Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #1 Опубликовано: 15 июня 2016 Машина трогается нормально, едет тоже нормально, разгоняется тоже хорошо. Но есть проблема!!!! Трогаемся обороты до 2000-2200 набираем скорость до 30 км/ч и идет переключение сразу на третью. Вторая выпала. Ваше мнение товарищи! И потом на след недели мы услышим мнение авторемонтника . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 22 2 Откуда: Барнаул Машина: ТЛК 80 #2 Опубликовано: 15 июня 2016 Дим, а как ты понял, что переключает сразу на 3-ю? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #3 Опубликовано: 15 июня 2016 Дим, а как ты понял, что переключает сразу на 3-ю? так я чувствую переключение, что работает 1,3-4, вторая выпадает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #4 Опубликовано: 15 июня 2016 Трогаемся обороты до 2000-2200 набираем скорость до 30 км/ч и идет переключение сразу на третью. 2000 на первой передаче при 30 км/ч ? это реально так??? я просто не знаю как на 80х, но это с трудом представляется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #5 Опубликовано: 15 июня 2016 2000 на первой передаче при 30 км/ч ? это реально так??? я просто не знаю как на 80х, но это с трудом представляется. первая передача переходить на вторую должна на 1400р оборотах скорость от 0-10 км/ч потом вторая скорость до 30 км/ч, потом третья до 60км/ч а потом четвертая, переключение происходить должна на оборотах от 1400-1800 в зависимости как ускоряемся, чем медленнее ускорение тем переключение будет происходить на более малых оборотах Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 61 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #6 Опубликовано: 16 июня 2016 У нас лечилось пайкой соленоидов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #7 Опубликовано: 16 июня 2016 У нас лечилось пайкой соленоидов. надеюсь на это... потому как 35000км назад перебиралась коробка. Ставил новые фрикционы, новый маслянный насос и бублик. Но что то мне подсказывает что там че то отвалилось, иногда подзынкивает что то, а что???? Но машина едет скорость набирает. Сука такая)))) В субботу вскрытие покажет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #8 Опубликовано: 16 июня 2016 2-я это плюсы на 1-м и 2-м соленоидах, если работает 1-я и 3-я, они нипричём. Скорее всего диагноз неправильный, сколхозь индикацию, тогда будет понятнее, кто работает, кто нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #9 Опубликовано: 16 июня 2016 2-я это плюсы на 1-м и 2-м соленоидах, если работает 1-я и 3-я, они нипричём. Скорее всего диагноз неправильный, сколхозь индикацию, тогда будет понятнее, кто работает, кто нет. не понял! еще раз объясни Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев 10 Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #10 Опубликовано: 16 июня 2016 он хочет сказать что второй соленоид участвует во включении 4-й передачи - когда оба соленоида включены - значит он рабочий Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #11 Опубликовано: 16 июня 2016 он хочет сказать что второй соленоид участвует во включении 4-й передачи - когда оба соленоида включены - значит он рабочий так, это интересно, тогда че за х....пакет фрикционов второй передачи рассыпался, так я же все новое ставил! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #12 Опубликовано: 16 июня 2016 он хочет сказать что второй соленоид участвует во включении 4-й передачи - когда оба соленоида включены - значит он рабочий Да, как то так, 1-я передача - плюс на 1-м соленоиде, 2-я - на 1-м и 2-м, 3-я - на 2-м, 4-я - на обоих 0. Т.е. из-за неисправности соленоида только 2-я исчезнуть не может. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #13 Опубликовано: 16 июня 2016 так, это интересно, тогда че за х....пакет фрикционов второй передачи рассыпался, так я же все новое ставил! Не обязательно рассыпался. Возможно гидроблок глючит. Снять его, прохлопать воздухом фрикционы, если утечек нет, - разбирать и мыть, если утечки - разбирать коробку. По соленоидам, да вторая в одиночку из-за них не выскочит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #14 Опубликовано: 17 июня 2016 первая передача переходить на вторую должна на 1400р оборотах скорость от 0-10 км/ч потом вторая скорость до 30 км/ч, потом третья до 60км/ч а потом четвертая, переключение происходить должна на оборотах от 1400-1800 в зависимости как ускоряемся, чем медленнее ускорение тем переключение будет происходить на более малых оборотах ну тогда ой..... я привык, что на 40 км/ч уже 4-передача)))) сколхозь индикацию, тогда будет понятнее, кто работает, кто нет. индикация покажет только наличие управляющего напряжения. думаю, оно есть..... жопомером и ухослухом, чтоб не ошибиться - нужно разогнаться на режиме "2" до.... с такими режимами, километров 40 в час, а потом воткнуть "L" . если ничего не изменится (обороты не подскочут) - значит вторая действительно не включилась. я так у себя ПЕРВУЮ передачу оживлял (трогалась со второй всегда) - гарцовал то на "L" то на "2" , то торможение двигателем на "L" - постепенно стала включаться как надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #15 Опубликовано: 17 июня 2016 помимо этого в коробке слышаться посторонние шумы. Мое мнение как не специалиста, что рассыпался фрикцион 2 передачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #16 Опубликовано: 18 июня 2016 Мое мнение как не специалиста, что рассыпался фрикцион 2 передачи. мозги АКПП об этом знать не могут, чтобы исключить вторую передачу из работы. она должна пытаться включиться, вероятно, с буксом и страшным шелестом. тоесть ты врядли смог бы ехать выше первой передачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #17 Опубликовано: 18 июня 2016 По соленоидам, да вторая в одиночку из-за них не выскочит. Ну как же , если третья колонка в таблице как раз показывает что не будет второй скорости , если не работает соленоид два . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #18 Опубликовано: 19 июня 2016 (изменено) Ну как же , если третья колонка в таблице как раз показывает что не будет второй скорости , если не работает соленоид два . Я написал ОдиночкУ- же, например на D при неисправном S2 есть только 1я и 4я , а2й и 3й нет. Вообще 2я требует включения обоих соленоидов, кроме L и неисправного первого. Изменено 19 июня 2016 пользователем bbn Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #19 Опубликовано: 19 июня 2016 например на D при неисправном S2 есть только 1я и 4я , а2й и 3й нет думаю у них третьей тоже нет , просто они думают что есть . Когда не работает один соленоид , очень трудно понять какие скорости есть , а каких нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #20 Опубликовано: 19 июня 2016 так я чувствую переключение, что работает 1,3-4, вторая выпадает. думаю у них третьей тоже нет , просто они думают что есть . Когда не работает один соленоид , очень трудно понять какие скорости есть , а каких нет. Нужно верить. А чего там трудного Андрей, по табличке - легко. Допустим на 2 при любом раскладе 1я и 3я, или одна 3я Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
