komarroff
О с/х резине обсуждение вариантов
  • Машина: Велосипеды )
В эту тему предлагаю складывать живые варианты резины, применение которой возможно в ТР3.
Один из вариантов на обсуждение, предложенный Дмитрием Коробейниковым (спасибо еще раз за помощь, Дмитрий!)
Mitas ac 70 300/70R20
Из всего каталога Митаса она нам подходит по размеру наиболее. Вот что удалось узнать по резине:
- ширина( по протектору) на диске 9 - 290мм, высота 942, глубина протектора 35мм., максимальная скорость 50км/ч. Но в Митасе обещали прислать протоколы, в которых якобы написано,что она и 90 держит при наших машинах в 1600 кг. Не разрушающее давление 0,6 ( это то, что есть в каталогах). Вес в нашем размере около 39 кг.
Господа Американцы ставят эту резину ( в другом размере) на всевозможные инкарнации Унимогов. Вроде как живет. По отзыв просто бесподобна в грязи и снегу, но при низком давлении весьма быстро изнашивается ( полагаю, там имеют место быть пробеги по дорогам)
Цена около 20тр за штуку, срок поставки ровно 1 месяц.
Такие вот дела. Продолжаем поиски)
Мысли?( именно по этой резине)
423218d1327928886-need-help-finding-mich
  • Машина: был хай, есть фортунер и патрик
Мне кажется на фото внизу никак не эта резина в 37" размере. А минимум в 47", а то и как на Урале, дюймов за 50.
А так знаю, что у нас кто то на RAM пытался её поставить чуть б/у с переднего моста экскаватора типа беларусь импортного, наверно в песке и рыл сильно, и на асфальте плохо она себя вела(ибо за последние пять лет хороших новостей о массовом переходе всех на подобные катки не слышал). Рэм был 1500й старый коротыш 5.7 торсионный ещё, лёгкий и хорошо лифтованный подрамниками.
  • Машина: Газ-69
http://www.starcorussia.ru/catalog/shiny_dlya_traktorov_i_kombaynov/280_85r20_112b_bkt_agrimax_rt_855_tl_/
Нужно узнавать реальный диаметр на диске
В каталоге производителя есть такая же но, в размере 250/85 r20, с диаметром 940 мм
Изменено пользователем speedoff
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
  • Машина: LAND ROVER
Привет всем!
а что, трелеборги уже согласовали ? что-то никто не заявляет :)
http://www.trelleborg.ru/Products-and-Solutions/Wheel-Systems/Agricultural-Tires/Radial/TM700/
Тут есть и на вес 1400 и на 1600 ...
резина РАДИАЛЬНАЯ, т.е. на плотной поверхности ведет себя лучше...
  • Машина: Экспедиционный tlc80 1hz
Добавлю свои пять копеек
Шина 280/70R20 116A8/113B Super 8L Kleber
http://uptire.ru/shiny/2377-shina-280-70r20-116a8-113b-super-8l-kleber.html
Изменено пользователем МИЖГАН)
она маленькая по размеру, не?
Привет всем!
не согласовали) выбираем вот. Займусь изучением трелеборгов) Говорять у них зацеп просто титанический
реальный можно узнать только надев на диск, и желательно не на 10ку, которую они рекомендуют, а реальный( какой?), а она далеко не везде даже в наличии есть
  • Машина: ТР3
не проще любую разрешить лишь бы в рамку размера лезла
сейчас производителей резины  большем чем машин  во всей истории трофи
Нет, не проще. Давай по делу без очередного витка идей " всеразрешить"
http://uptire.ru/shiny/2378-shina-300-70r20-119a8-116b-super-8l-kleber.htmlэта лучше подходит реальный размер ширина 292 диаметр наружный 940
Шина 300/70R20 119A8/116B Super 8L Kleber
вот ещё
Шина 300/70R20 (9,50R20) 110A8/110B TA-110 Petlas
http://uptire.ru/shiny/2057-shina-300-70r20-950r20-110a8-110b-ta-110-petlas.htmlочень бюджетная
  • Машина: ТР3
по делу если то- кроме в-105а в размер не лезет не одна русско беларусская резина
распространенные белки 36 высотой не лезут по ширине
следующая ступенька от 1000мм в диаметре вл40 и подобные это уже выше 955мм
так что один фиг это будут только зарубежные недешевые покрышки и с качеством у них думаю все отлично
и какая разница что на них написано трелеборг или клебер
Да , ходят слухи что их любят в Литве :)
но давайте как нибудь попробуем упорядочить согласование тракторной резины...
Практически вся импортная сельхозрезина подходящая для наших целей имеет индекс скорости В (50км/ч)... что указывает скорость, при которой шина может нести нагрузку соответствующую индексу. В нашем случае это примерно 110 или 1060кГ (на каждое колесо). Однако ГОСТ 30238.2-98 допускает изменение нагрузки от скорости и наоборот . Так приведена допустимая скорость 50 км/ч при загрузке 91% для шины с индексов А8 (40км/ч). С учетом того, что загрузка шин в наших условиях будет около 40 % можно разрешить максимальную скорость до 80 км/ч и допустить всю тракторную резину , имеющую индекс "В" для участия в трофи при весе до 1700кГ.
  • Машина: Wrangler ТР3/ПРОТО/ЭКСТРИМ
я предлагаю добавить в список разрешенных сх
http://www.voltyre-prom.ru/view_catalog.php?id=126
вл-40 цена 5000р
40км/ч, но по госту допускается выше скорость
итого что имеем МТЗ 82 весит 3930кг
тр3 1600кг - коэф 2.45, итого 98км/ч реальная скорость
а вот нагрузку можно не считать там с запасом просто диким на колесо 1400кг под МТЗ 3930 + 3200кг
вл-40 цена 5000р
Андрей она в рамку не пролезет " не более 955мм по прямой лини" ,а там
Наружный диаметр, мм /
Outer diameter, mm 985 ± 15
  • Машина: Японский автопром
Есть и более высокоскоростная с/х резина. Например - Continental, серии AC-70 G MPT. Есть размеры, рассчитанные на скорость до 90 км/ч (индекс скорости "G"). http://www.tehnoshina.com.ua/tyres/Continental/model_AC70G_TL.htmlЕсть и её клон от Mitas http://www.mitas-tyres.com/gb/products/agricultural-tyres/mitas-agricultural-tyres/tractor-radial-tyres/ac-70-g-mpt/
Континенталь - это и есть Митас. У мпт стальной прут а корде. И ее нет в наших размерах
  • Машина: Прототип https://www.drive2.ru/r/selfmade/1079133/
Подобраны ли новые варианты с/х резины?
Волтайр В105А
Trelleborg TM700
Mitas AC70
пока все
