Kasem
Установка 37" колес, трут собаки по передним брызговикам
    А где ж такие взять?
    Ну  можно самому  сделать , а  можно купить у  производителей  . Вот тут например продают http://aziat-offroad.ru/toyota/landcruiser80/ .
    • Машина: TLC-105 (1HDFTE/AT)
    Поставь нормальные клюшки и не мучайся.
    • Машина: ТЛК 80 1FZFE автомат, 1993г. лев.руль,ГБО, блокировки.
    Нормальные это какие?
    Фото лифта, кто может сказать, кто производит такие пружины?
    пружины Lovells
    Ну  можно самому  сделать , а  можно купить у  производителей  . Вот тут например продают http://aziat-offroad.../landcruiser80/.
    Так и сделаю, но есть вопрос, как так получилось что при лифте 4" пружинами 4" с дропами 4" кастор в минусе? Что пошло не так?
    Ну просто реальный  лифт более  4"  . Это обычное дело , когда берут пружины  с плюс  сколько то килограмм , а килограммы  эти  не вешают .
    Поменял передние клюшки на клюшки со штатными сайлентами и сделал наконец-то развал схождение. Кастер ушел в минус, распечатка ниже.
    Теперь вопрос, чего делать, сейчас стоят дропы на 4". Еще надо мост двинуть вперед на пару см.
    Это еще не в минус, а вполне себе нормальный ПЛЮСОВОЙ кастор!
    Обратите внимание, и кастор и развал справа и слева не симметричные, похоже пружины справа и слева разной высоты. Попробуйте их местами поменять, возможно, машина выровняется и развал и разброс параметров уменьшится.
    Опубликовано Вчера, 19:13 Kasem, on 24 Sept 2016 - 14:31, said: Поменял передние клюшки на клюшки со штатными сайлентами и сделал наконец-то развал схождение. Кастер ушел в минус, распечатка ниже. Теперь вопрос, чего делать, сейчас стоят дропы на 4". Еще надо мост двинуть вперед на пару см. Это еще не в минус, а вполне себе нормальный ПЛЮСОВОЙ кастор! Обратите внимание, и кастор и развал справа и слева не симметричные, похоже пружины справа и слева разной высоты. Попробуйте их местами поменять, возможно, машина выровняется и развал и разброс параметров уменьшится.
    Из-за газового баллона и водителя получился перегруз на левую сторону, сейчас проблема в том, что машину основательно кидает по асфальтовой колее.
    Заказал дропы 5" +20 мм.
