    • Машина: Surf185
    На сколько максимум их можно обрезать на 1 мм же их не обрежеш.
    Только что, Егор84 сказал:
    Это надо смотреть по сухарям, чтобы получилось засухарить.
    • Машина: Surf185
    Так можно и 2мм отрезать, а клапана не расплющит на торцах.
    3 минуты назад, Егор84 сказал:
    На этих двигателях не знаю.
    Да забыл написать ещё одно ограничение. Стержень клапана должен быть выше чашки пружины (чтобы не рассухарились).
    Не расплющит.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    16 минут назад, Казак-берег сказал:
    вот это и есть  основное ограничение, стаканчик должен давить на стержень клапана,
     сегодя вечером гляну на клапан и скажу на сколько можно подрезать .
    Ну в общем 1мм можешь смело срезать тебе еще останется место чтоб фаску востановить .
    если шайбы стоят 2мм то они уже в тарелки превратились их в мусор .
    зазор нужно вычислять по заведомо ровной шайбе а это мин 2,55
    лучше толще . так что утебя есть вариант все зазоры к шайбам 3.0 вывести .
    • Машина: Surf185
    Мне кажется ерунда это все, сукорчиванием клапанов на 1мм, все равно работать двс правильно уже не будет. Ищу контрактный мотор. Кто нибудь пробовал с хайса поставить, много ли там переделок.
    7 минут назад, Егор84 сказал:
    а что изменится ?
    такой мотор на прадиках  стоит и регусах
    а чем тебе с хайса понравился ?
    • Машина: Surf185
    Да не обязательно с хайса просто с микроавтобусов вариантов в продаже больше. Вопрос в том встанут ли они без глобальный переделки в виде замены поддона что бы гарантию не терять.
    Ну тут толькот самому смотреть . а если сам ставить будешь гарантию тоже дают?
    • Машина: Surf185
    Дают небольшую на проверку.
    Хотя гарантия понятие сомнительное
    она подразумевает гарантию на работу
    а если мотор задымит через неделю то ничего не предъявишь
    тк запчасть б/у
    6 часов назад, Егор84 сказал:
    Интересно по какой причине?
    7 часов назад, Казак-берег сказал:
    Ну хочет человек  другой мотор .
    Просто очевидно думает что снимет свой ,поставит другой и будет долго и счатливо ездить .
    такое с б/у моторами редко бывает .
    Чтоб так было его нужно обслужить капитально а это еще 5-10 тр в зависимости от состояния
    причем это только стоиимость запчастей .
    • Машина: Surf185
    В чем заключается это обслуживание.
    в замене всех резинок, вот что первое на ум пришло
    1 м/с колпачки
    2 сальники коленвала (перед зад)
    3 возможно прокладка крышки, гбц сальники свечных колодцев
    4  прокладка вып колектора (кольцо)  +еще какие прокладки и уплотнения которые нарушаться при демонтаже .
    Ну и еще чего в зависимости от комплектации мотора который возмешь
    просто есть допустим мотор с которого все поснимали, те остались блок и головка  цена его будет дешевле комплектного
    но всю навеску ты поставишь свою .тогда еще и прокладки под впуск -выпуск понадобятся
    короче вот так по мелочи и набежит 5-10тр
    зайди на экзист и прикинь по деньгам .
    Когда все это поменять то можно сказать что мотор долго не потребует к себе внимания .
    п.с. это если грм в порядке а если чего с цепью то вообще цена конь получится .
    в общем думай сам, советчиков много какое решение примешь то и верное.
    2 часа назад, halekc сказал:
    Я, когда свапался, потратил около 30 на расходники. Но бакс тогда других денег стоил... Плюс жидкости, которые тоже не 3 копейки стОят.
    53 минуты назад, Егор84 сказал:
    ГРМ (если 5ВЗ), помпа, прокладки, сальники, маслосъемные колпачки. Просто на снятом двигателе это проще сделать, чем потом лезть снова в него через несколько тысяч, если что-то побежит.
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: Surf185
    ДВС 3rz прокладки и сальники уже куплены осталось только двс найти по приемлемой цене.
    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    В Челябинске на авито сурф в разбор,посмотри может у него двиг.возьмешь,если он целый после аварии
