    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Ну всё,забрал машину двигатель шепчет,слесарь признал свой косяк и тоже довольный что сделал теперь как надо)
    • Машина: Hilux RZN185 1996 3RZ-FE АКПП
    2 часа назад, Егор84 сказал:
    Блин голову уже сломал, что делать как такой конструктор долго ли проработает хочу ещё газ поставить.
    Егор84@,   слушай. У меня от старой головки клапана остались - впускные мастера сказали, что живые, а выпускные смотреть надо (какие хорошие, какие нет) Могу подогнать. А клапанные зазоры на этом движке как раз и уходят из-за газа. Жаль, что гидрокомпенсаторов на этом движке нет:sorry:. Если ездишь на газу, то будь добр каждые 30 - 40 т. км. регулируй клапана.
    А если вариатор поставить интервал регулировки клапанов наверное увеличится? Подергивания всё равно остались,только вроде как поменьше.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    5 часов назад, Егор84 сказал:
    ну если на бензине то очень надолго
    а если газ то 100-150 точно пройдет
    моя уже около 50тк прошла недавно смотрел зазоры немного ушли но не критично еще тыщ 25 потом поколдую с шайбами
    2 часа назад, tobolsk131 сказал:
    вариатор конечно облегчает жизнь клапанам (точнее седлам) ибо самим клапанам ничего не бывает
    только седла проседают .
    2 часа назад, Banzay115 сказал:
     не знаю как у вас а у меня это 1,5 годовалый пробег ,думаю что раз в 1,5 года не в лом крышку снять и проверить зазор .
    Проверить то не влом , а вот регулировать и шайбы покупать не очень то
    13 минуты назад, tobolsk131 сказал:
    Зазоры уменьшатся. Можно отдать шлифануть. А некоторые и просто на другой клапан переложить можно будет.
    Пы-СЫ: Я при ремонтах головок зазоры стараюсь по максимуму делать. Иногда даже немного больше. Пусть лучше прослушиваться будет чем зажмёт.
    Я так же попросил,мне зазоры выпуск сделали 30,35. И 4 клапана отрегулировать перестановкой шайб
    2 минуты назад, tobolsk131 сказал:
    Ну так и не парься. Тысяч через 50 проверишь.
    • Машина: Surf185
    Клапана только у токоря укорачивать или есть способ самому это сделать.
    5 часов назад, Banzay115 сказал:
    Да головка у меня уже собрана, клапана притерты только вот зазоры не идут
    23 минуты назад, Егор84 сказал:
    лучше на плоскошлифовальном станке
    хотя я знаю человека который стачил клапана дремелем не снимая головки с двигателя , точности конечно никакой но зазор выставился
    правда машина была продана через 2 месяца и как там  неизвестно.
    • Машина: Surf185
    Это что за аппарат такой
    1 час назад, Егор84 сказал:
    ну типа бурмашинки
    там разные насадки можно в узком месте сточить торец клапана
    Изменено пользователем halekc
    • Машина: Surf185
    такой мне не найти
    есть простой вариант нужен какой набудь колекторный моторчик,  цанговый зажим и наждачный камень для дремеля
    очень часто это есть в магазинах радиотоваров
    но это колхоз лучше снять клапана и торцануть у токаря или на пшс.
    тем более если головка отдельно от блока
    Берёшь штангель, измеряешь длину клапана, находишь обычное мелкозернистое точило (я использую станок для заточки цепей на пилы) и аккуратно стачиваешь сколько надо контролируя штангелем.никаких проблем.
    • Машина: Surf185
    В этом случае мне кажется можно плоскость на торце клапана завалить.
    Только что, Егор84 сказал:
    От рук зависит. Делаю так всегда. Никаких проблем не возникает.
    ну если торцевать все 16 клапанов, то можно и приблудой какй нибудь заморочиться чтоб клапан четко перпендикулярно камню был.
    и заместо штангеля лучше микрометр (только вот на такой размер микрометра редко у кого есть )
    • Машина: Surf185
    Снял свою головку. Трещина меж клапанами. На второй гбц шайбы сточены почти до2мм думаю с нее толку тоже не будет. Придётся брать двс.
    46 минут назад, Егор84 сказал:
    не паникуй  не думаю что в Кемерово нет мастерской чтоб грамотно торцанули клапана
    хотябы чтоб шайба 2,7-2,8 встала тебе хватит этой головкаи тысяч на 80
    а может и больше.
    если сомневаешся,то дешевле взять головку чем полностью мотор
    нормальный мотор с пробегом в районе  100тк меньше чем за 90тр вряд ли найдешь
    ну и опять же контракт это лотарея
