SCA
Масляный фильтр на 5VZ -размеры съемника.
    • Машина: Subaru
    Здравствуйте! Есть желание приобрести съемник масляного фильтра в виде чашки, а размеров не знаю. Информация в сети разнится-64.5мм, 74мм, 72.5мм итд. Скорее всего нужный размер 74мм 14 граней, но не уверен. Фильтра под рукой тоже нет.
    Кто знает. подскажите плиз или может есть возможность померить. Спасибо.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    а такой не подходит?
    чашка в сто раз удобнее если есть к торцу нормальный подлаз
    • Машина: Subaru
    Цепной там наверное не подлезет, да и как выше отметили-чашка удобнее, тем более что доступ как раз таки к торцу удобный.
    Изменено пользователем SCA
    лично мне не удобен был вообще.
    валялся без дела (после второго прадика 95 не знаю где лежит) - сам снимал всегда рукой - и без снятия защиты двигла.
    просто не нужно до одури затягивать.
    если не можете снять - отвёрткой дырявить фильтр на расстоянии 1 см от его верхней части...
    Я взял с лентой за 300р, чашкой не подлезть.
    • Машина: Subaru
    Странно....
    Мне как раз таки удобно со стороны колеса было... там такой пыльничек мягкий, типа как из пвх... на клопах. Его с одной стороны отгибаешь, сняв пару клопов и доступ к торцу фильтра отличный. В тот раз на работе нашел сьемник типа краба 3-х лапый, он на торец отлично налез, а далее вороток с трещеткой и вуаля. Но краб сидит не плотно и болтается, вот поэтому чашкой было бы в самый раз.
    У меня 4раннер 185,  а не прадо, может в этом дело?
    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    купить новый фильтр и с ним пойти в магазин автоинтсрумента. Я так и делаю всегда когда нужно подобрать хорошую именно того размера "чашку" для фильтра. Для этих целей лучше покупать оригинальный фильтр.
    Изменено пользователем disen
    • Машина: тойота хайлюс
    Если фильтр затягиваешь от руки хоть и кажется что сильно.Когда мороз то при заводке утром сто процентов выдавит масло  из под прокладки фильтра.Проверено много раз.
    Странно....
    Кому как но цепной сьемник надежней и подлесть можно везде и чем сильней тянешь он сильней зажимается.
    ну у кого как.
    у меня видимо есть еще "порох в пороховницах..."))) чтобы от руки закручивать
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    очень удобная штука 09228-07501
    Изменено пользователем tem_ka
    а выкручивать есть порох?)))
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Всегда где сам менял масло, фильтр от руки затягивал, не разу не где не выдавило. А вот открутить уже обычно не получается, только отверткой. :unsure2:
    Точно, вот для этого и добно использовать эту шляпу под размер штатного фильтра. Мне только такая нужна 1КZ-TE.
    цепной съемник без проблем устанавливается
    Такой и пользую, но шляпа удобней.
    Да, вот такой себе хочу только для дизельного двигателя 1KZ-TE и фильтра: 90915-30002 или по замене 90915-30002-8T
    Может кто знает какой на него съемник нужен?
    Привозите свой Прадо...и Вас вылечим:-)
    координаты, адреса, пароли...
    Скажите, за этим номером продается только чашка под фильтр или карданчик и удлинители в комплекте?
