Андрей Ишимский
Прошу помощи! Какой датчик температуры ОЖ управляет свечами накала на двигателе 2лте?
    • Машина: LJ78 1991
    Я так понял: раз 2лте, то датчик температуры заходит на комп, отдельного таймера свечей тогда нет. Как вариант - вывести свечи на кнопку в салон.
    По лампочке чек нужно считать ошибку, как - описано тут. Возможно, как раз ошибка датчика температуры, поэтому накал не держит.
    Изменено пользователем Eprinter
    • Машина: тлк 70
    Привет. Как раз есть еще блок управления свечами накала отдельно, стоит под рулем у праворульных авто. Я и пробовал через его разьем прозвонить датчик ТОЖ, но туда не приходят провода с датчика как должно быть по схеме. Книгу бы оригинальную, а не перевод, можно бы разобраться. У себя причину надеюсь нашел, в фишке датчика ТОЖ отпал контакт, то есть контакт не удерживался в фишке. С наружи не было видно пока не снял фишку. Все сделал как надо, завел показалось что лучше и мягче работает на холодную. Надеюсь излечил, то я уже хотел лесть в блок управления двс.
    Какая коробка на машине???Надписи на блоке есть какие???
    • Машина: тлк 70
    Автомат. Эти две коробочки система облегчения пуска, я думаю.
    Или система последовательного сопротивления
    Эти коробочки отвечают есть блок управления автоматом и блок управления хабами.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=210209&page=1, вот в теме есть по свечам кое что.
    • Машина: тлк 70
    Спасибо, буду мучить дальше. Еще если резистор второй ступени прозванивается  значит целый? Какую роль он играет?
     как и положено резистору - ограничивает ток на свечах) это уже дает падение напряжения до тех самых 6-7 вольт)
    там же всё просто.... включи(запитай) релюшку второй ступени и посмотри будет ли что-то на свечах. если будет - значит мозги её не включают. смотрим дальше.
    если не будет - смотри где обрыв...
    • Машина: тлк 70
    Еще бы знать какая из них второй ступени. В разных источниках по разному.
    • Машина: LJ78 1991
    Расставим точки.
    Все три датчика температуры (EFI, кондей и стрелка) расположены на корпусе термостата.
    На блоке цилиндров датчика НЕТ. Искал не только я, но и мастер-дизелист (устранял ошибку 12 с фазой ТНВД).
    Для теста вставил резистор 2.7к в разъём - свечи начали работать как положено: прогрев перед пуском около 10 сек + подогрев через резистор после пуска.
    Резьба датчика 16 мм, у купленного по каталогу 12 мм, придётся искать или вытачивать переходную втулку. Также не совпадают разъёмы. Машина 1991 года, в РФ с 2002, двигатель родной, ничего не менялось. Видимо была такая модификация, довольно ограниченная, раз о ней мало кто что знает.
    • Машина: Toyota MARKII GX115 4WD, TLC LJ78
    Спасибо всем, понятно где искать. Правда добраться туда.....
    Датчик вредный!  добраться туда сложно. На него подтекает масло и он начинает барахлить. Я добираюсь  так : снимаю топливный фильтр, потом перепускную трубку ЕГР, потом панельку  с пневмоклапанами. Тогда его видно. А иначе никак.
    • Машина: LJ78 1991
    Продолжение эпопеи (случай нестандартный, может кому пригодится, прелюдия в ранних сообщениях этой темы).
    Разобран старый датчик, внутри нарезана резьба под новый, немного герметика и переходная фишка из того, что было под рукой - всё работает как часы ))
    • Машина: LJ78 1991
    Поездил несколько дней, и вновь перестали работать свечи.
    Начал рыть глубже. Разобрал старый датчик (2-х конт. на корпусе термостата) на атомы, оказался контактным, т.е. для кондиционера... Почувствовал себя идиотом - говорили же люди... Видимо так совпало, что когда я вместо него подсунул резистор, у меня восстановился контакт на основном датчике, и какое-то время всё работало, создавая иллюзию моей крутости. Вкуривание в энный раз мануала наконец показало, что для кондея используется два контактных датчика, значит мой комповый где-то всё же спрятан.
    Закусило, решил пока не лезть на поиски под впускной коллектор (похолодало, гаража нет), а попробовать подключить к компу новый датчик (уже вкрученный внутрь старого), благо усилитель кондиционера стоит рядом.
    Нашёл на этом форуме схему ЭБУД, модель правда другая, и как выяснилось не подходит, не включаются свечи.
    Может кто-нибудь подсказать, где взять актуальную схему? Или просто сказать номер контакта и фишку.
    Я правильно понимаю, что один контакт датчика идёт на массу, а второй на комп?
     на сурфах - ОБА провода идут на комп. как и от ДТВоздуха, но масса у них общая (вместе с корректировочными резисторами на ТНВД). эта общая масса - не та же что на двигателе, а "сигнальная" и идет к ЭБУД.
    вот посмотри. может чем то поможет:
    post-26270-0-55620300-1478655188_thumb.j
    2LTHE_блок-схема и распиновка ЭБУД.pdf
    кстати - не думаю, что второй провод от кондейного термовыключателя соединен с сигнальной массой датчиков идущих на ЭБУД, а без этого ничего не заработает. так что ищи куда он идет. повторюсь - просто на массу (общую) его кидать НЕЛЬЗЯ.
    • Машина: LJ78 1991
    Спасибо за расписанный разъём, этой схемы не видел.
    Понял насчёт массы.
    ПС У меня есть ещё один провод, от другого датчика кондея )))
    • Машина: LJ78 1991
    Каспер, спасибо, схема совпала.
    Массы Е2 и Е1 (как и Е02, Е01) на блоке гальванически разделены, однако на машине где-то соединяются, тестер показывает переходное сопротивление порядка пол-ома. Поэтому я сплюнул три раза и завёл с датчика один провод, а второй оставил как был. Второй датчик где-то теряется, на фишку не приходит.
    Работает пока ))
    вопрос - ГДЕ. можно получить разность потенциалов на этих проводах из-за не там подключенной массы и выжечь комп к чертям)
    • Машина: LJ78 1991
    Теоретически есть такая вероятность. Хотя, скорее всего, просто разорвётся цепь и перестанет работать датчик. Аналоговые входы как правило защищены резисторным делителем, выжечь схему даже 12-ю вольтами проблематично. А больше там нет ))
    Впрочем кинуть отдельные провода в планах. Но скорее докопаюсь до родного датчика и восстановлю цепь.
     для примера - кратковременное КЗ проводов на датчик положения вала ТНВД приводит к полному выгоранию нескольких дорожек в ЭБУД. других "экспериментов" не хочется))))
    • Машина: toyota hilux surf 3rz-fe 185 АКПП 1998г.
    Ребята! Не подскажите??? Датчик на стрелку? Лн130 2лте!!! Стрелка температуры колышеться но до белой зоны не доходит???? В авто тепло! Датчик на вентелятор работает вкл.выкл! На стрелку вкл.выкл разьем стрелка на месте?????
    • Машина: LJ78 1991
    Может не там смотришь? На термостате несколько датчиков.
    Отсоединяем датчик от прибора, и по отдельности проверяем оба.
    Сопротивление датчика при 20 градусах порядка 2.5 кОм, ниже - больше, на прогретом движке - около 300 Ом.
    Прибор проверяем, включая вместо датчика известные сопротивления из диапазона 300 Ом - 2 кОм (больше нет смысла, заметно не отклонится). У датчика один контакт, второй на массе.
    Если прибор и датчик исправны, может термостат заклинило в открытом состоянии? Заведи и пощупай трубки, радиатор должен начать греться при прогреве выше примерно 80-90 градусов.
