    • Машина: Паджеро3
    Парни, помогите плз. определиться с 215 кузовом.
    На движках 4,0 и 4,7 катался немного, но на Прадике и на Сотке. Тягать прицепное нет необходимости. Летом люблю на заднем зажечь (пока езжу на П3 3,5), да и вообще зажечь.
    Собственно, конкретизирую, а нужен ли вообще 4,7 ?
    Спорт или Лимитед.
    Большая ли м/у ними разница в опциях.
    Нравится с ноздрей на капоте smile.gif - видимо умершая мечта про турбофорестер STI
    Есть ли проблема с передним редуктором ? Хотя это вопрос к сотке, но тем не менее.
    Есть ли LSD ?
    Есть ли камера з/в и в каких комплектациях и с какого года ?
    Продаются ли отдельно калитки для запасок ?
    293336[/snapback]
    В принципе - запас карман не тянет, да и ест он 92й бензин. К тому же машины с 4,7V8 - с обычным фултаймом (ИМХО - баловство этот МультиМод, да и суперселект).
    Спорт или Лимитед.
    293336[/snapback]
    Спорт интересен с 2006 года. До того Лимитед - куда как более приятно упакован. Просто в 2006 году ТАК досыпали опций в Спорт, что он обощел Лимитед, который до 2006 года шел. А уж Лимитед с 2006 - как фотонный звездолёт упакован.
    293336[/snapback]
    Нет.
    Есть ли LSD ?
    293336[/snapback]
    Есть только на заднеприводной модели. На полноприводных нет, ибо почти бесполезен и заменён отлично заменившей его электроникой.
    293336[/snapback]
    Вроде есть. 2006?
    293336[/snapback]
    Нет в природе. Только колхозить силовой бампер с калиткой.
    To: PTerekhov
    А в чём баловство то заключается???
    To: PTerekhov
    293680[/snapback]
    Да замудрёная конструкция больно. По сути фултайм, к которому добавили возможность отключения одного моста. Появились доп. датчики, актуатор, электрика - лишнее это всё.
    To: PTerekhov +1
    • Машина: Паджеро3
    Про С.Селект вы зря, мне очень нравится, на четвертом моем по счету Падже никаких проблем не было, одни удобства. Именно схожестью М.Мод и заинтересовал.
    Правда ли что некот. узлы 215-го идут необслуживаемые ? если да, то какие именно ?
    конкретизирую вопрос про двиги до обывательского, правда ли что в 215-м 4,0л. резвее чем 4,7 и при одинаковых бодрых стартах и при этом экономичнее ? (речь о 4 вд)
    хватает ли родного света ? будет ли имет смысл замена на 90/100 или (би)ксенон
    туманки установлены для формльности или реально светят ? подключить задние пустышки - я так понял дело одного дня.
    бывает ли подогрев дворников и в каких компл. ?
    293774[/snapback]
    Еще раз. И суперселект и Мультимод - неоправданное усложнение изначально простой конструкции. В цивильных условиях - живёт долго и счастливо. При эксплуатации на бездорожье, и в длительных экспедициях - могут быть фортели с актуатором. И на суперселекте, и на мультимоде.
    293774[/snapback]
    Шаровые опоры необслуживаемые. А вообще - и за цепью привода ГРМ на 4л. моторе тоже надо присматривать. Как и за помпой. Всё как на других внедорожниках.
    Динамика 4 литрового мотора лучше с 2003 по 2005 год. Потом на V8 появился VVTi, и он обошел V6. Разница между V6 и V8 видна только на трассе (разгон с 80 до 140 и т.п).
    293774[/snapback]
    Мнения расходятся. Я бы поставил ксенон, т.к. ближний и дальний - раздельные, что сильно упрощает дело.
    293774[/snapback]
    Как туманки и работают think.gif Если тумана нет - просто доп подсвет перед авто.
    293774[/snapback]
    А вот этого вроде как нет.
    Конструктива не добавлю..
    но к словам Паши
    ОДНОЗНАЧНО +1
    Я бы контсруктору за мультимод оторвал ЯЙЦА! Такие недолжны..ну сами понимаете..конструировать.
    Это называется делать из мухи слона. Комуто захотелось искусствено добавить оригиналности..добавили..сцуки.
    Мультимод это дыра в надежности авто -- 100%.
    Фактов в форуме бооолее чем достаточно.
    Конечно, full time надёжнее чем Multy Mod - согласен и с Пашой и с Геком.
    Но с другой стороны, драматизировать я бы не стал. Если авто с MultyMod планируется эксплуатировать в жестких условиях, то его (мультимод) надо просто отключить и превратить авто в принудительный фулл-тайм. Я сам отрывал на бездорожье разъемы от раздатки, ползая брюхом по колее от лесовозов, и датчик на мосту иногда выходит из строя от ударов. Надо просто подключить передний привод, после чего отсоединить вакуумный исполнительный механизм размыкания передней полуоси. Так же надо скинуть контакты с актуатора отключения полного привода на раздатке. И всё. Вот вам и фуллтайм. Для блокировки межосевого используется либо отдельный актуатор, либо вообще она происходит механически (на мультимоде старого образца). Понижайка механическая.
    293836[/snapback]
    Более этого добавить просто нечего.
    To: PTerekhov
    To: gekkfinn
    Зря вы та резко...
    Ключевая фраза - при эксплуатации в жёстких условиях. 185-й не для этого. Он для "лёгкого бездорожья", читай, для наших дорог. А для говен - 70, 80 и 105.
    To: PTerekhov
    To: gekkfinn
    Зря вы та резко...
    294385[/snapback]
    А вот тут Вы заблуждаетесь. 185й прекрасно живёт в говнах, и уж тем более, в длительных экспедициях. Оба Сюрфа GekkFinn`a - прекрасное тому подтверждение. По говнам, кстати, 185 прёт не хуже 80ки, в основном за счет меньшего веса. Просто есть оправданое усложнение конструкции, а есть неоправданное.
    По сути, появление СуперСелекта и МультиМода - это результат маркетинговой войны Мицубиси и Тойоты за рынок США. Кстати, Мицубиси войну проиграла.
    Не думаю. Просто считаю по опыту экспедиций, что на бездоре гораздо предпочтительнее мост спереди, чем независимая подвеска.
    Впрочем, мы отвлеклись от начальной темы...
    • Машина: Паджеро3
    основной вопрос начальной темы: выбор двига для заданных условий использования 215 - мнения в пользу своих догадок я услышал в этой ветке и нашел в других: 4,0 бодрее и экономичнее (рассматриваем 2003-04гг.).
    есть еще сомнение, на спорте и лимите на руле стоит управление музыкой - а если головное устройство менять на более продвинутое 2диновое , то про это управление можно забыть ? или есть такие головы, которые рулятся с руля ?
    • Машина: TOYOTA
    To: ПаджарыйСлавик
    Еще в 4.0 цепь а в 4.7 ремень. Но это так...личное. У меня просто по поводу ремней ГРМ комплекс не полноценности, всегда боюсь что порвется зараза biggrin.gif
    • Машина: Паджеро3
    To: ПаджарыйСлавик
    294472[/snapback]
    Какой регл. срок службы цепи на этом движке ?
    • Машина: TOYOTA
    Вскрытие-осмотр 300 тыс, срок службы 500тыс. А так по звуку, слушать надобно " звяк" звяк". Так мне диллер сказал. smile.gif
    • Машина: Паджеро3
    Ты этим двигом доволен, тебе его хватает ?
    • Машина: TOYOTA
    To: ПаджарыйСлавик
    Я год всего езжу, все нравится вроде. Довольно экономичен, 17-19 как ни топи по городу, динамика хорошая, думаю что как раз из за мульти мода, езжу на заднем. В морозы на полном кушает 20. По двигателю замечаний пока нет. А о самой машине, все равно двоякое мнение, двоякое.
    • Машина: Паджеро3
    To: ПаджарыйСлавик
    294505[/snapback]
    будь добр, поподробнее
