SCA
Масляный фильтр на 5VZ -размеры съемника.
    • Машина: Subaru
    Скажите, за этим номером продается только чашка под фильтр или карданчик и удлинители в комплекте?
    А еще канистра масла и сам фильтр в комплекте!
    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    Не совсем понял ответ от tem_ka: очень удобная штука 09228-07501 - это именно для откручивания штатного масляного фильтра на двигателе 1KZ-TE?
    ПС:
    но цена 3310 руб. и 21 рабочий день доставки за съемник даже от TOYOTA перебор намой взгляд, пойду в магазин с фильтром подбирать чашку.
    Изменено пользователем disen
    • Машина: Subaru
    Здравствуйте! Есть желание приобрести съемник масляного фильтра в виде чашки, а размеров не знаю. Информация в сети разнится-64.5мм, 74мм, 72.5мм итд. Скорее всего нужный размер 74мм 14 граней, но не уверен. Фильтра под рукой тоже нет.
    Кто знает. подскажите плиз или может есть возможность померить. Спасибо.
    Фильтр на 5VZ  имеет параметры съемника 72.5мм 14 граней. Заказал на 74мм как более универсальный. Всем пис.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    Всем пис.
    .дец штоли?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado VZJ95
    Я вот таким пользую на двух машинах откручиваю нормально.
    На 5VZ самый удобный съемник, вставляю в него кардан и два удленителя, накручиваю через калеснию арку на фильтр (поза "делаем аборт карове", рука по шею в калесной арке), и откручиваю/закручиваю трещеткой
    Изменено пользователем DrDimedrol
    на 1KZ-TE не так все....из под капота под углом 45%...
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    Да, вот такой себе хочу только для дизельного двигателя 1KZ-TE и фильтра: 90915-30002 или по замене 90915-30002-8T
    на 1KZ-TE 09228-10002
    Вот список съемников и приблуд в том числе и на масл. фильтра
    09228- 07501
              -06501
              -10002
              -22020
             -44011
             -78010
    ПС: но цена 3310 руб. и 21 рабочий день доставки за съемник даже от TOYOTA перебор намой взгляд, пойду в магазин с фильтром подбирать чашку.
    мне мой съемник обошелся в 350р., щас глянул прайс и охфигел
    Изменено пользователем tem_ka
    09228- 07501
              -06501
              -10002
              -22020
             -44011
             -78010
    Огромное спасибо.
    ПС:
    как бы еще разобратся в этих приблудах какая к чему, не совсем понял,подскажите,пожалуйста.
    Про съемник масл.фильтра на 1КЗ я понял какой номер благодаря вам: 09228-10002 Ключ = 2320 руб. сейчас стоит...в Екзисте, поробую еще где поискать....
    Огромное спасибо.
    ПС:
    по "приблудам" нада книжку смотреть где какие инструменты применяются, должна называться как то так Toyota Land Cruiser Prado repair manual
    посмотри у меня на диске, там по этому двигателю есть мануал и по электрике на девяностики
    на zzap.ru есть предложения дешевле, но все равно дорого все стало(((
    спасибо, что касается Прадо 90/95 и двигателя 1КЗ качнул себе.
    • Машина: Сузуки
    Только для этих фильтров девайс?
    • Машина: Subaru
    Апдейт. На оригинальный фильтр нужна все таки чашка 72.5мм 14 граней. На 74мм проворачивается со свистом. Зато 74 мм хорошо подходит на не оригинальные фильтра, Мале и думаю Кнехт.
    для оригинального масляного фильтра 90915-30002-8T для двигателя 1KZ-TE есть конечно и оригинальный торцевой съемник (чашка): 0922810002 и цена у него =  2329 руб. Мне дорого.
    Я замерил родной фильтр и посчитал на нем грани и нашел ключ аналогичный:
    Торцевой съёмник масляных фильтров 101мм, 15 граней, Daihatsu, Mazda, Mitsubishi, Toyota МАСТАК 103-44105
    Цена = 555 руб.
    Осталось только приехать с фильтром и примерится, для точности, на днях планирую это сделать.
    Вот сеть магазинов где его можно купить:
    http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/semniki_dlya_dvigatelya/maslyanyh_filtrov/chashki/mastak/101mm_15_granej_daihatsu_mazda_mitsubishi_toyota_103-44105/
    • Машина: Toyota Grand Hiace, 2000, 1KZ, 4WD,PART-TIME,LSD-LIMITED TYPE
    Приветствую! Удалось ли съездить в магазин и примерится? Озадачен той же проблемой.
    Пока нет, может на этой неделе смогу, если он есть в наличии еще....
    Сегодня пришел этот съемник в магазин: Торцевой съёмник масляных фильтров 101мм, 15 граней, Daihatsu, Mazda, Mitsubishi, Toyota МАСТАК 103-44105 - ну и не фига он не подходит - БОЛЬШОЙ диаметр.
    Рядом был еще один магазин авто инструмента, там все перемерил и нет подходящего нам. Замерил еще и в магазине наш оригинальный фильтр....получается  15 граней и 98 мм в диаметре.
    Будем искать...
    Ясно,жаль,очень надеялся именно на этот съёмник! Что же поиск рулит.Удачи в поиске!!!
    да, я тоже....но таких нет....я перерыл весь магазин специализирующийся на авто инструменте и все наборы таких чашек....они говорят, что не встречали на 98 и соответственно не бывает такого размера как бы не оригинального, а это значит только Тойотовский покупать.....
    пока буду значить цепным снимать.
    Ура, купил я на днях родной Toyota 09228-10002 ключ/чашку на наш масляный фильтр для двигателя 1KZ-TE.
    Так вышло, что цена на него (один он был) была не как обычно от 2500 до 5000 руб, а 636 руб. и я его быстренько прикупил. На днях получу и добавлю его фото сюда.
