Перейти к содержанию
Dimas465
Замена рессорной подвески на клюшки + пневмоподушки.
Рекомендуемые сообщения
 Покатавшись вдоволь на рессорной подвески ,решил от неё избавится.
Конечно она в своём роде неплоха и надёжно .Но есть некоторые нюансы которые напрягают.
Первый фактор; не стабильное повидение машины при резком замедлении.Второй ;позднее реагирование на рулевое управление.
Выбрал я не особо стандартное решение. Детали подвески будут не от Toyota :cool:
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
Давай Дима жги по полной:-)
  • Машина: тойота хайлюс
Интересная тема!Главное полный отчет(желательно с фото)Будем следить за темой,может и сами созреем для переделки.Если конечно не Космические технологии.
Технологии самые обычные ;автомобильные.
Примерка задней клюшки.
  • Машина: VZN 130 1UZ-FE
....случаем не задняя клюшка поджеро..?
Это точно не ММС
  • Машина: THS 130 3VZ+АКПП 1991
Дмитрий
Что планируете взять за основу для развития своей идеи? Имею ввиду функционал, алгоритм работы и возможности подвески.
Изменено пользователем Vadim1976
А у меня новая идея фикс! Сделать пневмо-стойки, т.е. не подушки отдельно, аморты отдельно. А 2 в 1. Это позволит избавится от побочных эффектов при обычной установке подушек, которые изломов не любят
есть такое у "ведроверов"
А почему все же клюшка под мостом? Если пустить сверху, то угол будет почти в горизонталь, позитивно скажется. Вроде, места много, чтобы низкая машина получилась.
Потому что если  сверху ;то надо кастом клюшки  делать а это достаточно дорого. Переворачивать стандартную толку нет  углы работы тогда не оптимальны.
У меня клюшки ещё и с загибом в горизонтальной плоскости чтобы колёса не упирались в них при вывороте.
Похоже придётся раму резать  .причем на всю высоту. :ph34r2:
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
те  решил жертвовать дорожным  просветом  из-за  этого ?
 Разница заметна только в очень жёстких условиях. А вот на шоссе заметна сильно. Не так часто приходилось ползать на чулках мостов ,десятка случаев не наберётся .Да и участки такие достаточно коротки. Две лебёдки спокойно решают эту проблему.
Дима, от чего пневмобаллоны планируешь ставить?
Подушки заводские Рендж Ровер классик.
  • Машина: Была TLC-80. Теперь Прадо-120.
Амморты с 2-х ступенчатой электрорегулировкой жёсткости если понадобятся, то у меня есть. :ok:
Для пневмоподвески нужны обычные масленые односторонние .
Да ладно. К примеру, на Прадике пневма и амморты с электрорегулировкой жёсткости стоят с завода.
  • Машина: Hilux LN65 2LT
тоже хочу поставить от BMW 7-й серии пневмоамортизаторы на зад, но времени никак не хватает заняться, стойки уже какой год пылятся.
Вот такой блок клапанов планирую приделать.
Создать учетную запись
