    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    Подскажите как сдолжны стоять рулевые наконечники. Есть подозрение,что они у меня перепутаны правый-левый
    Куда должен смотреть палец и куда изгиб
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    по идее их не перепутаешь , у них резьба разная  , правая и левая
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    на большинстве из них написано R и L
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    В 09.02.2017 в 13:50, Платов сказал:
    это явно к тлк 100 не относится ... резьба у них одинаковая
    на 100 наконечники левый и правый разные (если местами перепутать будут задевать за стандартный диск при полном повороте колес)
    1 час назад, serg898 сказал:
    Я не утверждал , а предположил ..... хотя в поперечных рулевых тягах , наконечники всегда с разной резьбой , для регулировки схода колес, почему на рулевой рейке должно быть по другому мне не понятно...
    1 минуту назад, Платов сказал:
    потому что рулевая  рейка  это не  рулевая тяга  .
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    ну , а почему ?? в чем принципиальная разница ?? неужели только в том что конец рейки свободно крутится ??
    9 минут назад, Платов сказал:
    рулевая тяга  это труба  и два  рулевых  наконечника  .
    Рулевая  рейка это вал рейки  , две  рулевые  тяги  и два  рулевых наконечника.
    Первое стоит на  зависимой подвеске  , второе  на независимой .
    51 минуту назад, AZIAT сказал:
    честно говоря  , я не впоймал твою мысль , наверно потому что не  внятно задал вопрос....
     да все просто = есть рулевая тяга с двумя наконечниками  (там наконечники один с левой резьбой , другой с правой резьбой - а труба для них есть -регулеровочная "скрутка" )
    а на рейке Тлк 100  рулевая "тяга" - по сути есть наконечник (который прекручен к рейке)   которая  соединяется с наконечником (который к сошке )
    в такой схеме наконечник вкручивается в саму тягу . (а не в скрутку) - и поэтому тяги и наконечники делать с правой или с левой резьбой нет ни какого смысла
    наконечники - да разные изза  формы изгиба , а вот резьба у них одинаковая - потому что левая и правая тяги - одинаковые
    вот тяга
    вот наконечник (на фото - правый)
    • Машина: Сейчас TLC 100, 1HD-FTE. Был 4Runner 130, 1KZ-T.
    Уважаемые форумчане.
    Прочитав несколько тем про рулевые наконечники на TLC 100 остались неясными следующие вопросы:
    1. При замене наконечник нужно ли менять его тягу? Если нет, то тогда когда нужно менять тягу?
    2. Наконечники 45047-69100 и 45047-69115 взаимозаменяемы для сотки 2000г.в. левый руль? Менялись ли номера наконечников в зависимости от года выпуска?
    3. Существует ли качественный неоригинал? Сам частенько беру фирму Optimal, но в основном ступичные подшипники. Рулевые ещё не брал.
    Спасибо.
    Тяга и наконесник это разные детали.меняй то,что влияет на упрлавение.Всегда в запасе держу одну тягу и два рул.наконечника.
    555 последний раз поставил рул.наконечники.
    Но у поставщиков такой бардак,что не факт что тебе придет деталь именно для твоего авто.
    2 года назад менял наконечники, поставил какой-то аналог за 120 р/шт.  Про лево-право не помню, если номера одинаковые, то лево-право не важно. Вроде, ходят нормально. Меняй, не парься, что по деньгам. Там все на виду, заменить не сложно. Развал/схождение не забудь потом сделать.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    1 час назад, T_CRUZ сказал:
    разные у 100ки левый и правый наконечники.
    Я бы сказал, зеркально разные. У меня с лифт-комплектом приходится ставить их наоборот, иначе при вывороте и ходах подвески за аморик задевают.
    Конец за 120 руб. не поставил бы. А, вдруг, вылетит палец из шара? Кулаку и ШРУСу, а то и рычагам, придет звезда на хорошей скорости.
    Народ подскажите на 100 проблема такая,  сделал развал а мастер говорит у тебя резьбы минимум в наконечниках рулевой осталось,  надо якобы длиньше наконечники подбирать,  че за хрень может кто сталкивался,  1000 на 35 колесах,  лифт подвески 1 "
    18 минут назад, DRIVER474977 сказал:
    Фигня какая-то. Или мастер что-то напутал или видимо не оригинальные детали стоят в рулевом, раз так получается.
    27 минут назад, AZIAT сказал:
    Так вот и я репу чашу в первые с таким сталкиваюсь, причём смотрю на контракт рейки в сборе которые, у них дейстаительно  резьба на 1см видна,  у меня же на 3см, ещё бы понять оригинал или нет,  это если только целиком наконечники и тяги брать
    39 минут назад, DRIVER474977 сказал:
    Купить новые и поставить.
