    • Машина: VDJ200
    беру один!
    • Машина: LC 200 2013г.в.
    Может не в тему, но подскажите, пожалуйста, как включить 4Lo? Поворачиваю на 4Lo, а он начинает пищать и на приборной панели моргать. Краун контрол не работает, хотя положение селектора АКПП находится на D. ЧТо я делаю не так? Просто решил проверить работоспособность пониженной и краун контрола, а тут такая фигня. Блокировка межосевого работает.
    Изменено пользователем devostator
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Ну, собственно, это и не так ;)
    Понял)) Переключил на N и все пошло. Спасибо большое Вам!
    Инструкцию с установкой на этой неделе выложу , проблем с подключением нет . У прибора есть два разьема , один основной , второй сервисный. По моей задумке , если по каким то причинам прибор выйдет из строя , то его нужно выдернуть из машины , развернуть на 180 Гр и воткнуть в проводку сервисным разьемом , для востановления штатной проводки. Отсутствие блока или его неисправность не влияет на работоспособность мотора , только на АБС .
    И так ,запись на три девайса есть , пишемся еще , осталось не много .
    А на тундре как работает , мож на тундру тоже нада?
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    А на новый крузак и лексус интересует какго-нибудь ?
    Меня интересует. TLC 200, февраль 2016. Ценник?
    2016 LC200 bи LX год буду делать уже после отпуска. На этих тачках вообще интересно: Межосевой и понижайка включаются и выключаются по разному . Все зависит от неисправности систем в моторе или в АБС. Тоесть , есть неисправности, которые он (штатный блок ECU 4 WD) допускает для включения того или другого , есть неисправности которые он (штатный блок ECU 4 WD) допускает включить только понижайку , но при этом автоматом блокируется и межосевой. А есть неисправности, которые не допускают включения вообще ни межосевой ни понижайку. Короче , задача усложнилась , делать буду , но после отпуска, тем более что арктик заинтересовался сей девайсом, клиенты есть :)
    Изменено пользователем lexey76
    Будем ждать результат.
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    девайс будет обрабатывать в КАНе инфу , неисправность будет отфильтровывать и разрешать 4WD работать , а обратную инфу о состояниии актуторов межосевого и 4LOW отдавать на приборную панель.
    При этом сигнализация об ошибке по двигателю или АБС на приборке будет появляться?
    Будет и на приборке и в ecu.
    А на блок 4wd она будет маскироваться.
    Откуда ты все знаешь?) На последнем рестаиле глюканула сигнализация, загорелась гирлянда на приборке, машина встала в аварийный режим. 4 Lo включилась.
    А ты поэксперементируй смашиной и сделай таблицу кодов по приоритету и разберешься по каким кодам че включается , че невключается , или че включается с чем или вообще ниче не включается. Умные все такие , а я тут просто сижу и трачу не то что часы на эксперементы а целые дни. Внимательно прочти что написано выше и с делай вывод. То что у тебя включилось , это замечательно , но можно и сломать машину по другому и будешь курить бамбук с тросом или с лопатой.
    Ёк-макарек, комплимент хотел сделать...
    Вписываюсь. Когда планируется, хоть примерно, выпуск?
    • Машина: TLC 200
    Беру один.
    Обновим тему по тех вопросам. Блоки прошли тесты в количестве 9 крузаков и 2 лексуса. Тесты проведены в различных условиях , от жары (африка), до морозов якутия , камчатка , сахалина. В реальном случае помощь этого блока была во время преодалений бродов в африке на LC200 , когда АБС встала в аварийный режим, тоесть сломалась. Имели возмонжость использовать систему 4ВД в полном обьеме. На LX570 c неисправностью двигателя там же имели возможность использовать систему 4ВД, понижайку и межосевой.
    Комерческая часть будет обсуждаться в барахолке.
    По приобретению здесь
