    Тут и терли, в моей теме про бронзовые втулки!
    Говорили про Изудзовские!
    Но дело то в том, что я нашел игольчатые пром-подшипники, которые в корпусе и иголка к иголке (без просветов)! И потом замена просто на игольчатый мало что даст - торец то предлагалось от втулки оставить!
    282208[/snapback]
    Попробуй, резльтат будет интересен.
    Когда я у своего папаши (машиностроитель со стажем...) поинтересовался - а на куя тут это мягкое Г.. когда можно твёрдый подшипничек поставить получил относительно лаконичный ответ, что конструкция со втулками лучше держит ударные нагрузки за счёт большей опорной площади и её не заклинит в самый неподходящий момент - то есть узел на втулках типа надёжнее.
    К стати да, втулки работают по разному - внутренняя работает внутренней поверхностью а наружняя торцевой (по ней шайба катается) - зря бы её убрал
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Так то оно так! Да вот надоели эти втулки - пол года, и опять болтаются гранаты! sad.gif
    Хотя шприцевал дважды за год, вплоть до вылазания смазки!
    Я почитал тут про Исудзу Бигхорн, там подшипники эти летят только в одном случае - если смазки тю-тю! А так и они, и гранаты ходят вполне долго!
    Если наружный диаметр упорного меньше, чем большой диаметр втулки, можно зашарашить центрирующее кольцо, но надо будет делать кольцевую проточку в кулаке. Чего-то я намутил... blush.gif Как-то так, короче.
    Не думаю!
    Раньше нагрузка (при вытаскивании гранаты), через шлицевую шайбу вся ложилась на торец внешней втулки (глянь рисунок) и естественно, втулка быстро изнашивалась!
    А теперь (в моей конструкции) нагрузка на вытаскивание гранаты, через шлицевой фланец и ступицу, ляжет на подшипники ступицы, которые куда более значительные нагрузки выдерживают!
    282282[/snapback]
    Есть кстати готовые варианты комбинированныйх подшипников, но они мало катят по размерам, и стоят как паровоз!
    Как соединить, у меня уже идеи есть, но надо посчупать подшипники живьем!
    282289[/snapback]
    282289[/snapback]
    282293[/snapback]
    Ну дайте подшипники живьем пощупать, мож идея соединить и не прокатит! smile.gif
    А нафига их единить, вообще? Если УП будет утоплен, то и так хорошо, а если нет, то радиальной нагрузкой их от.. это.. -единит. Я так понимаю, вся затея в том, чтобы максимально разделить осевую и радиальную нагрузки, нет? Хотя... Если УП хорошо (равномерно) ляжет по плоскости, то может в этом что-то и есть.
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    Чего-то тут огород походу ...
    Есть в природе с игольчатыми подшипниками ступицы, срок жизни их гораздо меньше бронзовых ...
    Внутнення втулка работает торцевой поверхностью и самой воронкой втулки, внутрення часть которая к валу шруса прилегает имеет люфт 0.5 мм ...
    Поставить зирку и мазать как подвеску по расписанию, сноса им не будет вообще ...
    а подтягивать шрус можно регулировочными торцевыми шайбами разной толщины ...
    282356[/snapback]
    +1
    Просто с заменой втулок надо вместе и гранаты поменять , потому как на них тоже износ немалый .
    У меня справа новая граната стоит , а слева старая . Так вот справа нетарахтят втулки , а слева тарахтят и смазка помогает ровно на неделю езды по асфальту . Вот поменяю правую гранату и при регулярной смазке забуду надолго про этот стук.
    Добавлю
    В механизме с втулками при попадании воды и вымывании смазки втулка сможет поездить какое то время без особых последствий пока механизм не смажется . А подшипники на воде и глине не простят даже короткой поездки и смазка им будет по барабану . Замечено на крестовинах , если туда попала вода то смазка им уже не помогает и они рано или поздно умирают .
    Изменено пользователем AZIAT
    В споре рождается истина, и приходят новые идеи!
    Вот последний вариант, на мой взгляд самый простой:
    [attachmentid=23153]
    Красными стрелками я показал направление нагрузки и износ в штатном, и новом вариантах!
    Суть такая - конец гранаты с помощью подобранных шайб и переноса шлицевой шайбы наружу, намертво крепится к фланцу! Таким образом вся нагрузка на вытаскивание-втаскивание гранаты перераспределяется на подшипники ступицы (раньше были торцы втулок). А боковая нагрузка на внутреннюю втулку, остается, но теперь там игольчатый подшипник.
    Кстати, такую конфигурацию можно применить и без замены внутренней втулки на подшипник!
    В этом случае будет проявляться только боковой износ втулки, т.е. со временем граната будет слегка болтаться в стороны, но исчезнет (не появится) осевой люфт! Что то же весьма не плохо, да и бюджетнее, т.к. замене со временем подлежит только одна втулка! smile.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    в таком варианте надо тщательно следить за подшипниками ступиц, чтобы не заболтался от недосмотра..
    а вообе конструкция вплотную подходит к пыжеговской, нашёл бы ступицы от пыжа да глянул как там устроено, пыжеговоды не далуются вроде, да и не изнашивается там особо ничо
    282641[/snapback]
    Игольчатый подшипник, и намертво закрепленный конец гранаты!
    [attachmentid=23154]
    282641[/snapback]
    Нагрузочки там несоизмеримо меньше, чем у нас, тем более если брать лифтованые боллиды, когда вертикальная нагрузка на внутреннюю втулку очень большая...
    + втулка на рисунке показана неправильная, т.к. на шрусе и втулке нет угла 90 градусов там радиусный конус не прямой угол, как тут " _| |_" а, вот так :"_J _"....
    А с чего у Пыжика нагрузки меньше? Конструкция перднего моста такая же, а вес больше!
    Если конечно брать для сравнения штатный Сурф, а не супер-пупер лифтованный! biggrin.gif
    внимание повторяю у пыжика на таких ступицах реализован суперселект (то же что и мультимомд) то есть такая конструкция позволяет ездить с постоянно подключенным полным приводом (при наличии межосевого естесьно, который у пыжика так же ессьно наличиствует)
    тойота с такими ступицами на мультимоде постоянно ездить не может, вероятнее всего, именно поэтому (а так же конечно чтобы удешевить) на 185-х сурфах ступица кардинальным образом изменена
    так что о каких "меньших" нагрузках идёт речь я не понимаю..
    Не пойму связи между мультимодом и "такой" ступицей. Не стала просто Тойота заморачиваться сложной системой с игольчатыми подшипниками, а применила более простую ступицу с необслуживаемым подшипником. Лично я этому рад, мороки с разборкой и регулировкой меньше smile.gif .
    282811[/snapback]
    А какая там регулировка?
    Ну зазор в подшипниках же надо иногда регулировать, и смазку менять.
    А на 185-м как на легковой переднеприводной - двухрядный необслуживаемый подшипник. Только замена, без регулировок и смазок.
    Я не конкретно об узле с бронзовыми втулками, а про ступицу вообще, проще узел на 185-м.
