    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90 3RZ лебёдка 12000Lb чистокровный японец
    Завтра будет момент истины.
    Слава богу, сегодня всё собрали и даже работает! :)
    Было так.
    Стало так. Масло и тосол заменили.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Genaxa13   Подскажи на каком масле катаеш
    13 часов назад, halekc сказал:
    Шелл HX7 10w40, сейчас залил 5w40.
    SHELL HELIX HX7 5W-40 залил по рекомендации, чтобы слегка почистить двигатель, так как при перегреве масло слегка подгорело. Меняю масло обычно тысяч через пять - шесть.
    Изменено пользователем Genaxa13
    Пока только ощущения положительные от работы двигателя, подтряхивания ушли, работает ровно. Только вот печка пока не совсем жарит, уровень тосола вроде как в норме. Может воздух гуляет по системе?
    2 часа назад, Genaxa13 сказал:
    Если ничего в трубках не забыли  то воздух выгонит
    А за масло спрашивал чето мне показалась сильно отложений много .
    Хотя хер ли я сравниваю газ с бензином  я масло меняю оно просто слегка коричневое становится после 10тк.
    Вот причина моего перегрева. Шланг сорвало, так как патрубок был повреждён, хрен пойми на каком этапе.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Не хочу плодить лишних тем спрошу тут
    Мотор  HDT пробег 280т.к.  сегодня заменили помпу, дыма нет, эмульсии в масле нет ,  при заливе радиатора под пробку и закрытой крышке после прогрева до рабочей температуры в бачёк выдавливается около 2 литров ОЖ  и идут пузыри в бачке  или радиаторе,  печка работает и греет .
    После прогрева в радиаторе остаётся жидкости до половины верхнего бачка и дальше жидкость не уходит, разводов масляных в ОЖ нет, но булькает.
    Открыли крышку когда прогрелась до 35-45  был фантан.
    Машина не перегревалась
    Башке или прокладке писец или еще помучается и что с этим всем делать ?
    Сколько это всё может стоить и как с этим бороться ?
    Всем спасибо за ответы.
    1 час назад, Ribak сказал:
    пробку радиатора замени.
    Андрей растолкуй мне пожалуйста на пальцах ЧТО ЭТО ДАСТ - так чтоб понятней было ?      Пробку я менял год назад  - не помогло.  Брак попался  (  ставил не родную - китайчискую  )  - чем родная отличается кроме чены  ?    И да как определить что пробка нормальная ?   Опять же как пузыри - воздух в радиаторе и ОЖ стыкуются с пробкой ?
    Изменено пользователем Ribak
    Заменю я пробку и газы вместо того чтоб уходить в бачек расширителя будут собираться в радиаторе,  а потом кааааак..........   и останусь я без радиатора:blink2:
    Пробку такую можно https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/710/F8E06CA1 или только фирменную  ?   Фирменную жаба не купит :cry:
    51 минуту назад, Ribak сказал:
    Прикалываешься ? Оригинальная пробка 1000 р стоит.  Что-то сильно жадная у тебя жаба.
    Пробка будет держать правильное давление в системе охлаждения  и при остывании мотора будет позволять возвращаться ОЖ из разширительного бака обратно в радиатор .
    • Машина: Subaru
    Сделай  тест антифриза на предмет содержания СО (есть специальные приспособы) и все станет ясно.
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Андрей там вроде не в пробке дело - сегодня смотрел с разбирающимся человеком -  патрубки поддувает - похоже что кирдык как минимум прокладке ( в лучшем случае  )
    4 часа назад, SCA сказал:
    Это как ?   Я про такое первый раз слышу  и что за преспособы такие ?
    Спасибо за ответы
    А пр жабу скажу так завтра еду ставить новый рулевой вал молчит скатина,  а про пробку за штуку взбунтовалась ,  пупырчатые они такие..........
    Я ни разу за 25 лет не видел на дизеле прогоревшую прокладку.
    2 минуты назад, Ribak сказал:
    патрубки поддувает
    0,9 атм в системе , патрубки должны быть надуты.
    Вообще на газы и трещину легко проверяется .  Если в городе и на ровном при спокойной езде авто не греется ,   а в затяжной подьем да еще и  с тапочкой сразу греться начинает , то однозначно давит газы в систему ож .
    Езда ровная спокойная - 90 -110  край , машина никогда не греется.   Горок у нас нет.
    Про прокладки умные люди говорят так :  они не прогорают,  они прогнивают - почему никто не знает кого не спрашивал.
    3 минуты назад, Ribak сказал:
    они прогнивают -
    :blink2:
    хотя в Питере вполне возможно.
    11 минут назад, Ribak сказал:
    Мож всё-таки потому что они прогорают?
