VADUS
Передней лебедкой тянуть авто назад....
    Интересный вопрос навеяло после прочтения экспериментов Артёма https://www.drive2.ru/l/5974843/, просмотра роликов и.т.п. А ведь тема интересная. И я думаю, что авто поедет назад, и не плохо поедет. Только вот в этой схеме закралась небольшая ошибка (на мой взгляд), поэтому авто и не ехало:
    Плечи у свободного блока (который крепится за фаркоп авто) равны, поэтому блок уравновешен и ничего не происходит (либо зад авто слегка смещается вправо для уравнивания плечей, и всё).
    Для того, чтобы авто поехало, необходимо сделать плечи неравными. Тогда, с учетом равного тягового усилия с обеих сторон свободного блока, сила тяги будет стремиться уравнять плечи, то есть притянуть блок к геометрическому центру между двумя нагрузками.
    Вот нарисовал картинку, как на мой взгляд это необходимо сделать:
    Машину будет тянуть назад до тех пор, пока длина плеча L1 не станет равна длине плеча L2. После этого будет происходить тоже самое, что было у Артёма.
    Вадим, есть только один способ узнать это. :)
    Согласен, будет возможность - проверим. УАЗ в Твери, а в Крузере нет такого количества блоков и корозащиток..... Так что я смогу проверить это только на следующих покатушках, на которые езжу теперь крайне редко.
    • Машина: bj74
    Пока тачку не порвёте, не успокоитесь! :)
    15 минут назад, VADUS сказал:
    Вадим, а почему дальше тянуть не будет?
    Наверное, пока расстояние между задними точками опоры будет больше длины смотанного торса - будет тянуть. Нет?
    Изменено пользователем Дядя Женя
    Потому, что все блоки будут уравновешены, кроме первого, который будет тянуть машину на "разрыв" и притаскивать вбок к самому длинному плечу троса. Посмотри видео Артёма - там ровно это и происходит.
    Может я туплю к вечеру уже, но мне кажется, что если отбросить из расчетов сопротивление грунта и массу автомобиля, то процесс смещения автомобиля будет происходить до момента пока лебедка не уравновесит длину троса, т.е. не выберет весь свободный трос.
    Положение автомобиля относительно длинного плеча троса естественно изменится (и сблизится, и угол поменяется).
    Того же мнения, процесс должен происходить из-за "выпрямления" заднего треугольника "дерево-машина-дерево".
    На практике же потерь и напрягов столько, что никто никуда не едет )
    Выпрямление треугольника происходить не будет, если длины плечей блока будут равны. Спорить не будем, будем экспериментировать.
    Выпрямления в ровную линию!
    но в общем да, эксперимент покажет )
    А зачем для таких опытов авто? Катушка ниток и коробок спичек будут вести себя точно так же.
    Можно вообще все посчитать, но искать легких путей, не наш плход!
    удачи!:-))
    4 часа назад, челлини сказал:
    Не порвём.... Даже так не порвали: http://www.off-road-drive.ru/archive/14/Reportaj_s_petley_na_shee
    • Машина: TLC 80
    на первый взгляд, причина вовсе не "в плечах", завтра прикинуть надо по-серьезному...ночь уже, но тут дело в усилии,как мне кажется, и простой длине троса:
    впереди блок неподвижный-небольшой "проигрыш в силе", сзади подвижный-выигрыш примерно в 2 раза итого ровно половины тяги должно быть более чем достаточно для движения машины из "засады" в идеале машина подвешена на тросе и не касается колесами земли :)
    второй момент на рисунке укорочение троса при тяге примерно равно линейному продвижению машины вперед, сзади зависимость абсолютно другая, поэтому не покатит...из предварительных расчетов надо спереди ставить прямоугольный треугольник с отношением катетов 1 к 5,а сзади равносторонний треугольник с вершиной в подвижном блоке, тогда на каждый смотанный метр троса машина должна сдвигаться назад на 20 см. т.е. должно быть примерно 50 метров троса, чтобы сдвинуть машину назад на 2 метра,хотя, предполагаю, что почти сразу начнуться искажения треугольников и, боюсь, схема быстро перестанет работать и машина встанет ("уравновесит" саму себя). На практике, думаю, до этого даже не дойдет из-за первого пункта
    Эээ батеньки..... здесь не всё так просто, как кажется. Про два неподвижных блока и один подвижный - всё понятно и ясно. На первый взгляд. Но есть два интересных нюанса:
    1. Подвижный блок жестко связан с авто, которое прикладывает усилие лебедки, и работает в противоположную сторону (здесь система - понятно).
    2. Самый важный момент, который все упускают из вида: Подвижный блок даст удвоение усилия только в том случае, когда трос будет работать СТРОГО по диаметру блока, и плечо приложения силы D (через полный диаметр) будет ровно в два раза больше плеча приложения силы R (через радиус), так как  D=2R, смотрите картинку (подробнее здесь). Теперь, если внимательно проанализировать схему, у нас изначально не получается таких условий, так как сектор прохождения троса изначально менее 180 градусов. То есть трос работает уже не по диаметру, а по МЕНЬШЕМУ плечу, и соотношение уже не 2:1, а 1.7:1.  И чем сильнее будет выпрямляться трос, тем меньше будет сектор работы троса, меньше плечо, и меньше соотношение. Поэтому полностью трос не сможет распрямиться никаким образом. Равновесный сектор на блоке можно легко рассчитать, просто не до этого сейчас.
    Более того, если плечи подвижного блока изначально равны, то никакого движения не будет (кроме выравнивания авто вдоль оптимальной оси приложения сил спереди и сзади), так как силы приложенные к тросу и авто начнут работать просто на разрыв (тросса и авто), и не важно, что усилие с одной стороны в двое больше чем с другой, так как система полностью заякорена с обеих сторон. Движение возможно до тех пор, пока подвижный блок будет будет иметь преимущество в тяге, которое будет центровать его относительно его плеч. Как только одно из условий будет выполнено (либо плечи выравняются, либо на блоке соотношение сил станет 1:1), система перестанет двигаться и начнет работать на разрыв.
    3. Третий нюанс - это запас выборки троса, о котором писал АлексВ То есть геометрическое изменение расположение авто, при котором подвижный блок центруется относительно плеч, авто выставляется вдоль оси приложения сил, за счет чего образуется излишняя длина троса, выбираемая лебедкой при работе. Как только эти геометрические излишки длины троса будут выбраны, система так же встанет и начнет работать на разрыв.
    33 минуты назад, VADUS сказал:
    Так я именно это вчера и предположил:
    17 часов назад, Дядя Женя сказал:
    Мне предложение Владимира понравилось
    16 часов назад, Vladimir24 сказал:
    • Машина: TLC 80
    по поводу плеч блока...можно и к одному дереву прицепиться, а для создания разных длин-разные стропы корозащитные взять,хотя в этом, мне кажется, никакой нужды нет. Блок должен работать и при равных плечах, а "выравнивает" он как раз при недостатке усилия для сдвижения машины назад. так работает комплексный силовой тренажер. рукоятку можно тянуть вниз или вверх, груз все равно подниматься будет.Плечи блока "становятся" разными при движении троса (блок то подвижный) и равная длина плеч всего лишь промежуточное его положение
    Система какбы незаякорена :) с одной то стороны...
    Я же говорю очень сложно подобрать "кратное" усилие под "засаду". идеально "подвесить" крузак на тросе, тогда 100% потянет назад :)
    Изменено пользователем АлексВ
    2 часа назад, АлексВ сказал:
    Плохо видимо ты смотрел материалы Артёма. Он там ставил именно такой опыт. Результат - НОЛЬ. Вот картинка из его статьи. Остальное в первой ссылке. f57fc42s-480.jpg
    Этот пример вообще никаким боком не относится к данной ситуации, да и тренажеры абсолютно разные бывают.......
    • Машина: TLC 80
    Только что, VADUS сказал:
    Результат - НОЛЬ
    я считаю это к вопросу усилия и геометрии (длина смотанного троса), но пересмотрю. Я же сказал еще в первом посте своем,что надо спереди делать прямоугольный треугольник с соотношением катетов 1 к 5 во всех остальных случаях, при "первом приближении" двигаться машина не будет. потому что порядок изменения дельта h треугольников спереди и сзади разный будет и не в пользу заднего :no:
    может быть
    а вот это в точку
    зы любишь ты категоричные заявления делать,добавляй ИМХО, иногда...VID_20170131_170634.mp4
    видео не вставилось, вот так тогда...
    прикинь, если бы такой блок работал бы только до "середины" ? Во бы качки вешались? ;)
    • Машина: TLC 80
    по такой картинке машина и не должна тронуться и для этого не надо 100500 расчетов делать и формул из сопромата.
    смотали один метр троса условно машина сдвинулась вперед на 50 см и назад на 33. Понятно, что цифры в реале маненько :party: другие, по их соотношение примерно такое.
