющая организация? Поставь решетку, повесь табличку в каких квартирах ключи. Главное обеспечить возможность доступа, если есть к чему.
    "может один ключ дать администрации? "- администрации чего?
    Изменено пользователем Карлуша
    • Машина: TLC60
    Кстати, в 9-ти этажке стандартной кирпичной раньше жил, так на всех последних этажах, оставался один лестничный пролет, и он упирался как раз в решетку на петлях с замком (на "десятом" этаже располагались лифтовые комнаты и выход на крышу). Помню, еще в детстве, мы выгибали боковые пролеты перил, чтобы туда пробраться (на крышу).
    И именно там, до решетки, "поселиться" бомжам или наркам не представлялось возможным, т.к. пролет лестницы как раз находился в прямой видимости жителей 9-го этажа.
    А вот на 14-ти этажках, где пожарный  проход был выделенным (с общими балконами) - там была ЖОПА на всех этажах!
    есть такая феня, что если ставишь обрешетку съёмную, т.е. в распор, без всверливания в стены, а на неё уже поверху дверь, хоть фанерную, хоть металлическую из уголков с решеткой то управляющая компания ( бывший ДЭЗ), на это закрывает глаза... Кроме соседей - ключ можно еще и консъержке оставить ( если есть)... Так - то бомжи шастать перестают...
    Управляющей компании ключ можно не оставлять, т.к. потом его все равно уже никто никогда ни увидит...
    Как то чел у меня знакомый, скрывался от СК РФ, квартира из двух была в сталинке - единственная у него на последнем этаже... так он дверь от лифта площадочную чутка поменял на последнем этаже себя, глухую металлическую сделал, камеру с кнопкой поставил, а из лестничной клетки прихожую сделал, С лестницы подъезда - глухая стена металлическая, а дверь лифта - сделал входной дверью в квартиру... Кого подкормил, а кого - лесом посылал... ( если чО - выход работал через черный ход!! Поднимаешься на лифте - если тебе не открывают - вариант только кнопку первого этажа нажать !
