    • Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП
    Добрый всем день ! Смотрю я сегодня на своего коня... что-то не то !!!  Пригляделся ., а задний мост торчит в одну сторону  !!! Слева (по ходу движения) колесо торчит за расширитель арки, а справа утоплено в арку.... Что за фигня ,,,???  Полазил снизу -всё на местах, раскачал кузов в стороны - норм.... Машина едет прямо, главное - сход развал недавно делали всё сошлось.... У кого брал машинку  когда то давно говорил, что менял мост на  SURFовский.... может там проушины тяг смещены ??? Кто знает ? Померил от рамы  до колёс с двух сторон - разница в 6 см, то есть , если сдвинуть мост вправо на 3 см - всё встанет на свои места ... Какие мысли ???
    Кузов на месте?
    Вроде - да... вот что подумал... у меня Панара заварена.... пружины кажись 80-шные - Может в этом дело ?? Всё это мне досталось....
     в смысле?)
    Если панара виновата (длинней или короче), то пружины под наклоном должны стоять. Посмотри ещё место крепления панары  к раме. Может что переваривалось или погнуто?
     3 см смещения по пружинам не заметит, думаю....
    Изменено пользователем kasper-dp
     3 мс смещения по пружинам не заметит, думаю....
    Ну это смотря какие расширители. У меня 10см))).
    Может и панару кривыми руками сварили.
    • Машина: тойота хайлюс
    А как же на стенде (развал-сжождения) не показало что нету соосности колес перед - зад?
    Так вот я об этом и гоняю.... Сам видел комп во время сход-развала ....всё штатно.. Пружины гляну утром.
     в смысле?)
    Панара с регулировкой... гайки обварены....
    Гайки обварили или резьба короткая была или ей кирдык пришел.Надо зтот узел новый вытачить ,аккуратно заварить а потом уже мост выравнивать.Не давно так на чирке делали.
    Недавно был такой же случай - мост неровно стоял.
    post-10728-0-55925700-1480260446_thumb.j
    Изменено пользователем ebabkin
    А в данном случае в чем была причина?
    Причина-то на фото
    А первопричина - водитель поворот прозевал, с гравийки чуть слетел и боком остановился об камень. Об камень ударился диском, диск литой раскололся. Второе колесо просто разбортовалось. Ну и в спешке просмотрел панару - руль, говорит, неровно стоит - странно, вроде задним мостом ударился :)
    Ок, ясненько...  а как потом мост выставлять .. по чему ориентироваться ?
    У меня только мост влево ушел.....
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    Harley74
     Если пружины 80-е, да еще нерезаные, то и амморты по-любому им в размер, 80-е или тюнинг, иначе их вырвет. Мост тоже конкретно уезжает. Возьми шестигранный пруток сантиметров 30, нарежь по сторонам правую и левую резьбу. Вырежь кусок из Панара, ввари туда пару муфт соответственно правой и левой резьбы, выставь мост, законтри гайками (лучше с "солнышками") и кардан с мостом скажут тебе только спасибо. Да, и не забудь про тормозной шланг. Его запаса должно хватать на работу пружин вверх.
    Изменено пользователем arkadas
    Harley74
    Вот нашёл темку !!!  https://www.drive2.ru/l/2675335/
    Задний мост выставляли и (мерили) по раме.Потом когда все протянули и законтрили как бы зрительно посмотрели со всех сторон - все ровненько.Так и оставили.
    Точно так. Отвес, рулетка. По раме, по аркам. Получилось и все выставил.
     Один только момент. Если мост "вдруг" уехал влево, не мог это быть просто перегруз? Машина без нагрузки была?
    Удлинять надо кронштейн панары  по уму,при лифте
    Чем он больше,тем больше мост вправо уходит
    А потом уже недостающее регулировать резкой тяги
    Иначе на неровностях начинает  жопу вправо-влево мотылять не слабо,ввиду неправильной работы подвески,панара должна стремиться к паралели в среднем положении подвески
    Под пружины от 80-ки обычно на 100 мм опускают верхнюю точку крепления панары
     Один только момент. Если мост "вдруг" уехал влево, не мог это быть просто перегруз? Машина без нагрузки ?
    Да, пустая почти.... Была у меня мысля, что её когда то лифтанули, Панара заварили, а потом решили опустить.... Мост и уполз влево... ну бред, конечно, хотя чего не бывает...
