Макесус
Поставил мост на Сурфа
    • Машина: Hilux Surf
    smile.gif залазить теперь тока со стремянкой. Респект вам.
    Сошку поставил от 70ки имеено так, как стояла сурфячая. Тоесть смотрит она назад. А тяга получается ходит влево-врпаво.
    385325[/snapback]
    Смотрю я на все трудности установки и чешу репу - а почему было не взять стандартный "штатовский" комплект и мост от пикапа ?
    Ну да, в этом комплекте впереди будут листовые рессоры :-(
    Зато возни меньше должно быть.
    Почему надо было от 70ки? он прямо так сильно крепче?
    • Машина: surf 88г.
    To: XGhosT
    С рулевым тот же обьем работ.
    Обьем работ можно уменьшить только поставив рулевой редуктор от мостового сурфа/хайлюкса, рессоры и мост с тех же машин, при этом придется изготовить другую рулевую тягу тк перепад высоты рулевых наконечников в моем случае ~11см.... Но, когда нибудь потом, все равно переделывать на пиндосовский вариант, то есть работа двойная smile.gif
    потому что пружины и готовый крепеж для клюшек... а покрепче будет как раз с рессорами tongue.gif
    393830[/snapback]
    То есть взять готовый комплект за баксик (там всё, включая амморты, рессоры, все железяки которые надо приварить, тяги, рулёвка, новые тормозные диски для сурфового моста) не зазорно? И ничего страшного что впереди будет рессора а сзади пружина ?
    А то очень интересные комплекты от Марлин Краулер и от Аддиктед Оффроад
    Как говорится "просто добавь мост, а остальное мы приложим".
    Вот и считаю что бюджетно получится - без работы , 20 за мост, 24 за комплект...
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: XGhosT я готов купить этот комплект у вас за 24т.рублей smile.gif как показала практика это можно купить у того же marlincrawler-а за 1600 их денег + доставка до росси + немного танге таможне (что бы им так голову имели как они )итого ни разу не дёшева с учётом что не всё надо + покупка моста за 20-ку не первой свежести на переборку тож не кисло так уйдёт .............
    394002[/snapback]
    Ну, у аддиктед оффроад побогаче комплект плюс усилители на мост плюс комплект сальников и подшипников в мост,чтобы его перебрать. Ну и free shipping (уточню). А таможня...посылайте с объявленной стоимостью $500. И заплатите немножко и всем приятно будет.
    Почему я задумался ? Мост от 70ки стоит почти в 2.5 раза дороже на разборах чем от сурфа пикапа.
    • Машина: surf 88г.
    Проблема в том что пиндосы посылают по полной стоимости, и не обычной почтой, типа так сохранней...
    А к чему этот спич? если хочется недорого то находится хилух/сурф-утиль:
    1. с него спиливается все нужные железки и передний кусок рамы, берешь все его рессоры, мост и рулевой редуктор c кронштейном.... вот как-то так smile.gif
    2. Ставим свой кузов на раму донора, и топаем в гаи регистрировать smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    Блокированные мосты действительно дороже процентов на 50-70, простые стоят одинаково...
    394129[/snapback]
    Прикидывал и этот вариант - выходит дороговато. По стоимости - проще обмен на TLC7x.
    Даже если спиливать с него все нужные железки, и потом проблеммы с документами (рама номерная). А сращивать куски рам - дело неблагодарное и до добра может не довести.
    • Машина: surf 88г.
    номер вообще не трогается, и рама не сращивается.... проблем ноль...
    • Машина: surf 88г.
    "передний кусок рамы" - это почти самый край рамы где крепеж стоит
    опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение
    • Машина: Toyota Surf 130
    вот и мы тоже поставили мост на сюрфа..
    Кыргызстан г.Бишкек..
    ещё
    Ещё
    вот пока такой вариант на 33 тапках..
    Красиво. А как оно по асфальту, в смысле по трассе, разгоняться позволяет?
    667161[/snapback]
    по трассе нормально , но пока без стабилизатора , разгонял 90-100 больше страшновато , обём V3.0 бензин
    667172[/snapback]
    Да нормально едит . Buba на 35"х едит фиг догонишь , а у него в отличие от нас еще и лифт около 15см .
    Вот ещё австралийский дядько поделился фотками своих трудов на нашей ниве. Сделал мост с пружинами в 2007 году.
    http://s78.photobucket.com/albums/j101/Mr_.../Bundera%20SAS/
    Изменено пользователем Макесус
