Андрей Ишимский
Прошу помощи! Какой датчик температуры ОЖ управляет свечами накала на двигателе 2лте?
    • Машина: тлк 70
    Не работают свечи. Перечитал много литературы,но ни где не нашел по датчикам. Какой датчик и где стоит на управление свечами накала на 2лте?
    Впускной коллектор снизу смотрите
    Если память не изменяет в районе 3 цилиндра
    Изменено пользователем test
    • Машина: тлк 70
    Спасибо. А тот который на корпусе термостата двух контактный на что идет?
    нет там двухконтактных датчиков.
    блин.... семидесятка..... тогда хз...
    Над стартером стоит,два контакта на нем-зеленная фишка обычно.Вкручен в блок.
    На вентилятор кондера как помню.
    • Машина: LJ78 1991
    Спрошу тут, дабы не плодить.
    Некоторое время горит чек (ошибка 4 - температура ОЖ), попутно обнаружил неправильное включение свечей накала (будто нет сигнала темп.).
    У меня вот такой корпус термостата
    Предположил, что 2-х контактный датчик для EFI, остальные два 1-конт. наверно для панели приборов и что ещё? На блоке пока не искал (уже ночь), может там датчик для свечей. Сколько вообще этих датчиков температуры должно быть? Из найденных (пока) трёх звонится только один (помечен панель), остальные типа в обрыве (или разомкнуты?).
    Рытьё интернетов не особо помогло, много информации противоречивой, одна и та же модель но разный год уже отличия.
    Компу дает сигнал датчик над стартером.На термостате кондерный обычно и стрелка.
    • Машина: Временно пешеход.
    В районе 4 го цилиндра.
    стрелкой-датчик ОЖ
    post-7312-0-33406800-1477543774_thumb.jp
    • Машина: LJ78 1991
    Спасибо всем, понятно где искать. Правда добраться туда.....
    Получается, что датчик для компа и датчик для свечей один и тот же (в описании датчика для свечей - ни слова, где стоит и какое сопротивление должно быть).
    Кстати, в моей книжке описание датчика компа - на корпусе термостата (но там такого нет, естественно).
    Такой ещё вопрос, если кто знает: на моём термостате левый - для кондея, правый - для стрелки, а посерёдке какой, где используется?
    • Машина: LJ78 1991
    Ёмаё, как оно раскорячилось... подвисло при отправке.
    Кнопки "редактировать" не вижу, уже никак не исправить?
    А это с чего схема???думаю она не с 2Л-ТЕ,а с 2Л-Т где мех тнвд стоит.
    • Машина: LJ78 1991
    Да там не поймёшь... Эти книги как винегрет, все модификации в куче.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=480327
    Описаны два варианта схемы облегчения пуска - два реле с датчиком температуры либо одно реле с таймером. У меня наверняка первый, т.к. раньше было слышно, что чем холодней движок, тем дольше прогрев полным накалом, а сейчас и ошибка датчика температуры, и свечи не включаются.
    ТНВД у меня электронный.
    Чей та вдруг)Вполне нормально даются схемы в этой книге что на фото-есть такая.
    Это системы с мех тнвд.Тебе не идут
    • Машина: LJ78 1991
    Эээ... точно, написано же вверху))
    Что-то я окончательно запутался... Если 2Л-ТЕ то электронный ТНВД, а если 2Л-Т то механический?
    Соответственно, в первом случае датчик температуры подключен к ЕФИ, а во втором к схеме облегчения пуска?
    Именно так. Если 2Л-ТЕ,то стоит комп с кучей датчиков и проводов,который в том числе в ответе за свечи.Сигнал температуры берет с датчика двух пинового,что над стартером.
    А система облегчения пуска,то несколько другое.Хотя тоже работает со свечами и опирается на датчик ОЖ-тот же.
    • Машина: LJ78 1991
    Понятно, спасибо!
    Вот в этом
    я по схемам и не разобрался. Завтра покурю мануал с новым табачком))
    • Машина: тлк 70
    Приветствую. Я то же так и не разобрался с работой свечей. Проблема так и осталась при включении зажигания на свечи подается 12 вольт только завел напряжение уходит хотя должно остаться 6-7 вольт. Двигатель только завелся 2 секунды и начинает троить и глохнет. если перед пуском прогреть свечи путем того что несколько раз включить зажигание работает лучше, но все равно подтраивает немного пока чуть не прогреется. Пытался прозвонить от таймера как в книге написано, но по схеме куда должны приходить провода от датчика температуры пустые пазы. Могу ли я думать что эти провода идут на комп? Как сделать чтоб свечи заработали? Тнвд установлен механический, чек енжинг горит- если этот факт как то влияет на свечи. Двиг 2лте.
    • Машина: тлк 70
    Если я провода с датчика пущу на таймер вместо блока управления, только знать бы какой куда. ВАРИАНТ?
