Stiven
Клубная атрибутика для наших "пепелацев"
    • Машина: TLC 80 (осталась только на аватарке)
    Если они такие http://koroffka4x4.narod.ru/beadlock/PB224803.JPG, то я, думаю, никаких проблем
    • Машина: BJ40, TLC79, VW Taro, TLC80
    • Машина: Toyota Voyager
    А еще,наверное,можно и проставки для шаровых забабахать быстро и аккуратно. Найдутся желающие... smile.gif
    • Машина: Ноги
    • Машина: тойоты...и др.
    292059[/snapback]
    Логотип сайта, клево было бы.
    функционал, типа этого
    [attachmentid=23952]
    291607[/snapback]
    А такие на какую машину???? На сурфа бы взял!
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    [attachmentid=23953]
    291607[/snapback]
    292067[/snapback]
    Есть защита от Хайлакса, встанет на Сюрф
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=154521
    Буду заказывать на HZJ76-78, силовые защиты.
    Выкройки и рабочие макеты уже есть, осталось только нарезать и погнуть, заминка в резке Дюраля -10мм. - Лазер берёт только 6мм.
    292079[/snapback]
    А нафик они нужны? Я их со своей снял. Вроде как ведь дополнительная нагрузка на ходовую? Или я ошибаюсь?
    Ну так как, никто ничего не предлагает, на следующей неделе куплю лист полированной нержавейки, нарежу логов сайта и на ближайших покатушках буду вручать.
    Правда что-то клубных покатушек никаких намечающихся не вижу unsure.gifthink.gif
    Даешь проставки под шаровые!! Чур я первый в очереди! Кто еще?? Записывайся-оптом веселее!
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    To: Stiven
    хорошо, что снял. Кроме этих неприятных мелочей есть более опасные вещи, такие как потеря колеса на ходу (т.к. протяжку проставки можно проверить только сняв колесо). Был трагический случай, связаный с этой хренью. cry.gif
    292090[/snapback]
    а плазмой если...., до 28 мм однако.
    Правда что-то клубных покатушек никаких намечающихся не вижу unsure.gif  think.gif
    292363[/snapback]
    • Машина: Patrol GR 4.2
    Вот бэдлоки нарезать - очень правильная идея! Можно оценить стоимость на 15" диск??
    • Машина: LAND CRUISER PRADO 1993г 2LTE
    И сколько стои такое удовольствие (станок). Может у кого есть чертеж защиты на TLC LJ78?
    292761[/snapback]
    Преимущества резки водой
    (гидроабразивной резки и гидрорезки)
    Основными преимуществами метода гидроабразивной
    резки перед подобными методами (лазерная резка,
    плазменная резка, механическая резка) являются:
    1. Низкая температура реза
    o Генерируемое в процессе резания тепло практически
    мгновенно уносится водой. В результате не происходит заметного повышения температуры в заготовке. Эта характеристика является решающей
    при обработке особо чувствительных к нагреву материалов.
    Небольшие сила (1-100 Н) и температура (+60-+90oС) в зоне резания исключают
    деформацию заготовки, оплавление и пригорание материала в прилегающей зоне. Ни
    одна технология, кроме гидроабразивной резки, не может обеспечить отсутствие
    термического влияния на металл вблизи пропила.
    o Кромки среза не требуют дополнительной обработки. Т.к. область термовлияния на кромках обработанных деталей отсутствует, гидроабразивная резка позволяет
    вырезать детали со сложными профилями без дополнительной обработки поверхности
    реза и достаточно высокой производительностью.
    2. Универсальность обработки
    o Возможность резать на одной установке самые разнообразные материалы;
    o Жидкостно-абразивная струя особенно эффективна при обработке многих
    труднообрабатываемых материалов, таких как, например, титановые сплавы,
    различные виды высокопрочных керамик и сталей, а также композитных
    материалов. При гидроабразивной резке последних не создается разрывов в структуре
    материала, который, таким образом, сохраняет свои первоначальные свойства.
    o Возможность резки самых разнообразных, в том числе и сверхтвердых материалов (высокопрочные сплавы, стекло, керамика, углепластики и другие композитные
    материалы и т.п.) с высокой скоростью.
    o Возможность фасонной резки достаточно толстых материалов: резка метала, резка
    бетона, в том числе с арматурой. При этом достигается достаточно высокая точность
    обработки - 0,1 мм при резке металлов больших толщин.
    o Возможность резки и обработки более широкого спектра материалов, и не только
    твердых. Так же легко и без деформации кромок среза режутся пористые и прозрачные
    материалы, пищевые продукты.
    o Возможность резки самых разнообразных сэндвич-конструкций, так называемых
    "сэндвичей", которые иными способами не режутся в принципе;
    o Возможность резки (без абразива) разнообразных мягких материалов - полиуретан,
    поролон, пластмассы и т. п.;
    o Возможность обработки сразу "под размер" достаточно больших деталей (до 2,2х4,0
    м и даже более) с высокой точностью, что исключает необходимость последующей
    мехобработки;
    3. Способность воспроизводить сложные контуры и
    профили.
    o Возможность резки криволинейных поверхностей с
    высокой точностью с использованием системы САD-CAM;
    o Резка может осуществляться в любых направлениях, по
    линии любой кривизны и сложности.
    o При высокоструйной обработке можно воспроизводить очень сложные формы или скосы под любым углом.
    o Струя жидкости по своим техническим возможностям
    приближается к идеальному точечному инструменту, что
    позволяет обрабатывать сложный профиль с любым
    радиусом закругления, поскольку ширина реза составляет 1,0-3,0 мм.
    o При резании хрупкого материала - стекла - гидроабразивная обработка позволяет
    создавать неповторимые другими технологиями формы и контуры; водоструйная
    технология не уступает алмазной резке, когда делаются прямые резы стекла, и тем более
    никакая другая технология не позволяет получать сложные контуры непосредственно в
    процессе резания.
    o Оборудование гидроабразивной резки особенно эффективно при выполнении
    фасонных резов, то есть при резке как минимум в двух осях - Х и Y.
    4. Хорошее качество поверхности.
    o Обеспечение достаточно высокого качества разрезаемой поверхности.
    o Можно получать финишную поверхность с шероховатостью Ra 0,5-1,5 мкм, т. е. во
    многих случаях отпадает необходимость в дополнительной обработке.
    5. Технологичность процесса.
    o Инструмент резки (струя воды или вода плюс абразив) не нуждается в переточке.
    o Ударная нагрузка на изделие минимальна, отсутствует обратная реакция на
    режущий инструмент, так как между изделием и инструментом нет непосредственного
    контакта;
    o Низкое тангенциальное усилие на деталь позволяет в ряде случаев обойтись без
    зажима этой детали.
    o Существует возможность выполнения различных операций (например, сверления
    и резки) одним и тем же инструментом;
    o Возможность установки на одном столе и гидроабразивной и лазерной резки;
    o Возможность резки от одного насоса высокого давления одновременно двумя
    режущими головками на одном столе или несколькими головками на нескольких столах;
    6. Экономичность процесса.
    o Скорость резания - высокая. Резка
    осуществляется с самыми разными скоростями - от 1
    мм/мин до 30000 мм/мин, в зависимости от типа и
    толщины разрезаемого материала Скорости резки
    различных материалов зависят от многих факторов,
    средние значения этих скоростей для различных
    материалов приведены в таблице.
    o Рез можно начинать в любой точке заготовки и при этом не нужно
    предварительно делать отверстие.
    o Малая ширина реза позволяет экономить дефицитные материалы при их
    раскрое.
    (С)
    292958[/snapback]
    Парни, дайте хоть примерный чертеж, хоть от руки и с примерными размерами. И из какого материала и толщину. Оценю моментом smile.gif
    Ок, чертёжик сделаю через несколько дней. вот тока там ещё и сварка (гайки), хотя необязательно. а подробные фоты - хоть сейчас могу показать
