    • Машина: THiluxSurf KZN185 1KZ-TE 12.1995
    Нашли откуда газы идут, вентиляция идет через маслосемник, он забился.
    Проблема с газами решилась.
    Видимо проблема все таки где-то в топливной.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    У интеркуллерных казетов есть одна.. особенность.
    При очень низких забортных температурах в совокупности с высокой скоростью передвижения у них перемерзает трубка вентиляции картера, далее из-за внезапно образовавшегося нерасчётного давления в картере резко ухудшается слив масла из ТКР. Так как масло оттуда (из ТКР конечно) сливается только самотёком - потому собственно и трубка сливая такая толстая, за считанные минуты при хорошей нагрузке всё масло из ТКР может оказаться прямо в выхлопной трубе, с жутким конечно дымом, который хорошо если успели заметить.
    По-моему что-то общее есть между ненужным и вредным устройством в трубке вентиляции картера и льдом в ней же. Хотя утверждать не буду, каждый случай уникален.
    Такая вот история. Вот с тех пор как один из нас чуть было не влип на мотор вдалеке от дома, воздуходувное отверстие в капоте рекомендуется в зимнюю стужу картонкой-то прикрывать. Ну это так, просто к сведению, насколько помнится если до -30 и в заводскую вентиляцию ничего рукоблудного не прикручено, то сильно можно не опасаться - не замерзает.
    22 часа назад, Ziliboba сказал:
    Ну вот похоже это и произошло, уровень масла заметно снизился, вовремя заметил это шипение.
    А вот причину белого дыма с резким запахам под нагрузкой вроде как нашли. Все крутится вокруг датчика давления турбины. Либо контакты плохие, либо шланги и фильтрик забило, либо сам датчик помирает, либо все вместе.
    И все это возможно взаимосвязано.
    Вобщем пустил вентиляцию картера напрямую без маслосъемника.
    Долил масла.
    Взял б\у датчик давления турбины 1000руб.. Взял новые вакуумные шланги 100руб.. Взял новый фильтр, бочонок перед датчиком 800руб.
    Все поставил - дым ушел.
    Езжу пока как раньше без проблем.
    Мучает только вопрос, почему пару раз не завелся, пока я не скинул обратку. Может это следствие предыдущих проблем, а может какая-то самостоятельная плавающая проблема.
    Думаю заменить топливные шланги, много лет им уже и заметил трещинки пока возился с ними.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    7 часов назад, anonimNO сказал:
    хуже не будет
