Vladimirsuper
Дополнительный Бак с Араба подойдет ли на 100-ку?
    • Машина: нравится
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    Ну  это только у  тебя .
    Кстати , а что будет , если на  ходу переключить бак?
    Если делать по заводскому , то надо менять блок управления  двигателем , так как  он переключает топливные насосы  в  баках .
    1. Ну раз машину не я выпускал предположу что не только у меня
    2. Если при включенном зажигании - то не будет сразу показывать сколько в баке топлива. Через несколько дней - нормализуется.
    3. Тогда нужен "мозг" от "араба"? и в этом случае он (новый ЭБУ) не будет опрашивать лямбды после катализаторов? А расход топлива из-за этого не увеличится?
    • Машина: Тундра, TLC 200, TLC 100
    Короче поставил все по заводскому, второй бак от араба, клапана, горловина, кнопка, электрика. Никаких подводных камней нет!!!!!! Если электрик знает как все сделать, сделает без проблем. Есть тонкости в подключении именно в электрической части не более того... Индикация работает, переключается с кнопки штатной (куплена). Ничего более сложного в установке НЕТ!!
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    каков бюджет вышел?
    • Машина: TLC100
    3 часа назад, Vladimirsuper сказал:
    А что включает в себя "Индикация работает"?
    "SUB" на приборке загорается?
    12 минуты назад, Paxton сказал:
    У  меня  бак  с завода  стоит , а лампочки  такой  нет .
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Андрей должна быть лампочка, в верху возле указателя топлива, посмотри может она перегорела?
    Я как  то лампочки менял в  панели , не  нашел на  бак  ничего.
    • Машина: TLC100
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    В смысле нет?
    Не врут же здесь: http://www.4wdaction.com.au/_phpBB/download/file.php?id=70077&sid=a0e239dc42dce4b0f75413993c670218&mode=view
    У меня на оптитроне последнего рестайлинга есть надпись, но нет реакции.
    Я могу запамятовать, но, по-моему, дело в прошивке приборки - не реагирует на приходящий сигнал и в отсутствии диода под надписью.
    Себе просто переделал кнопку переключения баков на вариант с индикацией в стиле 80-ки. Но если бы удалось вынести на приборку, было бы поудобнее, конечно, чем под руль заглядывать.
    У меня  дорестайл 98 г , может в  этом причина.
    1 минуту назад, Paxton сказал:
    было бы поудобнее,
    Вообще  не парюсь по этому  поводу.
    2 часа назад, Paxton сказал:
    sub индикатор
    • Машина: TLC100
    Только что, Vladimirsuper сказал:
    sub индикатор
    А машина какого года?
    2 часа назад, lexusssr сказал:
    каков бюджет вышел?
    На меня лучше не ориентироваться. По случаю взял как получилось 2 бака, горловина, клапана, заборники, датчики, кнопка,
    докупал резинки и хомуты
    На основным деталям получилось 10000 рублей. По первому баку стоил 3000 (могу продать если что идеал). Просто так звезды сошлись)))
    07
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    10 часов назад, Vladimirsuper сказал:
    07
    Поясни, пожалуйста, подробнее, что происходит при нажатии кнопки SUB, включенном зажигании и работающем двигателе. Как быстро меняются показания уровня топлива и загорается ли надпись SUB рядом со стрелкой уровня?
    Можно в личку?Интересует именно доп бак.
    • Машина: ТЛК-105
    А кто нибуть знает, с 80-ки на 105-ку доп. бак станет?
    3 часа назад, Dunlin Э сказал:
    Один в один, только от инжектора на инжектор, от краба на дизель, болт в болт.
    • Машина: ТЛК-105
    13 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Не совсем понял. Поподробней можно?
    От карбюраторной 80ки подходит на дизельную 105ку болт в болт, так как вместо бензонасоса там стоит заборная трубка, и отверстие в баке немного меньше. ( Лючок)
    • Машина: ТЛК-105
    Ок. Спасибо
    • Машина: TLC-80, правый руль,багажник,лебедка,шноркель,Тач-дог+5. 35
     А кто-нибудь ставил дополнительный бак от араба 80 (бензин) , на дизельного японца 80 ?
