  • Машина: Prado 2008, 4,0. Stels 300 ATV. Suzuki Lets. Cube. Карта Тройка.
не могу найти((( Заранее спасибо.
  • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
А на toyota.japancats.ru глянуть?
  • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=49982
деталь 45490
я себе заказал недавно 555 за 900 с чем-то рублей. посмотрим...
вот думаю: сразу его раздербанить и втулки вместо пластиковых - бронзовые сделать, потом собрать с ними и поставить на машину?
Или поставить как пришел, а бронзовые втулки потом в старый маятник сделать и ждать, когда новый сдохнет?
деталь 45490
282178[/snapback]
Старый стал, туплю...не нашел в каком разделе искать)))))
Спасибо.
Спасибо.
282188[/snapback]
Тебе ж дали выше ссылку, прям на картинку?
Код изделия (тойота) - 45490-39335 (до 91 г.) и 45490-39375 (после 91 г.)
  • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
Дорогой..
А как понять надо его менять или нет?
Дорогой..
282221[/snapback]
Покачай его рукой (монтировкой), болтается (люфтит) в корпусе - втулки на замену! А когда разберешь, станет ясно - только втулки с резинками, или валу то же пипец пришел, тогда замена целиком!
  • Машина: Lexus GX460 + УАЗ 315120, Irbis Virago 110cc
Дорогой..
282221[/snapback]
282223[/snapback]
А там еще и палец может шататься... Вот если палец не шатается, то можно обойтись ремкомплектом для маятника (на сюрфе, левого маятника). и промазать все от и до.
А если палец болтается как г... в проруби, то надо либо менять, либо отдать на восстановление. У меня убито все, например. Будут снимать и отдавать на воссстановление - там гарантию дают и денег стоит куда меньше оригинала, даже с учетом работ.
  • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
А втулки 45409D может просто поменять, они копейки стоят, а можно их заказать из какого-нибыдь капролактама
Даник бронзовые втулки там особенно не нужны, а вот тавотницу врезать не мешает, если смазывать хотябы через 5-7 тыс, то будет все ок еще долго!
деталь 45490
282178[/snapback]
Поставлено. Подошло 1:1.
Спасибо KOL, выручил меня маятником: "555, на вид - качественная, на коробке с голограммой написано SI-2720 45490-39255 YN61 85-"
ЗЫ: Только что поменяли маятник и наконечники на 555 все кругом. Супер! Кстати, в каждой деталюшке есть заглушечка под тавотницу. Тавотницы купить забыл - одной прошприцевали все, но, как оказалось, зря - там и так было вкачено смазки ровно столько сколько надо. Короче, сколько вогнали - столько обратно и получили.
-кто в курсе-проясните плиизз
-маятник "555" 45490-39255
и "555" SI-2865-это одно и тоже или на разные года выпуска авто?
-мне надо после 91 г..
To: ,
Они взаимозаменяемые можно ставить любой, но после 92 года его усиливали
а, разобрался-первая позиция-эт китай
"555" SI-2865-во блин влип-он оказывается на левый руль!!!
-хорошо в магазе знакомые-возврат сделал
Написано же русским по белому:
-да вот непросто счас все :focus:
-данного номера-ни один магаз с владимира-не может привезти-сказали нет в базе-видимо снят с производства. о как.
-потому мне и привезли хрен-те шо..
-сегодня пробили аналог- какой-то китайский-должны привезти через недельку
Озадачился поиском - и ужаснулся! Действительно, SI-2720 стал золотым... И крайне труднодоступным. :cry:
Не забудь написать что за аналог привезут и подойдет ли...
  • Машина: 4 runner, 3vz/ ? могу помочь с запчастями
ну не знаю как был от 1500-2500 так и остался , не вопрос кому нужна
