    • Машина: ТЛК200
    Здравствуйте! Нужен совет, хочу сравнить. У кого как прогревается 1HDFTE. Может быть есть какой-нибудь народный способ, как проверить. Просто не хочется менять термостат, а эффект будет тот же. Думаю, что у меня греется долго. В машине прохладно. Стрелка в рабочее положение встаёт, но долго. При стрелке в рабочем положении в машине тепло
    Спасибо
    Это абсолютно нормальная картина для этого мотора. Прогревается очень долго. На многих FTE есть специальный дополнительный подогреватель антифриза, который подключается кнопкой - помогает.
    На мотор FT все уже давно ставят другой термостат - 82-95, с ним мотор прогревается заметно быстрее. Теоретически, можно попробовать аналогичную процедуру и на FTE.
    • Машина: ТЛК200
    Кнопка эта. Есть. Пользуясь. А по термостату, может его номер дадите? Попробую поэкспериментировать на своем
    По термостату на FT всё есть здесь: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=23852
    Теоретически, он и на FTE должен встать.
    Только надо понимать, что термостат не играет никакой роли до тех пор, пока мотор не прогреется до немного теплого состояния. С этого момента 82-ой термостат начинает давать плюсы по сравнению с 76-ым, пуская антифриз по большому кругу на 8 градусов позже. И держать тепло будет лучше мотор.
    Если реально холодно - надо ставить подогреватель.
    Поставил термостат на 82 градуса
    • Машина: ТЛК200
    Спасибо за ссылку
    ТО Аrapov I: и как с термостатом на 82 градуса? Какие плюсы, и какие минусы???
    Термостат 90916-03117 (на 82 градуса)
    • Машина: TLC80 1990г.в. 1HDT МКПП
    А если поставить доп насос на печки( уменя их две) как делают газелисты, интересно будут улучшения? Никто не пробовал?
    • Машина: ТЛК200
    Спасибо за номер термостата. Заказал сегодня в Экзисте. На четверг обещали привезти. Как я понял он стоит с первой стороны мотора на ТНВД, так?
    Какие могут быть подводные камни при замене?
    Он стоит под генератором
    Не будет улучшений. У газелей и уазов не хватает производительности помпы, чтобы качать антифриз по "кривой" системе (сами ставили себе на уазик). А в данном случае не хватает банально температуры антифриза. С помпой на Крузере всё в порядке.
    Шторка перед радиатором тоже очень эффективна.  На 80 ке у меня на HD FT стоит штатная. За тросик потянул--- и всю зиму кайфуешь в тепле. Не знаю есть ли на сотках столь полезная штатная приблуда.
    • Машина: TLC100
    У японцев есть. У всех остальных - нет.
    Тебе все равно генератор ревезировать.вот и все сразу сделаешь
    • Машина: ТЛК200
    Спасибо
    Да, сто пудово будет лучше греться. Я уже созрел на такую, а внедрить никак не могу.
    • Машина: ТЛК200
    Всем, привет! Поменял вчера термостат. Перед заменой нашёл тему на форуме, почитал. Менял во дворе. Все реально. Итак: снял аккумулятор, 3 патрубка, кастрюлю, генератор. Защиту.
    Поставил на82 градуса, но пока не проверял. Посадил аккумулятор. Заряжаю. Тосол сливал с Краника радиатора. Взял две бутылки от воды по 6 литров каждая, снял шланг с радиатора на расширительный бочек и через краник радиатора по нему слил в бутылки. Термостат подделки ключем и он с3го раза выскочил. Была порвана резинка. У меня всегда шла жидкость до большому кругу. Генератор снимал. Так удобнее
    Изменено пользователем megacruiser200
    • Машина: ТЛК200
    Завёл. Температура быстро встала в рабочую зону. Теперь вопрос: как победить воздушную пробку. Засела в печках
    пробуй прогазовать машину заехав мордой в горку (например на эстакаду),должна пробить
    • Машина: ТЛК200
    Спасибо. Попробуем
