Damirskiy Откуда: Kyrgyzstan. Bishkek Машина: TLC 80 #1 Опубликовано: 24 декабря 2016 TLC 80. 91года АКПП. Проблема состоит в следующем, при езде не включается 4 передача. Все работает норм но только до 3 передачи,при 80 км в час обороты 2600.Коробас скидывали всё внутри в порядке,машина едет без проблем,тяга отличная. При езде чувствую переключения с 1 на 2 на 3 и всё дальше тупо можно тахометр ложить,машина прёт но и обороты высоки. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIKTOR 999 Откуда: Биробиджан Машина: Тойота ленд крузер 80 96 год 1HDFT.акпп #2 Опубликовано: 24 декабря 2016 с левой стороны коробки есть фишка на 5 контактов .так вот у меня была такая же фигня оказался обломался проводок на этой фишке всунули иголку на время и все заработало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #3 Опубликовано: 26 декабря 2016 т.е. при селекторе на D не включается О/Д верно? автомат то 3скоростной, 4я это овердрайв. тросик смотри, когда прослаблен сильно О/Д не будет или будет с сильным запозданием. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damirskiy Откуда: Kyrgyzstan. Bishkek Машина: TLC 80 #4 Опубликовано: 26 декабря 2016 у меня О/D нет. Автомат PRND32L. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #5 Опубликовано: 26 декабря 2016 у меня О/D нет. Автомат PRND32L. все верно, 4ая - это и есть О/Д, у этого автомата 3 скорости. На 3 без О/Д едет, на Д едет с О/Д тока я попутал, О/Д и тросик не завязаны, кикдауна не будет если тросик прослаблен, а не О/Д Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jony Откуда: спб Машина: 80VX #6 Опубликовано: 26 декабря 2016 все верно, 4ая - это и есть О/Д, у этого автомата 3 скорости. На 3 без О/Д едет, на Д едет с О/Д тока я попутал, О/Д и тросик не завязаны, кикдауна не будет если тросик прослаблен, а не О/Д Вообще то включение режима овердрайв делает коробку 3х скоростной,или при подъёмах о/д переключает на 3ю, это на мозговых, на безмозглых эта же функция только на цифру 3, а на Д обычный 4х скоростной автомат. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #7 Опубликовано: 27 декабря 2016 все верно, 4ая - это и есть О/Д, у этого автомата 3 скорости. странная у тебя терминология. у этого автомата 4 скорости. не путай человека. При езде чувствую переключения с 1 на 2 на 3 и всё дальше тупо можно тахометр ложить,машина прёт но и обороты высоки. тоесть на "D" и на "3" едет абсолютно одинаково? на ходу подергай туда-сюда чтобы убедиться. если так, то попробуй рычаг чуть назад и вперед от положения "D" надавить (до положения между режимами, примерно). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damirskiy Откуда: Kyrgyzstan. Bishkek Машина: TLC 80 #8 Опубликовано: 27 декабря 2016 как посоветовал VIKTOR 999 смотрел на этот разъём слева акпп по ходу движения,но у меня там селектор на болтах вкручен от него жгут проводов в куче 10штук идёт к двиглу и там на две фишки расходится. В одной фишке 2 провода,на другой 8проводов.Полностью отсоединил всё и прозвонил провода,разобрал селектор и там всё почистил.Установил всё также и осталось. В положении D и 3 машина едет без изменений ,на ходу переключал при 80км/ч с 3 на D ,но толку нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyan Откуда: московский 1мкр. Машина: Крузак 80 #9 Опубликовано: 27 декабря 2016 Только регулировка троса.когда регулировал включение передач под свои хотелки да пропадает 4я регулируется под тросомм газ скорее всего надо увеличить свободный ход. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damirskiy Откуда: Kyrgyzstan. Bishkek Машина: TLC 80 #10 Опубликовано: 27 декабря 2016 трос который на ТНВД идёт и он же шайбами регулируется? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyan Откуда: московский 1мкр. Машина: Крузак 80 #11 Опубликовано: 27 декабря 2016 У меня она стоит на бензинке. Смотри с низу от селектора куда идет трос должен сверху регулироваться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damirskiy Откуда: Kyrgyzstan. Bishkek Машина: TLC 80 #12 Опубликовано: 28 декабря 2016 у меня регулировка передач( их растяжение или наоборот укорачивание) тросом на ТНВД шайбами. А где конкретнее смотреть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #13 Опубликовано: 28 декабря 2016 Что за шайбы? у всех 2 гайки. Тросик нормально ходит, а то может распушился и назад не втягивается? Селектор у тебя 2 провода на стартер, остальные на индикацию на приборке, на переключения никак не влияет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyan Откуда: московский 1мкр. Машина: Крузак 80 #14 Опубликовано: 29 декабря 2016 Селектор который на коробке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damirskiy Откуда: Kyrgyzstan. Bishkek Машина: TLC 80 #15 Опубликовано: 4 января 2017 трос регулировал по разному,результата ноль.Есть у кого ещё версии. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #16 Опубликовано: 5 января 2017 Разбирали коробку? Гидроблок смотрели? Скорее всего проблема в нем. Красным клапан управления 3-4. Разбирать, мыть, обязательно нужны новые прокладки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damirskiy Откуда: Kyrgyzstan. Bishkek Машина: TLC 80 #17 Опубликовано: 8 января 2017 Коробас скидывали мастера сказали всё норм,наверное там просмотрели плохо.Все другие варианты перепробовал и никаких сдвигов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #18 Опубликовано: 20 января 2017 В 08.01.2017 в 09:04, Damirskiy сказал: Коробас скидывали мастера сказали всё норм,наверное там просмотрели плохо.Все другие варианты перепробовал и никаких сдвигов. чтото нашли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vito7733 Откуда: Оренбуржье Машина: TLC80 1HD-TF #19 Опубликовано: 5 февраля 2017 В 06.01.2017 в 02:02, bbn сказал: Разбирали коробку? Гидроблок смотрели? Скорее всего проблема в нем. Красным клапан управления 3-4. Разбирать, мыть, обязательно нужны новые прокладки. поддон снимали шмурдяк был на магнитах?плиту на износ нужно проверять(вакуум) а не мыть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #20 Опубликовано: 6 февраля 2017 В 05.02.2017 в 14:11, vito7733 сказал: плиту на износ нужно проверять(вакуум) Зачем? И так понятно, что износы там порядочные и вакуум кончился примерно в то время, когда Вы прощались со школой. Но это общие износы , а не то, из-за чего не включается 4я, и с этими износами коробка, может быть не очень четко, но продолжает работать еще долго. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
