    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    Проще всего купить китайский готовый комплект. Стоит уже порядком около года - полёт отличный. Правда, я крепление под форсунки колхозил...
    С вашего позволения:
    https://www.drive2.ru/l/7663327/
    https://www.drive2.ru/l/7783716/
    А тут его реальная работа:
    https://www.drive2.ru/l/9283854/
     А моторчик чей ?
    • Машина: нет
    @@Lubany, Это у Вас по моему обратные клапана. А для омывателя нужны напорные клапана. Они не открываются и не подают жидкость на фару  пока в системе не создаться необходимое давление. Напорные клапана я брал от 100-ки. Они значительно дешевле чем на 80-ку.
    Юр, номер дай пожалуйста.
    И да, Люба, это у тебя обратные клапана.
    • Машина: нет
    @@AlexDiesel, 85031-30020 Ставил этим летом. Форма немного другая но легко ставится при помощи дополнительного отвода уголка которые есть в любом автомагазине.
    Это номер клапана от 80-ки.
    • Машина: нет
    Да действительно от 80-ки. От 100-ки 85299-33020
    Вот спасибо! Дешевле в два раза чем от 80-ки!
    А чем они отличаются? Вода у меня выливается без этих штук.
    • Машина: нет
    Напорный клапан тоже не дает жидкости вытекать но он открывается при гораздо большем давлении чем простой обратный клапан. За счет высокого давления и сбивается грязь с фар.
    ну так у у меня пока нет этого давления, я подсоединила от штатного моторчика омывайки лобового. Я так поняла что эти моторчики - на лобовое и на фары- разные по давлению , тобишь у моторчика фар оно больше.
    Вот и думаю что разницы от клапанов тогда не будет, главное чтоб вода не вытекало. не?
    Нет Люб! Не выйдет! Объем жидкости который подают насосы на стекло и на фары, сильно разнится! Родной моторчик диаметр штуцера 12мм, а стеклоомывающий 4мм. На фары нужно именнт давление и объем жидкости.
    Я вот теперь думаю поменять оба клапана на сотошные. Чтоб одинаково поливало, может станет лучше мыть:-)
    Ясно и шланчики менять надо. Я думала всё от одного бачка можно)) :tormoz:  Ну тогда переделывать буду.
    может и сам моторчик фар у сотки дешевле? Дайте плиз его номер тогда :thank:
    нашла номер :thank:
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    Что Вы мучаетесь и выдумываете?Возьмите готовые наборы у Кости или Олега. Штатная проводка почти всегда имеется в комплектации машины. Останется только подсоединить по штатному.
    Мне из Владика далеко, но я бы не прочь штатного...
    Изменено пользователем Lubany
    • Машина: сафарь 60 тд42 мкпп тлк80 1hdt акпп
    Я приколхозил от 70 прадо. Бачок с моторчиком присабачил за бампером ( заливать не удобно, но приноровится можно). Напорные клапана со шлангами тоже семедисяточные, а распылители самодельные из медных трубок. Диаметр 10 или 12 мм. Ставил на бампер. За кенгурином почти не видно, в глаза не бросается. Трубки сверху запаял и с боку сделал маленький пропил шириной 1мм. Все работает на ура. Штатные провода не нашол протянул к штатной кнопке через реле.
    Люб, была тема про моторчики. Народ писал, что моторчики от 470-го лексуса вроде такие же, только дешевле. Значит и от сотки подойдет.
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    От 70ки подходит.
