    10 часов назад, SCA сказал:
    Теоретически, если разогнаться до 100-120км/ч, этот шум, наверное, превратится в реальный вой.
    Надеюсь, ты её на понижайке до такой скорости не разгоняешь? Хотя врядли получится. Да, будет вой на высокой скорости. Обычно понижайку используют в пределах скорости до 20-30 км/ч.
    Нет блокировки? Это как?
    Просто: блокировка дифференциала. У тебя его нет. Про типы полного привода почитай - полно информации в инете и у нас на форуме.
    2 часа назад, Danmos сказал:
    - это как?
    Да просто разницу в передатки 4.1 и 4.3 практически не заметишь особенно зимой.
    1 час назад, BeHuKoB сказал:
    Да нормально всё. 2 машины перед глазами. У всех заметно подвывание на понижайке. Ты на Ниве попробуй проехать. Там на всех режимах воет. :)
    Ничего там выть не должно это не нива
    44 минуты назад, VADUS сказал:
    Там дифференциала просто нет поэтому и блокировать нечего
    14 часа назад, SCA сказал:
    После замены заднего редуктора на редуктор с нужным передаточным число (стоял не тот) и  проверкой полного привода, обнаружил следующий момент.
    При движении на заднем приводе все в порядке. При подключении полного тоже-проблем нет, все тихо. При включении полного привода, блокировке межосевой и пониженной отчетливо слышен вой. Примерно такой же, как воет неисправный задний мост. Уши не закладывает конечно, но и неуловимым его не назовешь.
    Что это такое? Характерная особенность модели? Неисправность раздатки, или что то другое?
    Вот больше всего поражают вот эти слова а как определил что не тот
    7 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Сам цитату читал, которую прокомментировал?
    • Машина: Subaru
    3 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
    А точно редуктор с тем передаточным поставил
    Точно. Потому что я поставил родной редуктор, который был с нее снят предыдущим хозяином по причине слизанной полуоси и взамен  был поставлен мост в сборе от другой машины c другим передаточным числом. Я до сих пор не понимаю, как так можно было сделать, потому что  мост ставили в сервисе. Сейчас, при подключении передка машина катится без усилий сама, на драйве и без газа.
    3 часа назад, Danmos сказал:
    - тогда бы не ехала на ПП и колеса рывками прокручивало.
    Совершенно верно, так и было-на покрытии с хорошим сцеплением машина вставала раком, ехала рывками  с  пробуксовкой и визгом резины. Я сам с начала был в шоке и думал что что то с коробкой. Потом уже, когда по песчаной дороге поехал, услышал отчетливо как периодически пробуксовывает задняя ось и сопоставил с тем, что хозяин говорил, что он несколько месяцев назад менял мост в сборе. Ну и в сервисе это предположение подтвердили. После этого я полный привод не включал до прихода и установки родного редуктора.  Заодно заказал самоблок  трутрак  и установил его вместе с редуктором.
    3 часа назад, B@nder@S сказал:
    Да просто на шестернях понижайки куча сколов может быть. ХЗ, как её насиловали до нынешнего хозяина. Да и нынешний хозяин похоже даёт ей просраться, раз даже не знает, как работает его раздатка и какие есть у неё режимы...
    Может выть из-за  того, что от износа зазоры ушли. Может выть из-за кончающегося подшипника.
    ИМХО, забить и ездить дальше. И копить деньги на переборку раздатки. Не оч дешёвое удовольствие по нынешнему курсу, пару месяцев назад свою перебирал...
    Понижайка не так часто используется на гражданских машинах. У многих тут она подвывает, если сознаются. Ничего, нормально ездят.
    Если "повышенная" воет, вот это проблема.
    А да, я бы поменял масло и посмотрел на наличие стружки.
    Нынешний хозяин не дает ей просраться, потому что полным приводом до сей поры не пользовался, по причине "не того" редуктора. Как работает действительно знаю не совсем хорошо, но то дело наживное кмк. К слову, в субару тоже полный привод, но там сел и поехал, никаких кнопок и рычагов =)
    • Машина: Subaru
    1 час назад, VADUS сказал:
    Конечно не использую.  Я вообще редко использую полный привод, как собственно и саму машину, так как она куплена второй для умеренного бездорожья/экспедиций. Сейчас, когда на субару в очередной раз застучал движок, пересел как на основную.  А понижайку в принципе и вообще не было необходимости включать. Сейчас же, после замены редуктора и установки самоблока решил просто попробовать, что это такое. Ну и услышал шум.
    Про блокировки уточните плиз, т.к. выше была информация, что при подключении передка блокируются передняя и задняя оси жестко.
    То что межколесной нет это я в курсе (не считая трутрак взаднем мосту). А межосевая то присутствует?  Насколько я понял,при переводе рычага в положение 4Н у меня раздатка жестко блокирует перед и зад. Или я заблуждаюсь?
    1 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Поверь, на покрытии с хорошем сцеплением заметишь еще как, да так, что машина просто не поедет. К слову, у меня как раз таки и стоял в переднем мосту редуктор родной 4.1 а в заднем 4.3 (от 3RZ если не ошибаюсь). На песке и снегу эту разницу действительно можно не заметить, потому что колеса проскальзывают сравнительно легко.
    Выше  подробно ответил, как определил.
    13 минуты назад, SCA сказал:
    Ну тогда остаётся учить матчасть и ездить :)
    Я бы ездил и не заморачивался воем на понижайке.
    5 минут назад, SCA сказал:
    Блокировки как таковой нет, т.к. нет межосевого дифа. Блокирование присутствует, т.к. передний мост через раздатку подключается жёстко, и момент распределяется 50/50 и никак иначе. Так что ты прав.
    4 минуты назад, SCA сказал:
    Совершенно в дырочку.
    У тебя в раздатке НЕТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, поэтому невозможно заблокировать то, чего нет. При включении 4Н просто передний мост напрямую подключается к заднему.
    11 минуту назад, SCA сказал:
    Нет. У тебя нет межосевого дифференциала, как на Субару, потому и нету блокировки. При включении 4H твоя раздатка жестко связывает передний и задний карданы, получается единая балка с одинаковой угловой скоростью. Момент не распределяется никак, и зависит от нагрузки на концах балки.
    7 минут назад, B@nder@S сказал:
    - только не момент, а вращение 50/50 распределяется. Угловая скорость, то бишь.
    Я вот одного не пойму у ТС. Если у него нет кнопки, ручки включения ADD, получается что оно включается автоматически от того что рычаг раздатки перевели в положение 4Н? Я такого не встречал.
    • Машина: Subaru
    2 минуты назад, B@nder@S сказал:
    3 минуты назад, B@nder@S сказал:
    Отлично, это то что я хотел узнать. Пару дней назад читал на форуме, что необходимо при буксовании включать блокировку, что бы не повредить что то,то ли в раздатке, то ли редукторы. Но то, я так понимаю, относилось к мультимоду а в моем случает ничего дополнительно делать не надо, потому что при подключении передка он жестко подключается с задним мостом. Мне почему то казалось, что нужно было включать пониженную и тогда блокировались передняя и задняя ось вместе. Что ж, теперь понятно, что то не так. Тогда, в принципе, мне понижайка особо и не нужна. Да и вой возможно что допустимый. Масло в ней поменяю и буду ездить.
    3 минуты назад, Danmos сказал:
    Абсолютно согласен. Но простым пользователям про момент понятнее.
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Обычный механический парт тайм. У меня две штуки таких было.
    Только что, VADUS сказал:
    Концевик какой-то в раздатке стоит для включения ADD?
    5 минут назад, Казак-берег сказал:
    - у меня на современном Хайлюксе так. Раздатка рычагом включается, ADD вслед догоняет.
    На 185 с КаЗетом такое же видел.
    • Машина: Subaru
    Да, я уже понял, спасибо. Что ж, это меня даже более чем устраивает. Подскажите, тогда, плиз, в чем недостатки такого вида полного привода в отличие от привода, где есть дифференциал межосевой и его можно отдельно заблокировать? На сколько я понял, там где есть дифферинциал и блокировка, там можно использовать постоянный полный привод всегда на любом покрытии. Тот же что у меня -тот только на скользком. Но и тот что у меня-более дубовый, простой и надежный. И для бездорожья в моем типе привода минусов как таковых нет.
    7 минут назад, Казак-берег сказал:
    Да, включается просто рычагом жестко. Ка я понял (все условно, для простоты восприятия) например шестеренка на задний мост, на отдалении шестеренка на передний редуктор и при включении полного привода между ними втыкается другая шестеренка и все жестко крутится вместе.
    2 минуты назад, Danmos сказал:
    Тогда эта система не очень. Кардан передний всегда висит. Я у себя иногда включаю рычаг просто для того чтобы он повертелся.
    6 минут назад, SCA сказал:
    Пару дней назад читал на форуме, что необходимо при буксовании включать блокировку, что бы не повредить что то,то ли в раздатке, то ли редукторы. ..... Тогда, в принципе, мне понижайка особо и не нужна. Да и вой возможно что допустимый. Масло в ней поменяю и буду ездить.
    - Понижайка нужна прежде всего для того, чтобы снизить нагрузку на коробку и на двигатель. Если ей не пользоваться в снегу, песке, при перетаскивании тяжестей, то можно легко перегреть автомат. Тут даже тема была на этот счет, где коллега замерял температуру коробки в различных режимах - очень поучительно.
    • Машина: Subaru
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    В смысле всегда висит?
    Это точно. Но на фулле есть и свои плюсы.
    Как для меня, так у парта плюсов больше, но добрая половина считает наоборот. Извечный спор, не стоит и затрагивать, столько уже копий поломано))).
