    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    06.05.2017 в 20:08, AZIAT сказал:
    Опс , а у меня периодически из двух сигналов  один не  сигналит .  сами  сигналы  рабочие  , масса на них отличная .  Видимо мне тоже проводок  на колонку  надо колхозить.
    Та же фигня началась. Левый клаксон гудит, правый то есть то нет. Снял правый, кинул на аккум - молчит. Покрутил болтик в корпусе - заработал. Но не надолго, живет своей жизнью. Сами улитки неразборные, заводские еще. Ехать новые покупать или можно оживить?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    10 минут назад, Dam сказал:
    Смысл их оживлять? Померла так померла))) Я волговские поставил, звук как-то "благородней", ну мне так кажется.
    2 минуты назад, shkultin сказал:
    Так он работает. Но, падла, не постоянно)) Вот и думаю, мож кто его смог воспитать?
    1 час назад, Dam сказал:
    Коли уж он в таком состоянии, то попробуй в него жидкости для мытья окон залить, пусть постоит, побултыхай, слей и просуши, можно повторить.. Должно снять часть окислов, в жиже есть аммиак, может поможет.
    Устанавливать его нужно так что бы влага из улитки вытекала наружу, а не скапливалась внутри.
    4 часа назад, Staier сказал:
    Он по другому физически не установится. Дренажная дырка смотрит вниз. Уже купил и установил сигнал (2 клаксона) от шеви малибу. Хороший, звонкий, стоял такой же на каптиве и 80ке.
    4 часа назад, Saimak сказал:
    После заливки карбклинером сдох окончательно и бесповоротно!
    Видать время с 1998г немного, но всё таки прошло ;)
    Изменено пользователем Dam
    Карбклинер,  впрочем как и все составы на основе растворителей, нельзя использовать при таких операциях. Они растворяют во первых изоляцию катушек, которые являются основой электромагнитов, в результате чего получаем КЗ, а во вторых растворяют нестойкие к ним пластмассы, которых в таких узлах может быть довольно много, в результате нарушение геометрии компонентов и заклинивание или разрушение подвижных частей.
    40 минут назад, Saimak сказал:
    Карбклинер,  впрочем как и все составы на основе растворителей, нельзя использовать при таких операциях. Они растворяют. . .
    я жалею, что не сделал этого раньше и не сменил стоковое унылог Г ;)
