Раш
Какой радиатор лучше?Тоньше или толще, при одинаковой площади.
    • Машина: TLC80VX-R,1FZFE,TOUGH DOG4+35.TLC200. TLC80 1FZ
    стоял у меня на арабе и толстый и тонкий (с термостатом на 88 градусов) и зимой тепло, и летом с кондюком никогда не греется
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    У меня для зимних стран, радиатор толстый
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    В  приморье  просто машины с японского рынка , а у тебя  машина для арабского рынка  . А  на арабских версия  почти всегда  радиаторы  увеличенные  . Тойота  наверно просто так  , от нефиг делать , ставит увеличенные радиаторы .
    Андрей, у меня машина из Японии),но стоял толстый.
    А температуру антифриза при разных радиаторах термодатчик на панели одинаковую показывал или нет?
    Изменено пользователем Дядя Женя
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    родной датчик  имеет вилку где то в 30-40 градусов имеется ввиду от положения стрелки строго по середине и до начала движения вверх.
    по нему ничего не поймешь. плюс у него нехилый лаг.
    на сколько градусов максимально?
    с родным термостатом одинаковую , чуть выше нижней риски всегда!
    сейчас с термостатом на 88 и тонким радиатором всегда по центру шкалы на прогретую и никогда выше не поднимается
    с родным термостатом одинаковую , чуть выше нижней риски всегда!сейчас с термостатом на 88 и тонким радиатором всегда по центру шкалы на прогретую и никогда выше не поднимается
    Спасибо! У меня пока на 82 градуса стоит
    Лаг это в том плане что он тормозит с изменением температуры. ты можешь уже кипеть а стрелку будет все еще подниматься до красной зоны.
    лучше поставить доп. термометр
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    А это нормально?
    Это сколько градусов?
    если не ошибаюсь, то 92 по Цельсию
    А это нормально?
    так и должно быть
    у меня стрелка становится по центру где то на ~45 и начинает расти когда больше 100.
    Не знаю, насколько моё наблюдение справедливо для восмидесятки, но для УАЗиков были, как двухрядные, так и трехрядные радиаторы, при этом двухрядные имели даже большую площадь охлаждения при равных габаритных размерах за счет большего количества трубок и большего количества перегородок между трубками. И тот т другой прекрасно справляются со своими задачами, НО только до тех пор пока радиаторы чистые! Двухрядный с более частыми трубками и перегородками забивается грязью снаружи гораздо активнее! Трехрядный - намного меньше.
    Хорошо бы сравнить трубки и их количество на разных радиаторах восмидесятки, возможно, есть такая же зависимость.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Может сравнить обьёмы вмещяемой жижи..
    +1
    надо узнать их литраж
    вообще самое главное св-во радиатора это отводимое тепло, и эту характеристику прежде всего нужно искать. на рядность пофигу.
    про уазы:
    вот два двух рядных радиатора, но посмотрите какая разная теплоотдача.
    http://www.shaaz.biz/catalogue/12/pos/265
    http://www.shaaz.biz/catalogue/12/pos/198
    Изменено пользователем shellcode
