Barracuda
Коробка тлк 105,R151F, срочно нужна помощь
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    Помогите советом, еду все в порядке на 3 передаче, неболшой удар и исчезли 3 и 4 передачи. Сейчас работают 1,2,5, задняя без нареканий мягко легко как всегда, никаких дополнительных звуков из коробки нет. 3 и 4 втыкаются но реакции у коробки нет, только обороты движка растут. вопросов несколько:
    есть ли смысл ремонтировать?
    если ремонт то что скорее всего сломалось и ск примерная цена запчастей?
    подойдет ли коробка от 80? и от какой?
    серию H не рассматриваю, бюджет ограничен
    Если вдруг у кого то валяется донор с живыми 3 и 4 передачами, пожалуйста напишите в личку, авто срочно нужен
    Снимать,вскрывать, смотреть делать выводы, у товарища лежит разобранная что то в ней сломано может что и подойдет
    Barracuda
    Странное сочетание 3 и 4. Есть вероятность, что это не трансмиссия сломалась, а кулисы включения передач. Тем более, что 3 и 4 находятся на одной "линии". Когда летит трансмиссия, то обычно либо первичное зацепление страдает (пром вал, первые три передачи), либо прямая 4-ая. В общем начните разбирать, может быть отделаешься малыми затратами.
    50 минут назад, Barracuda сказал:
    На 80-ке коробки ТОЛЬКО H серии. Подойдёт, только вместе с раздаткой и колоколом. Если придётся менять коробку, то безусловно лучше на H151 (от турбового или бензинки).
    Но при сломанной кулисе наверно не было бы четкого включения, а у меня 3 и 4 передачи втыкаются и фиксируются так же как до поломки, только движения нет, задняя тоже без нариканий
    14 минуты назад, Barracuda сказал:
    ИМХО совсем не обязательно. Включение фиксируется штоком, если какие то проблемы дальше - с вилкой или её состыковкой, то может всё четко включаться по ощущениям, но при этом не включать передачи.
    BKPjOc2gk2AJsJHh3N4RrX2FgHhGTekG4FElF46Z
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    болт фиксатор вилки  33213 b открутился как вариант .
    Выдвинули 2 теории, но пока без вскрытия аборт по телефону, обломило вилку и муфта синхрона 33362-60031 вот эта
    чтобы муфта сдохла сразу в обе стороны - маловероятно
    наверняка вилка
    • Машина: Тойота лк105
    у товарища была такая фигня срезало три  уса,те что на вторичном валу которые фиксируют внутреннию обойму муфты включения 3-4 передачи Toyota33362-60030 -вот эта
    Изменено пользователем Игореня
    тогда по идее не должнен рычаг включаться в положения для 3-4 передачи, а у ТС включается
    Подскажите это моя коробка? Или с 80?
    • Машина: HDJ105
    Визуально похожа на R151, количество шлицов на первичном валу должно быть 21.
    R конечно. Серия H, т.е. с 80-ки, в два раза больше по ширине.
    1 час назад, vvr сказал:
    Ну не в два раза конечно, но железа в ней побольше.
    на фото R151F
    На 78 прадик с кз она же ставилась?
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    В 26.02.2017 в 08:32, Barracuda сказал:
    Ставилась она. Но переходная часть коробки (где находиться пятая передача) другая. Раздатка на легких другая.
    Длина вала, что входит в диск сцепления другая - на 35 мм на r151 от hz 105 крузака.
    А вот внутренности от 151 70-х Прадиков перекинуть можно в R-ку от "тяжелых".
    К примеру, я перекинул внутренности с R 151 от хайлюкса 2005 года. Там включение задней передачи и пятая передача разные. Но целиком с валами перекидывается.
    срезало шлицы на вторичном валу и муфте 3 и 4 скорости. где брать такие запчасти?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А сколько весит коробка с 80-ки?
    • Машина: Уаз.мотор мерседес дизель 177лс,кпп ТLC78 , TLC 100 4.2 Td 2005
    Загнал авто в гараж на задней кое как , не выключается задняя передача , даже на заглушенном двигателе в чем может быть причина?
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    9 минут назад, Irbis50 сказал:
    Вилку не согнуло, не сломало
