Eldorado79
вопрос по работе кондиционера TLC100 Араб
    • Машина: TLC100 GX-R акпп
    Доброго времени. Купил машину. Хозяин бывший как обычно на вопрос - кондей работает? Ответил- конечно, только надо заправить. Ну и ладно, ценник за машину был хороший, решил, что разберусь. Сделал все необходимые обслуживания: заменил масла в круг, заменил сайлентблоки задних продольных рычагов. Настала жара, решил заняться кондеем. Заехал к заправщику. Создали вакуум. Подождали. Ваккум сохранялся, следовательно утечек нет. Залили фреон. Было это в первых числах июня. Кондей холодил ужасно. Прошел месяц. Как-то выезжал с работы, машина стояла целый день на солнце. Включил кондей. Дул просто прохладным воздухом,никаких обморожений)) как было после заправки. Подумал,что была микроутечка и фреон потихоньку весь вышел...
    На следующее утро выезжаю,включаю по привычке кондей,а он морозит как и раньше.
    Вот такая история. Утром выезжаешь холодит отменно,постоит на солнце весь день,дует слегка прохладным воздухом,при том что холодильник в подлокотнике холодит что надо. Но стоит выехать на трассу и поддать немног, кондей как будто оживает и начинает холодить. Значит фреон есть. Хотел заехать проверить давление. Нет времени никак. Может заслонки? Холодильник то холодит. Кстати,в холодильник откуда идет холодный воздух?
    так то да... сам замечал, что на оборотах холодит гораздо лучше, прям ледяным воздухом дует... А по жаре так то сначала продуть надо просто вентилятором с открытыми окнами когда и под капотом и в салоне всё нагрето... А у подлокотника - отдельный контур охлаждения...со своим испарителем... Но раз араб ( только не знаю, холодильник в подлокотнике исключает опцию кондиционера на третий ряд или нет? или 2-й кондей только у VX?) - значит второй кондей в правом заднем крыле должен быть!!?? Есть? включается? Холодит или обрезан? Сколько фреона вдули? на одноконтурный - одно количество, на двухконтурный - другое, а у тебя - три контура получается??
    О, я этого не щнаю. На панели есть кнопка-"rear что то там".когда ее включаешь, то начинает дуть на задних пассажиров, а регулируется тепмер и скорость на потолке, над головой заднего пассажира за водителем. Не знаю на счет контуров. Но когда дуло не очень холодным воздухом, открыл капот и потрогал трубку идущую от компрессора в салон. Обычно она бывает холодная и в испарине. Она была сухая и немного прохладная. А на следующий день выехал с утра, а кондюк опять холодит. Подумал бы, что компрессор не включается, ан нет, и щелкает и обороты повышает. Кто заправлял сказал, что в заправочном гнезде видел следы краски, используемой при поиске утечки. По всей видимости искали. Скорее всего не нашли, так как уходит очень медленно, раз уже более 2 месяцев держится и холодит. Если так, то нет смысла искать. Легче при на наступлении сезона заехать, отдать 1500р и заполнить систему на три летних месяца..
    П.С. фреона вошло кажись грамм 650-700. Точно не помню.
    Изменено пользователем Eldorado79
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    У тебя 1кг литр должен входить фреона, сзади над головой это и есть второй контур, с холодильником должно быть 1,5 кг- литра фриона, по моему, точно не помню.
    Хм...надо заехать к кондюку поверить давление
    По всей видимости, второй контур заглушен, раз такое количество фреона входит. Посмотрите свою модификацию по VIN-у на Екзисте или здесь http://www.toyodiy.com/
    Изменено пользователем Anton70
    Нн могу фото прикрепить. С телефона сижу.
    100ка сарай  большой  ,  чтобы его охладить нужно время. так  что все  нормально у  тебя  .
    Для  профилактики проверь чистоту  радиаторов ,  особенно между  ними . Проверь работает ли в  жару  ( в  тот момент когда  холода  не  хватает) вентилятор перед радиатором. Так  же  обрати внимание  на работу  муфты вентилятора. В  жару  , при длительном движении в  пробке  или стоянии на  стоянке с  заведенным  движком  , при нажатии на  газ должно быть слышно как  шумит вентилятор под капотом .
    У  него своя морозилка , работающая  от системы кондиционирования .
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    Если электровентилятор не але, реле его в крыле колеса водителя.
    Сними основной радиатор, промой кондея и основной, скорее всего никто немыл ни разу. Фреон и масло лучше поменять на аппарате, 1,4-1,5 кг фреона с холодильником, еще хочу обратить внимание крузер не молодой, ему нужна полная замена масла и фреона, избыток фреона тоже беда, может сработать аварийный клапан.
    ну и посмотри, когда потолочная консоль - рычажки выставлены только на холод и авто и нажимаешь спереди Rear - из дефлекторов над 2-м рядом подует холодненьким? И из здорового дефлектора справа внизу прям около двери багажника. Только смотри, что б на горячий небыло включено, а то 2-я печка работать начнет на 2-й ряд под подлокотником....
    Обычно все утечки - у трубок 2-го кондиционера, идущех под днищем... Если их глушат, то слева ( по ходу движения) перед радиаторами, там где глазок проверки фреона ( к стати - можно пользоваться)), и справа под капотом сверху у щита...
    Нюансов про холодильники я не знаю ... вроде обсуждалось, что там ваще какой то независимый контур ...
    На два кондея - нужен килограмм фреона, на только основной - 700 грамм, а сколько с холодильником - не знаю ...
    на машинах с  двумя  кондиционерами  и  холодильником  три контура  , каждый  имеет свой  испаритель .
    оттуда не дует ,  там всасывает.
    задняя  печка  не имеет связи  с  задним кондиционером , это разные системы .
    с кем то мы уже бодались по этому поводу )) я спецом проверял  - у меня оттудова - дует !!!! как и сверху над 2-м рядом  !!! (пля...ща пойду курить еще раз проверю...))
    Про печку - вот про что я: если на блоке управления 2-м кондиционером сверху выставлен рычажок горячего воздуха в + и выставлено авто (и пофиг, что холодный воздух то же в +), то независимо от кондиционера при нажатии на кнопку Rear - 2я печка начнет фигачить горячим в ноги 2-го ряда !!!
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    Я  помню , в итоге я тебя  вроде убедил , что так  быть не может . Ты  там еще доказывал , что у  тебя  печка под пассажирским сиденьем  стоит , а  оказалось что это не  печка вовсе .  :)
    Вообще-то кнопок   Rear при наличии задней  печки  2  . Одна кондиционер включает , вторая  печку  . У меня нет второй  печки , но под заглушкой  на  панели кнопка  есть и проводка  к  печке  есть .
    У меня второй кондей - и кнопка - ОДНА! Я поэтому и печку то под водительским определить не мог, (чёт на глаза не попадалась, сиденье отодвинуто до упора ...) и думал, что Rear - только кондеем управляет, кнопкой и не пользовался,  а сзади всегда на холод выставленно, да и 3-й ряд продан давно, там шторка у меня... ))
    Когда печку с твоей помощью нашел - стал пытаться ее включить и охренел от алгоритма работы - когда можно оба кондея на полную врубить и печку заднюю им навстречу!!!))))
    Кнопка в любом случае одна. Если стоит только печка, то кнопка Rear Heater с двумя лампочками. Если стоит задняя клима, то кнопка называется Rear с одной лампой. Наличие второй печки в данном случае можно определить по панеле заднего климата, либо под водительским сиденьем посмотреть.
    Нельзя так сделать. На задней климе нет возможности выставить отдельно холод и тепло, регулятор там один, поэтому либо печка, либо кондер. В общем-то как и спереди.
    Изменено пользователем Aptyp
    и кнопка - ОДНА!
    Под заглушкой  второй   слева  это кнопка  задней  печки имеющая два режима  работы  печки - быстро и медленно .
    может быть ... давно не смотрел на рычажок этот (или рычажки) ... Ща пойду к машине - попробую )))
    заглушек у меня то же есть ... я не знаю что под ними ((
    Эта кнопка стоит, если нет задней климы и есть механическая регулировка температуры второй печки на задней части подлокотника. В других случаях разница исключительно в панеле управления задним климатом. Кнопка при этом одна и называется Rear.
    Задняя клима с печкой:
    post-3260-0-93664300-1470672953_thumb.jp
    Задняя клима без печки, только кондиционер:
    post-3260-0-21390300-1470672972_thumb.jp
    у меня такая
    а такой  регулятор где стоит ? так  же на крыше в багажнике  или на задней  стенке  холодильника?
    горячим дует откуда?
    Стоит в том же месте, на потолке в багажнике. Горячим дует под ноги второму ряду, возможно дует из верхних дефлекторов, не пробовал. Задняя клима у меня стоит в AUTO, я там только температуру меняю зимой и летом, зимой она сама переключает обдув в ноги. На задней стенке холодильника стоит такой регулятор и как раз в этом случае кнопка впереди стоит Rear Heater с двумя лампочками, кнопки дублируются.
    post-3260-0-69590700-1470673546_thumb.jp
