Suntor
Подключение к цепи прикуривателя LC200
    • Машина: LC200
    Где бы правильнее всего подключиться к цепи прикуривателя, розетки или ACC под приборкой?
    Разобрал панель прикуривателя, и честно говоря немного прифигел. Я конечно видел много тонких проводов, но таких... видимо экономия на проводах болезнь очень заразная, раз она прогрессирует у всех производителей. Так же хорошо подключиться возле прикуривателя не получится. Хлипенькие разъёмы на концах, колупать их не хочется. Провода тонкие обдирать тоже. На самом прикуривателе тоже не воткнёшься.
    Насколько я понимаю, провода от прикуривателя и розетки идут к блоку предохранителей под левой ногой водителя. Там они подходят к двум предохранителям 1-ому и 26-ому на 15А каждый, и далее, подключены к цепи ACC. Но где этот самый провод, более толстый надо понимать?
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Смотря для чего?
    • Машина: LC200
    Смотря для чего?
    Ну для того же, для чего сам прикуриватель и розетки. Сейчас оттуда торчит груда переходников и штекеров, от антирадара, регистратора, разветвителя с USB зарядкой и прочего. Всё это хочу убрать под панель, разветвитель засунуть в бардачок. Чтобы проводов на консоли не было совсем.
    Соответственно, нужно подключиться к этому самому прикуривателю или розетке изнутри. Как я уже писал, изнутри к самим элементам прикуривателя и розетки не воткнутся. Поэтому нужно втыкаться ближе к блоку предохранителей в начало жгута, там куда подключаются обе розетки и прикуриватель. Сегодня изучал схемы, нашёл вроде нужное место: 5-ый контакт разъёма (2C) 90980-12673 на водительском блоке предохранителей. Вроде бы с него идёт питание на розетку в багажнике. Когда начал мерить мультиметром, с удивлением обнаружил, что там висит постоянное питание. То-есть, присутствует при выключенном зажигании. Либо я схему не так смотрю, либо схема не от машины моего года. Не могу понять...
    Схемы смотрел по Toyota Land Cruiser 200 Repair Manual (NM0810E), у меня 2010 год, дизель.
    • Машина: Kia Sportage. Prado 120.
    Цепляясь на какие-либо цепи ты добавляешь им нагрузки, в современных авто цепи с небольшим запасом прочности (водителю сидеть негде бы было если бы все провода толстыми были)
    С таким кол-вом потребителей, пусть и не мощными, проще всего кинуть отдельный провод от АКБ через реле, управление на реле взять с АСС, либо с того же прикуривателя (релюха нагрузки не дает практически)
    Все надежно и безопасно.
    • Машина: LC200
    Это всё понятно. Согласен на все 100%. Как раз так и хочу сделать.
    По постоянному питанию, уже задавал вопрос в ветке про регистратор. Но никто не ответил. Так что я с удовольствием кину отдельный провод от АКБ, как только найду хороший маршрут. Впрочем уже нашёл неплохую дырку, но всё же хочу услышать советы профи.
    Ну так практически как это сделать? Где конкретные провода находятся и номера разъёмов какие? В этом то вопрос...
    К ACC где подключиться? К прикуривателю где подключиться?
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Себе от аккумулятора кинул через реле и доп. предохранитель дополнительные 2 прикуривателя для задних пассажиров.
    Делал в сервисе вышло 1800 руб работа + 300-400 руб по мелочевке.
    У аккума выглядит немного колхозно, так как виден не штатный провод.. но 4 прикуривателя мне теперь на все хватает.
    Плюс можно спокойно рацию вешать на новые прикуриватели.
    Регистратор на АСС не желательно. При старте напруга там пропадает и некоторые модели регистраторов при этом кратковременном провале впадают в кому.
    Грузить цепь прикуривателя, особенно разветвителями с такими же гнездами крайне рискованно. Некоторые штеккеры могут коротнуть в гнезде ( бывало такое и не раз) и вся проводка под торпедо в зоне риска.
    Лучше, как советуют, отдельный провод от акб и управление по цепи "IGN", пдри таком управлении приборы не будут работать на стоянке, а радио будет.
    • Машина: LC200
    Почему «IGN» и где его взять? Я на схемах их несколько насчитал с разными номерами, к какому из них подключаться и в какой разъём?
    Плюс, розетки с прикуривателем запускаются управляющей цепью  22 (A) ACCD, и я так понимаю, что реле вешать нужно именно на неё параллельно, а не на «IGN».
    А провод из двигательного отсека в салон где заходит?
    • Машина: LC200
    По раннему вопросу разобрался. Схемы правильные, (+) на розетку в багажнике это 5 (2C), как я и отметил на схеме. Но посчитал я его неправильно.
    Там самый верхний контакт не используется. И эту дырку плохо видно. Поэтому я не от него, а от следующего отсчитал вниз 5 штук по хвостикам проводов, и попал не на 5 (2C) 15A PWR OUTLET (тонкий зелёный провод), а на 4 (2C) 30A FR P/SEAT LH (толстый синий провод).
    Одно я понял точно, экономия на проводах — повальная болезнь. Год назад где-то мне ролик на ютюбе попадался, с полностью сгоревшей проводкой LC200 от дешёвого китайского холодильника. Я тогда понять не мог, как так можно сжечь всю проводку, через прикуриватель, когда есть толстые провода и предохранители. А вот так и можно, проводов толстых нет, а есть тонкие, которые к тому же вплетены внутрь основного жгута проводки. Какой «гениальный» инженер до этого мог додуматься, я честно говоря слабо понимаю... такое специально ещё нужно постараться чтоб придумать.
    Изменено пользователем Suntor
    Сжечь можно запросто! Китайские предохранители прекрасно держат токи кор
    Откого замыкания и плавят провода. Они при этом оплавляются, но стойко держатся до конца.
    Помоему сильно углубляешься в детали... Бери управление с любого не ответственного контакта, питание на котором не постоянное. Если берешь + управления в салоне то и цепляйся к штатной цепи прикуривателя (в блоке предков возле коленки "CIG" ). Реле нагрузку дает ноль повдоль, штатную цепь ей не нагрузишь. С питания магнитафона можно взять, да хоть откуда... Если питание управления берется под капотом то там уже более обдуманно надо подходить к вопросу, не пустить помехи по ответственной цепи. В блоке реле и предохранителей под капотом есть свободные сокеты под предохранители (к ним даже питание подведено) и под реле, при определенном желании можно все кишочки туда убрать.
    В салон провод часто заводят через уплотнение трубок кондиционера или отопителя. часто на моторном щите в углу есть резиновая заглушка, через нее могут проходить провода а могут и не проходить. Этих путей должно хватить за глаза, не в палец же толщиной провод будет...
    В моторном отсеке есть штатные отверстия для проводки.
    Зачем перегружать штатную проводку если ЛЕГКО можно протянуть отдельно от аккума через релюху?
    Я думал с этим уже давно определились. Вопрос думаю только в том где взять управление на реле, желательно чтобы он был не постоянный, а то потребители будут сосать АКБ на стоянке.
    На сколько я помню в 200-ке штатная подкапотная коса заходит в салон под правым крылом, не очень удобно использовать это место.
    Изменено пользователем Миша 42
    • Машина: LC200
    Я тоже пришёл к такому выводу, поковырявшись последние дни в проводке. Просто видя как сделано, я теперь вообще боюсь что-то серьёзное в прикуриватель втыкать.
    И в целом, вывод пока такой, что нужно тянуть свои!!! провода ко всем розеткам. То-есть, отсоединять от розеток и прикуривателя штатные разъёмы с тоненькими проводами,
    и подсоединять свои от своей проводки протянутой параллельно, но уже хорошими проводами. Заодно можно сделать на всех розетках постоянное питание, или вообще поставить кнопку, для переключения питания с зажигания на постоянное и обратно для всех розеток. Короче, целый план созрел как усовершенствовать электрику в автомобиле. Но этим займусь в следующий раз, когда Си-Би кабель тащить буду через салон.
    По входу, я нашёл 2-е больших резиновых пробки с двух сторон двигательного отсека симметрично. Расположены высоко и близко к крыльям, хорошо видны. Через левую заходит основной жгут проводки в салон. И в ней есть по бокам каналы с выступающими трубками для водоизоляции. Через одну идёт тросик к замку капота, а другая не занята вообще и даже не срезана. Вот через неё можно тянуть. Диаметр там около 5мм. Но, это со стороны двигательного отсека. А вот со стороны салона, подлезть к ней вообще нереально. Я смог её сфотографировать в акробатической позе нырнув с головой под приборку и лёжа на спине. Основной жгут видно и тросик замка капота. А вот свободную дырку не видно за жгутом, так что в неё провод засовывать только на ощупь.
    Если тащить что-то толще 5 мм, то тут уже непонятно. Судя по фоткам некоторых усилковых установок, тянут через неё же. Но как именно, не совсем представляю. Сверлят в ней дырку по месту прямо рядом со жгутом?... короче вопрос о том как завести провод толще 5 мм пока остаётся открытым.
    "Хороший у вас план, товарищ Жуков"... Протяни 2 не штатных тройника по машине, на перед и на зад и не морочся со штанными розетками, они изначально не приспособлены к большим потребителям.
    По поводу кнопок и переключателей: "все простое - надежно, сложное - не нужно" слова не мои а очень известного человека.
    По заводу провода в салон.
    Если есть доступная из под капота заглушка то проблема решена. Обычно берут спицу сантиметров 40 и просто проколов резинку протаскиваем провод, внутри поймать без проблем. Если есть куча свободного времени то можно и сверлением озадачиться...
    • Машина: LC200
    Да, собственно, никто к ним сварочный аппарат и не собирался подключать. Нагрузка на них будет не больше обычного. Смысл в том, чтобы в случае КЗ или кратковременной перегрузки избежать ремонта по замене всей проводки салона и возможно головного ЭБУ. А розетки там обычные, особо гореть в них нечему, но даже если погорят, то заменить их просто.
    С тройниками дополнительными другая проблема, их засовывать некуда. У меня уже один есть на 3 гнезда + USB, живёт со вчерашнего дня в бардачке.
    Для тонких да, там и без спицы есть готовый «хобот» под срез. Но 50 кв. усилковых так не протащишь. Сверлить аккуратно по месту можно, но там мм. влево/вправо можно задеть основную косу...
    Чтобы небыло проблем со штатной проводкой (в том числе после кз) надо использовать оригинальные предохранители. Про китайские тут уже писали, у них эффект как от гвоздей рубленых.
     Но 50 кв. усилковых так не протащишь. ...
    :Cherna-facepalm: Для чего нужно аж 50 кв? Может для сварки только.
    32 для любых услилков хватит за глаза если не в СПЛ соревнованиях не выступать!
    Изменено пользователем aa2003
    • Машина: LC200
    Да я тоже не знаю, просто видел установки, где тащили 50 кв., и было интересно, как они их через эту резиновую пробку протаскивают... А уж зачем 50 кв. нужно, вопрос не ко мне.
    Попадался мне ролик, не могу сейчас найти, где горела штатная проводка со штатными предохранителями в 200-ом от включения в неё китайского обычного холодильника. Потом разбирали весь салон и расплетали все жгуты выдёргивая слипшиеся провода и сопровождая это матерными пояснениями... Так что видимо не спасают штатные предохранители.
    Нормальные преды, независимо штатные или китай, сгорает перемычкао, а в дешевых китайских плавится корпус, но перемычка держит!
    Несколько раз уже в цепях 20-30А ( печки и пр..) выковыривал оплавленные остатки. При этом цепь не разрывалась!
