Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #21 Опубликовано: 27 сентября 2016 Дом из арболитовых блоков 500х300х250. По первому этажу вопрос с полом решён. Отопление: 1-й этаж тёплые водяные полы. По второму этажу пока ещё не ясно, всё будет зависеть от того из чего будет перекрытие. Но в идеале хотелось бы отапливать тоже с помощью тёплого пола. Второй этаж мансардный, высота стен 175см. Там раположатся 3 спальни, С/У и гардероб. Утепление крыши скорее всего напыляемый ППУ (окончательное решение пока не принято). вообще надо точнее описывать стройку и кто и как там будет жить в плоть до температурных режимов Так пойдёт? если скрутить две доски 60х200 Вопрос: пойдут ли доски 50х200? Через какое расстояние скручивать шпильками? И можно ли заменить на целиковый брус 100х200, при условии, что будет уложена цсп 10 или 12мм. это всё будет жёстко прикручено к лагам? Понял. Тогда повторно предлагаю вам сделать расстояние между лагами 580 мм (внутреннее расстояние между сетками ваших стропил так сказать), арболит легко обрабатывается, а на утеплителе сэкономите немало как материала так и времени на укладку. Спасибо, учту. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #22 Опубликовано: 27 сентября 2016 Не готов рассуждать за Ярославль,возможно цены иные. Сейчас нормально 7 000 за куб с работой. 20 см это с хорошим запасом. Тут тебе расчет нужен.Сам знаешь к кому за этим. Не настаиваю на своём ,просто говорю про свои ошибки,и так сказать рекомендую.Те кто у нас сделал даже не из монолита а из плит, в сто раз проблем меньше.и главное цена получилась с разницей, в пиво на выходные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #23 Опубликовано: 27 сентября 2016 Не готов рассуждать за Ярославль,возможно цены иные. Сейчас нормально 7 000 за куб с работой. 20 см это с хорошим запасом. Тут тебе расчет нужен.Сам знаешь к кому за этим. Не настаиваю на своём ,просто говорю про свои ошибки,и так сказать рекомендую.Те кто у нас сделал даже не из монолита а из плит, в сто раз проблем меньше.и главное цена получилась с разницей, в пиво на выходные. Звонил я на завод, по плитам спрашивал. Моего размера мне посчитали 8 или 9 плит по 18000р. за шт..... после этого я забыл про них даже думать. Не потянуть мне это, да и ни к чему такие расходы за кусок застывшего бетона. Может, конечно, я и заблуждаюсь, но против цифр не попрёшь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #24 Опубликовано: 27 сентября 2016 Две доски крепче прочнее одного бруса.Как рессора. Если склеить меж собой на ПУР. и простые гвозди то прочность будет в разы больше бруса такого же сечения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #25 Опубликовано: 27 сентября 2016 Перекрытие точно будет деревянное, вопрос только из какого профиля и способа монтажа. Две доски крепче прочнее одного бруса.Как рессора. Если склеить меж собой на ПУР. и простые гвозди то прочность будет в разы больше бруса такого же сечения. Что такое ПУР? 50-я доска пойдёт? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #26 Опубликовано: 27 сентября 2016 (изменено) http://www.toolcentr.ru/catalog/586/kley_montazhnyy_kleiberit_pur_501/ 50х150х 2. с шагом как уже сказали 58. вполне материал. тока струганое должно всё быть и сухое Поверх Или фанеру на тот же клей или осб .Низ развязан должен быть с верхом что бы избежать барабана. Разрыв звуковой волны. Изменено 27 сентября 2016 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex 29 Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #27 Опубликовано: 27 сентября 2016 Какой размер плиты? Там в счете размеры есть. 7м.10см х1м 20см - 7шт и 3м.20см х 1м 20см. - 4 шт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #28 Опубликовано: 27 сентября 2016 https://yandex.ru/se...UR_Leim_RUS.pdf Ссылка битая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #29 Опубликовано: 27 сентября 2016 (изменено) Клей называется ПУР 501 забей в поисковик. Одноразовое предложение по склеиванию древесины.и не горит. http://www.toolcentr.ru/catalog/586/kley_montazhnyy_kleiberit_pur_501/ Изменено 27 сентября 2016 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #30 Опубликовано: 27 сентября 2016 Клей называется ПУР 501 забей в поисковик. Одноразовое предложение по склеиванию древесины.и не горит. http://www.toolcentr.ru/catalog/586/kley_montazhnyy_kleiberit_pur_501/ Да, спасибо. Интересный клей, не знал про него. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #31 Опубликовано: 27 сентября 2016 Так-то, тоже не дёшево получается, если учесть, что мне нужно 21 балку, то это 37800р!!! Или может так не заморачиваться, а поискать брус 100х200х6000мм. так это около 19000р. в два раза дешевле.....всю голову уже с этой стройкой сломал. ......Или вообще 50на 200 достаточно будет??? По балкам... при твоих габаритах (5700х10500) на перекрытие подойдёт брус 200х200 сосна, длина 5700, 18 балок с шагом 600мм, с учетом 300 кг на квадрат -распределенная нагрузка и 500кг -сосредоточенная. Расчетный прогиб =18мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #32 Опубликовано: 27 сентября 2016 Вот и Александр подключился! Сань, почему 5700, если у меня габариты 6,37х12,37. Балка 200х200 на что опираться будет? Ты предлагаешь шарнирное соединение? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #33 Опубликовано: 27 сентября 2016 Вот и Александр подключился! Сань, почему 5700, если у меня габариты 6,37х12,37. потому что ты так написал... или у тебя размеры меняются к вечеру в большую сторону?) Вопрос встал ребром и времени на раздумья практически не осталось....поскольку не дождливые деньки скорее всего закончатся неожиданно резко. Долго мучался вопросом из чего делать межэтажное перекрытие между 1-м и2-м этажом??? Были варианты: монолит из бетона (долго и дорого), плиты перекрытия (дорого...очень), швеллер (тоже не дёшево), брус сосновый 50х150 (не внушает доверия, поскольку слаб на изгиб, да и качественный и сухой практически не найти), lvl брус (супер!!! но дорого...очень, да к тому же в Ярике в наличии нет), hts брус (отличная штука!!!, но дороже в разы lvl бруса и в Ярике тоже нет). И вот мои поиски привели к такому варианту.... Тоже недёшево...но есть в наличии 6-ти метровый как мне и надо, поскольку между стенами 5,70м. Правда б/у, но и цена в разы меньше . Что скажете? Пойдёт такое на перекрытие с шагом 50см.? Так-то, тоже не дёшево получается, если учесть, что мне нужно 21 балку, то это 37800р!!! Или может так не заморачиваться, а поискать брус 100х200х6000мм. так это около 19000р. в два раза дешевле.....всю голову уже с этой стройкой сломал. ......Или вообще 50на 200 достаточно будет??? как то так... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 0 Откуда: Москва Машина: TLC 200 #34 Опубликовано: 27 сентября 2016 Потому и строю из арболита. p.s. Эх Алки не хватает в разговоре. А ЦСП пойдёт для таких целей на пол? Её планировал. Все что влагостойкое пойдет, а что это будет конкретно то на вкус и цвет как говорится, хотя я бы всё таки что то волокнистое делал, оно менее ломкое. если скрутить две доски 60х200 и через 580мм ,потом все пространство акустик батсом ,то ни разговоров не услышишь ,ни шагов ни прогибов. а бетон 300мм и чмошная стяжка с ламинатом ,это тот еще проводник звуков. вообще надо точнее описывать стройку и кто и как там будет жить в плоть до температурных режимов потому что например бетонный пол на гостевом этаже уж точно перебор к примеру.. эти детальки на фото себе бы не стал.имхо. Акустик как и всё что от Роквела это немного дороговато, и нужно смотреть на цены в регионе, 150 мм утеплителя (к примеру Изорок изолайт) никакой звук не пропустят (проверено). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #35 Опубликовано: 28 сентября 2016 потому что ты так написал... или у тебя размеры меняются к вечеру в большую сторону как то так... Да не, к вечеру ничего не пляшет. (Я после того раза ни ни...пока) Правильно, между стенами 5,70м. Почему я тебя и спросил: Балка 200х200 на что опираться будет? Ты предлагаешь шарнирное соединение? А ты мне не ответил. Т.О. ты предлагаешь балку резать в ширину комнаты и крепить к стене с помощью закладных в армопояс. Так? Все что влагостойкое пойдет, а что это будет конкретно то на вкус и цвет как говорится, хотя я бы всё таки что то волокнистое делал, оно менее ломкое. Мне думается, что своей жёсткостью цсп прочно свяжется с балками.......единственный минус тяжела. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KondorGR 10 Откуда: Подольск , Климовск Машина: TLC80 97 #36 Опубликовано: 28 сентября 2016 (изменено) Не готов рассуждать за Ярославль,возможно цены иные. Сейчас нормально 7 000 за куб с работой.Это у Вас рабы что ли? Бетон 3500 за 1м3 Арматура 3000 за 70-100 кг на 1 м3 А ещё всякая мелочь, диски, вязальные проволока, стульчики, доставки. Итого 7000 тока на материалы. А если по теме, то если сравнить по стоимости монолит, плиты и дерево, тем более при таком большом пролете, то думаю разница будет в пределах погрешности Но сравнивать надо по честному, не только лаги , а считать все полностью. , а если делать хорошую шумку по деревян. перекрытию, то думаю оно даже выйдет дороже и все равно такого комфорта как при монолите/плитах не добеьетесь. Имхо, у дерева есть одно преимущество , можно растянуть по деньгам, если есть напряг с финансами. Были бы Вы ближе, дал бы попользовать опалубку для перекрытия, есть на площадь 120 м2. Изменено 28 сентября 2016 пользователем KondorGR Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KondorGR 10 Откуда: Подольск , Климовск Машина: TLC80 97 #37 Опубликовано: 28 сентября 2016 Но в идеале хотелось бы отапливать тоже с помощью тёплого пола. При деревянном перекрытии, это то еще удовольствие по монтажу.. и под деньгам то же.. еще раз повторюсь.. Сравните все эти варианты под финишное покрытие! монолит монолит по проф листу ( процентов на 30 легче, тоньше) но за счет проф листа не дешевле, но если найти БУ... плиты по дер балкам/фермам ( утеплитель, покрытие черновое, виброзащита) Если использовать наемный труд, то мне кажется все эти варианты будут в одной ценовой категории, отличаться будут не более 10-20% а если что-то придумать с опалубкой под монолит(раздобыть/украсть :), то он может получится дешевле всего. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя 158 Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #38 Опубликовано: 28 сентября 2016 У меня перекрытие между этажами - каркас из бруса 150мм, потом шпунтовка 36мм, но если бы мне пришлось делать перекрытия еще раз, то это были бы ЖБ ПЛИТЫ! Привез на манипуляторе и им же уложил. 1 день работы, как тут уже и писали выше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #39 Опубликовано: 28 сентября 2016 то это были бы ЖБ ПЛИТЫ! Привез на манипуляторе и им же уложил. 1 день работы, как тут уже и писали выше. Я бы может тоже привёз, если бы забыл заплатить....... как говорится, если бы у бабушки был ...... и т.д., а дальше сами все знаете......но у меня это не прокатывает....... плачУ и плАчу от цен и за выполненные работы, но от этого никуда... "По Сеньке шапка", как говорится. Манипулятор для разгрузки в Ярике у меня обошёлся дороже за 3 часа, чем доставка блоков длинномером из Иваново до Ярославля. ... p.s. Дядя Женя, думаю, что решение будет в пользу деревянных перекрытий с соответствующими звукоизолирующими материалами, как мне посоветовали многие форумчане!!! Прыгать с гирями на втором этаже не планируется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #40 Опубликовано: 28 сентября 2016 Дом из арболитовых блоков 500х300х250. По первому этажу вопрос с полом решён. Отопление: 1-й этаж тёплые водяные полы. По второму этажу пока ещё не ясно, всё будет зависеть от того из чего будет перекрытие. Но в идеале хотелось бы отапливать тоже с помощью тёплого пола. Второй этаж мансардный, высота стен 175см. Там раположатся 3 спальни, С/У и гардероб. Утепление крыши скорее всего напыляемый ППУ (окончательное решение пока не принято). Так пойдёт? Вопрос: пойдут ли доски 50х200? Через какое расстояние скручивать шпильками? И можно ли заменить на целиковый брус 100х200, при условии, что будет уложена цсп 10 или 12мм. это всё будет жёстко прикручено к лагам? Спасибо, учту. Брус не пойдет тк его будет винтить со временем, а доски(50х200 тоже пойдут) свинчиваются болтами с подбором рисунка годовых колец шобы они друг дружку компенсировали и напряжение не возникало(потому и скрипа не будет и гипсопотолок не треснет если будет). свинчиваются не больше чем через метр(точно не помню), шайбы-пластины не менее 3мм размер в раёне 100х100мм В тырнете есть чертеж точно. естественно доска мажется противопожаркой. если этаж не всегда отопляемый пароизоляция с низу обязательна. крутить на это можно все, даже хрупкое тк балка не подвержена кручению. И надо сразу понять что шумоизолироваться можно только от "криков" если ложка или ключи упадут на ламинат или паркет , слышно будет в любом случае, что через бетон, что через дерево. вообще если это увидеть на фото, то и рассказы не будут нужны. все просто и логично. фотку нарыть не могу из за воздушного тырнета. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
