Dimas465
Замена рессорной подвески на клюшки + пневмоподушки.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    как качество изготовления? подшипник от дюны-хайса? я видел как такие в 130 сюрф ставили.
    Подшипник от лк 105  у меня мост  :)
    да я вижу что шпиндель от хайлукса мостового, просто такой же подшипник игольчатый ставили на хайсы, но там привод потоньше, вот интересно стало от чего там подшипник. :)
    На сурфах, говорят, подшипник меньше втулки живет...
    В моём мостовом варианте подшипник всегда будет находится в смазке маслом.(или в смеси шрус с маслом)  .
    А в чем смысл был менять?
    У Димаса фуллтайм раздатка, поэтому ШРУС постоянно вращается. В таком варианте самый большой ресурс будет именно от подшипника
    Я не менял я купил всё новое .А старые шпиндели с втулками (всего год им) будут проданы в комплектном  переднем мосту.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    И как качество? Что скажите о них?
    Всё в размере  ,качество изготовление отличное ,чего ещё говорить.
    • Машина: 4Runner-215(4,0-А/Т) Кирпич-XJ(4,0-A/Т)
    Внимательно послежу хорошая темка.
    Правда половина ссылок не открывается.
    По мосту пообщаться возможно?
    Мост передний пока в работе .Да и нет в нём ничего сложного.Кроме заказных деталей
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    У нас один из сурфов на пневме сделан задний мост. От электронных датчиков я бы отказался (на туареге стоят они и от влаги выходят из строя). Сзади стоит обычный механический кран с мана, и подушки установленны от кабины грузовика. При загрузке и разгрузки авто, машина остается в одном положении. Насос от компрессора кондиционера. Система простая и бюджет невелик. Много раз в бездорожье пробивали подушку, сейчас в корне изменено крепление и вид подушки, что позволяет при помощи домкрата и ножа заменить за 5 минут. Ставятся вместо пружин.
    а по подробнее про это можно? фотки с описанием точно бы не помешали
    Для пневмо подвески большой компрессор не нужен. Кондиционер и фильтр салона летом на грейдере не заменим. Система управления будет электронная.Если сдохнет датчик всегда можно переключить в ручной режим.(стоит датчик не дорого и все 4 одинаковые) Подушки быстро заменяемые.Вдруг ежели чё.
    только если автор темы не будет против, дабы не плодить новых подобных тем.
    я просто описал вариант который живет много лет и улучшается постоянно. на данный момент максимально отошли от электронных клапанов, датчиков и кнопочек с проводочками, т.к. эти элементы не любят мелочных проблем, в виде не четкого контакта. и подушки подбирались такие, которые можно заменить не откручивая ни одного болтика либо гаечки и стоимости баллона нового до 5т.р.. короче ушли к тракторной элементарной механической работы системы.
    Баллоны взрывались в самый не подходящий момент, в лесу, и до города по лесу на отбойниках ехать не кайф.
    забыл добавить, на данный момент компрессор заклинил, его отключили, если накачать систему в рессивер с гаражного компрессора, то воздуха хватает на день езды. подкачать можно обычным электрическим. Чертежи все поищем, но по моему они у токаря остались.
