gsulkhani Откуда: Грузия,г.Тбилиси Машина: tlc bj75 lv-kr #1 Опубликовано: 22 ноября 2016 доброго времени суток,подскажите пожалуйста,какого цвета провод идЁт на коробку предохранителей и от него на клапан топливного насоса от замка зажигания,машина tlcbj75 12 v.провода на машине как у золушки платье,первый раз пропало напряжение на клапан ТН ,згорели предохранители приборной панели,поворотников,заменил и все заработало,через день все повторилось ,Уважаемые подскажите с чего и как начать искать короткое замекание или возможную причину этого недуга. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jivotnovod Откуда: Москва, ЦАО Машина: HZJ78, 4Runner KZN130, ГАЗ-69, ГАЗ-66 #2 Опубликовано: 22 ноября 2016 По идее, у 3B не должно быть электроклапана. Там всё механически управляется - рычажком. А вот заведует этим рычажком безумный электромоторчик с релюхой спрятанной внизу правой передней стойки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leha540 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B #3 Опубликовано: 22 ноября 2016 У меня на 75 3В именно электроклапан. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jivotnovod Откуда: Москва, ЦАО Машина: HZJ78, 4Runner KZN130, ГАЗ-69, ГАЗ-66 #4 Опубликовано: 22 ноября 2016 Картинки из мануала про 2H, но у 3B всё аналогично. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leha540 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B #5 Опубликовано: 22 ноября 2016 Ну х.з. Про клапан знаю точно ибо летом провод, идущий к нему коротнул на массу и пытался спалить машину. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gsulkhani Откуда: Грузия,г.Тбилиси Машина: tlc bj75 lv-kr #6 Опубликовано: 22 ноября 2016 (изменено) Спасибо за отклик и помощь только клапан есть-ТНВД не рядный поздней модификации 1988-1989 года выпуска и к сожалению вместе с ним вырубается показатепь топлива ,температуры воды,свет заднего хода а габариты,головной свет ,аварийка,дворники работают -разве можно что это все на одном предохранителе сидеть,думается "заслуга" прежних хозяев Изменено 22 ноября 2016 пользователем gsulkhani Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jivotnovod Откуда: Москва, ЦАО Машина: HZJ78, 4Runner KZN130, ГАЗ-69, ГАЗ-66 #7 Опубликовано: 22 ноября 2016 А... ТНВД-то не рядный поди? Тогда да, клапан... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leha540 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B #8 Опубликовано: 22 ноября 2016 А... ТНВД-то не рядный поди? Тогда да, клапан... Вот тут не скажу точно, наверное... ТС, давай почту, скину мануал, там схема должна быть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gsulkhani Откуда: Грузия,г.Тбилиси Машина: tlc bj75 lv-kr #9 Опубликовано: 22 ноября 2016 Забыл сказать-неделю назад менял диск сцепления снимали коробку ,но чтобы ето поменяло не соображу В личку напишу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #10 Опубликовано: 22 ноября 2016 Картинки а еще веселых картинок на 75 с зб есть? особенно электрика интересует. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jivotnovod Откуда: Москва, ЦАО Машина: HZJ78, 4Runner KZN130, ГАЗ-69, ГАЗ-66 #11 Опубликовано: 22 ноября 2016 а еще веселых картинок на 75 с зб есть? особенно электрика интересует. Есть, но уже в виде PDF'ных мануалов. Могу в почту скинуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leha540 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B #12 Опубликовано: 22 ноября 2016 В личку напишу Отправил на почту. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gsulkhani Откуда: Грузия,г.Тбилиси Машина: tlc bj75 lv-kr #13 Опубликовано: 22 ноября 2016 (изменено) Огромное спасибо Алексей спасибо всем за помощ,попытаюс разобраться и отпишусь Изменено 22 ноября 2016 пользователем gsulkhani Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gsulkhani Откуда: Грузия,г.Тбилиси Машина: tlc bj75 lv-kr #14 Опубликовано: 23 ноября 2016 всем доброго времени суток ,обнаружил оголенные перевя зки на проводе к клапану ТП под трубчатым кембриком после развода в моторном отсеке на лонжероне, все залатал -в медную трубочку оба конца с зажатием и заменил згоревший предохранитель 15 а-поворотник,все датчики на приборке(?) все пока работает но нутром чувствую что ненадолго .поживем увидим. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
