    • Машина: TLC 80 HDJ81
    приветствую, друзья! С морозами пришла беда: печка перестала слушаться кнопок. Кнопки щелкают, индикация меняется, а дует одинаково: только в лицо и забор из салона. Куда смотреть?
    Да куда смотреть, вот этот самый блок кнопок и менять. У меня было наоборот режимы сами начали меняться. Поменял все люкс.
    • Машина: Land-Cruiser 80 1996 1HD-FT
    У меня либо на малых либо на всю катушку, куда копать?
    Да в блоке в этом дело 100 процентов. Меняйте смело. Тем более он ни фига не стоит. Я в прошлом году в новосибирске на разборе за два рубля купил. И за пол часа неспешна заменил.
    • Машина: ТЛК 80 , Hilux , H1
    Проблема скорее в блоке резисторов , находится в корпусе испарителя кондиционера под торпедой . Если снять бардачек ,слева прямоугольная крышечка на 4 ре контакта и разъем .
    это и есть резистор , вынимаешь из корпуса , он керамический блок обычно белого цвета на ножках , смотриш перемычку между ножек, если отпаялась , припаиваеш на место и будет тебе счастье .
    Изменено пользователем Роща
    понятно, парни, спасибо. блоки есть в разборе от 2-х ре. резистор тоже гляну при случае
    может кто знает: где находится заслонка на обдув лобового стекла?
    сними бардачек и испаритель кондера и увидишь заслонки и тросики
    понятно. спасибо
    • Машина: TLC80 "Тепловоз",4,2 дизель, 4" ,лебедь, 35 Гудрич.
    При конченом резисторе вентилятор будет всегда работать на мах оборотах!
    у меня скорости меняются
