Borisvolkov
Раскачка жопы вправо влево на 100 -ке
    • Машина: LRF2, TLC100
    Комрады, прошу вашего совета.
    При езде по нормальной дороге, как только попадается неровность, идет раскачка жопы вправо-влево и немного вверх вниз( реально укачивает) при этом есть неприятный скрип. Раскачка останавливается когда останавливается автомобиль, либо после поездки по ровной дороге примерно 1-2 км.
    Подвеска обычная, перед торсионы, сзади пружины и аморт.
    Подскажите пожалуйста, с чего копать и где смотреть?
    Сайденты, аморты, стабилизаторы?
    Вся ходовая осматривалась менее 2000 км назад и все было идеально.
    Резина 17 радиуса, сход развал делал примерно 2000 км назад,
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Какая подвеска?
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Если панара с кронштейнами на месте - смотри амортизаторы.
    подвеска обычная не гидро, все в стоке
    Тоже за амморты. Могут быть и не потёкшие но и не работать нормально.
    53 минуты назад, Borisvolkov сказал:
    Это тут точно ни причём.
    Балансировку проверь на всякий случай.
    Балансировку колес? Делал вчера, все в норме, давление в шинах везде одинаковое.
    Но ведь по опыту знаю что если аморты не живые то их должно пробивать на кочках? А тут ни чего не происходит, кочки глотает на ура.
    1 час назад, Borisvolkov сказал:
    А за эти 2000 км могли произойти изменения в подвеске? Резинки, вполне, могли прийти в негодность. Внимательно смотрели? У меня была раскачка из-за убитых аммортов. Проверьте.
    Изменения конечно могли быть, но 2 тыс км проехал всего за 5 дней. Следов подтеков на аморте нет. Сегодня загоню на яму и буду глядеть.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    16 минут назад, Borisvolkov сказал:
    совсем нет ....  наоборот машина становится даже мягче , но ее начинает болтать из стороны в сторону ......  для проверки амортизаторы нужно откручивать , по другому ни как...
    В общем, что бы больше не мучатся, скорее всего заменю оба задних аморта, + замена задних тяг в сборе( либо отдельно сайленты)
    7 минут назад, Borisvolkov сказал:
    У меня подтёков не было. На одной стороне открутили верхнюю гайку - шток упал!
    10 минут назад, Borisvolkov сказал:
    это лишний запал капусты ... сначала амортизаторы проверь
    судя по описанию - мост "гуляет".
    причины - либо продольные тяги (как длинные, так и верхние короткие), либо амортизаторы.
    PS  по собственному опыту была раскачка - замена амортизаторов обоих.
    3 часа назад, Pashka--- сказал:
    Какая подвеска?
    Амортизаторы лучше от 200-ки ставить?
    Заместо запаски стоит ГБО( вес на жопу увеличился)
    • Машина: land cruiser 100
    Поперечная панара  стояла почему то от 105, у неё болт толще. Открутил панарку, на болту выработка. Оказывается на 105 и 100 Панара по внешности одинаковая, диаметр втулок разный.
    Изменено пользователем vodyanoj
    У меня вместо запаски баллон на 94 л, весит 60 кг. Амморты родные, т.е. от 100-ки. Всё нормально работает (если чё). Грузил в багажник один раз "под потолок" арбузы и дыни - и ничего, можно ездить (только разгон медленнее). Родные амморты тоже нормальные.
    Я правильно понимаю, что каталожный номер задних родных амортов от 100- ки Toyota 48531-69835? Т.е нет разницы левая либо правая сторона для установки?
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
     Вмешаюсь. Была такая фигня но на 130. Подвеска похожа. По ровному идешь нормально, как только  колея или ямка начинает гулять машина. Весь зад перебрал. Не помогло. Пока не заменил подушки кузова. Все встало на свои места.
    4 минуты назад, Borisvolkov сказал:
    да, разницы нет.
    • Машина: ленд крузер 100 европа 2002 г.
    Сто процентов амортизаторы если укачивает. Если болтает в право- лево сайлены в тягах. Уже прошел через это. Поменяй все сразу и не парься- денег копейки и забудешь на долго.
