Anatolik
Холостые обороты двигателя 1VD-FTV
    • Машина: тойта ленд крузер 200 новечка
    Здравствуйте форумчане! Эксплуатирую ТЛС200 4,5, 2013 г.в, пробег 120000 км. Вопрос в следующем:-двигатель прогрет, работает на холостых оборотах-700 об/мин , вроде бы все  нормально, но когда я автомат перевожу в положение "D" и нажимаю педаль тормоза обороты при этом падают на отметку 500 об/мин и стоят стабильно, а когда я педаль тормоза отпускаю обороты возвращаются на отметку-700 об/мин. Есть у кого нибудь такая же зависимость педали тормоза на обороты  двигателя ,но это только при включенном АКП в положении   "D"?
    Изменено пользователем Anatolik
    • Машина: ЛК200 дизель
    Только так и никак иначе:)
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    это нормально, коробка (вискомуфта) забирает энергию, поэтому обороты двигателя падают
    9 часов назад, Forum1 сказал:
    А где на крузере вискомуфта?
    16 часов назад, Forum1 сказал:
    я уточнил в вопросе, что обороты падают только при нажатии педали тормоза, но в режиме D. На ручном тормозе в режиме D обороты не падают.
    1 час назад, Anatolik сказал:
    Забей.....Надо беспокоиться тогда когда обороты не падают при включении D. С большой долей вероятности это говорит о том, что коробасу долго не жить(но могут быть и другие причины).
    • Машина: LC200 4.5D рест
    В 01.02.2017 в 12:00, EvgeshaChe сказал:
    Машина ваша исправна.
    Зачем держать D на ручном тормозе?
    7 часов назад, водительНЛО сказал:
    Эта железяка работает с вентилятором и никак не может повлиять на обороты двигателя. Вернее сказать конечно же может, но заметить это будет не просто.
    • Машина: LC 200 4,7
    EvgeshaChe
    друже, как раз таки вискомуфту ты заметишь, точнее крутилятор, который к ней присобачен. Кто-то из нас не слышал "Карлсона", или кто-то не знает того кайфового звука, когда Кукурузник заводится на холодную ;-). Да и когда газульку вваливаешь на нейтрали, большинство звука из под капота как раз таки идут от него родимого.
    Forum1
    тут вискомуфта совсем не при делах, она живёт своей жизнью от температуры под капотом, а не от селектора коробки.
    Anatolik
    всё у тебя нормально, в драйве как тормоз отпустишь, авто начнёт стремиться к холостым оборотам, т.е. встанет в районе 700, начав при этом движение. Когда ты стоишь на тормозе с включенным драйвом, коробка же тоже участвует в жизни двигателя, вот и падают обороты. В общем не беспокойся.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    грамматический очепятко закрался
    7 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Ну а к холостым-то какое она имеет отношение. Холостые из-за нее ведь не падают. Разговор-то про виску начался с того, что человек ее попытался упомянуть в составе трансмиссии. А я попытался узнать где она там. Про вентилятор я всё знаю.
    EvgeshaChe
    абсолютно никакого, если конечно её подшипник клина не ловит, но тогда там это всё разлетается в весёлом кураже, три тьфу -  я писал к тому, когда её слышно будет ;-)
    это я, по видимому, неверно выразился, полагая что в АКПП фрикционы называются вискомуфтой.
    спасибо за ликбез
    В 03.02.2017 в 13:07, Alexrepin77 сказал:
    EvgeshaChe
    Forum1
    Anatolik
    Смотрел уточненные обороты через комп, показания такие:  на холостых и в положении "D" =600 об/мин, а на тормозе в положении "D"=500 об/мин, тормоз отпускаешь =600 об/мин. Задн. включаешь "R" обороты  не меняются независимо нажимаю тормоза или нет , странно это все это. Кто может проверить у себя и отписаться? Еще заметил , что в минус 20 ставлю на "D" нажимаю на тормоз обороты падают до 500 и при этом  идет небольшая вибрация по рулю чувствую тормоз отпускаю обороты поднимаются до 600 и вибрация пропадает , но это уточню при низкой температуре нар.возд от минус 20 .
    5 часов назад, Anatolik сказал:
    В Волгограде есть дилер? Если есть запишись на тэст драйв да посмотри как всё работает на новых машинах. Будь уверен там всё будет так же кроме показаний одометра естественно;)
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    8 часов назад, Anatolik сказал:
    У меня так же с оборотами, смотрел через ОБД
    • Машина: CRUISER-200
    дизель, при включении фары (дальний) падают обороты, раньше че то не замечал или так и был?
    Изменено пользователем GAVRIL77
    Ну так нагрузка на генератор то растёт вот и обороты несколько снижаются это нормально
    • Машина: Land Cruiser 200 4.5TDi 16г/в
    Всем привет!
    Этим летом стал замечать что после ночного простоя, когда завожу машину, обороты взлетают до 1200 примерно на 5 секунд, потом сразу же опускаются до 500 как положено, в прошлом году такого не замечал, и такая ситуация происходит именно когда на улице тепло, когда прохладно (не зимой) если запускать без включенной климы то заводится как положено, у всех так или глюк какой?!
    • Машина: LC 200 дизель
    Это не глюк. Это нормально!
    Вот у меня реальный глюк - машина заводится на 500 об. и тарахтит.
    Не могу его победить никак.
    Изменено пользователем mishanja
