    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    В не лочный чулок лочный редуктор встает с минимальной доработкой
    лочный редуктор опять же какой? все разные, кто хвалит кто хаит ,а родная блокировка по моему всем нравится.
    Лочный редуктор это и есть родная блокировка. Изменено пользователем Казак-берег
    Сварку тормозим, я пробовал на патра парням заваривать, разорвало весь диф тут же при проверке. 100% не вариант.
    Вы просто не  умеете  сваркой  пользоваться .
    а на чулке моста у меня нет крепления для моторчика блокировки.
    понял, моторчик крепится на редукторе. у меня под днищем над задним мостом 10и пиновый разъём это для блокировки? и ещё вопрос ,а в мост лсд можно ставить лочный редуктор.
    • Машина: TLC 80
    Со сваркой у меня замечательно, разговор не о том чтобы заварить диф в жесткий блок, он тогда бы работал пока полуоси не треснут, а про заплавку места между зубьями сателлитов. Покрошило всё и сателлиты и оси.
    У  меня  работало без проблем
    Есть полузаварка, дифф работает почти всегда как открытый. И в том числе работает блокировка 100%
    Принцип  весьма прост и заключается лишь в заварке 2 пар зубьях на 2х сателлитах, в итоге у нас получается свободный ход одного колеса(при остановке другого) около 210градусов, после он блокируется, и ведет себя подобно обычной жесткой блокировке. Как раз этот ход и дает недостающую часть при разворотах и парковках, но опять же, если шестерни попадут в этот "свободный" промежуток.
    Изменено пользователем Kir2328
    Андрей приветствую. а почему заварка именно такая а не как на нижнем фото.
    Мне  тогда нужен был заблокированный  диф  быстро и  доступно . заварил так  , чтобы  не  было окалины  и она , оторвавшись в  ГП  не  попала .
    Как  на  фото @@Kir2328, варить не  стал , так  как  при раскачке  из-за  большого люфта  будут сильные  ударные  нагрузки  и  порвет или полуось в  легкую.
    я тоже так подумал что будет сильный удар,но тогда на твоей заварке на сколько примерно градусов будет проворачиваться одно колесо относительно другого
    Мало совсем , я  этого и  добивался .
    • Машина: Great Wall
    У меня сейчас так заварено , поворот всего градусов 90 .Ездил на подобном год ,не сказать что хорошо поворачивает ,крутые узкие повороты между деревьями напрягают   но жить можно . при раскачке  или порезче тронутся  не сказал бы что удар, такой звонкий щелчек .  Этот дифф не собрал еще . Может доварить по Азиата методе . но тогда повороты еще хуже будут . или эти 90 градусов вобще неочем ? надо бы на колесах мелом чиркнуть да поглядеть
