  • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
1 час назад, Sredniy сказал:
Там на разбор 30-40 минут. Главное стекло когда будете открывать, не поцарапайте хром на маске. Герметик для "просто открыть закрыть" вам не нужен. Родной многоразовый. Собирать также, нагревом. Осторожнее вдавливайте стекло, обидно если лопнет в самом конце.
На счет хрома - согласен. Следы пальцев не оттереть, стразу царапается. Пыль сдувать только осшенным воздухом. Герметик понадобится, поскольку  родной обычно в "говне" и его приходится заменять.
  • Машина: TLC 200, 2008г, бензин+газ. 200тыс км (на 15.03.2017)
Понял.  Спасибо за совет, учту.
  • Машина: Тойота
Мужики, всем привет. Кто нибудь снимал стекло фары на рестайловой оптике 2012 года? Хочу у себя разобрать фару (потеет сильно) и переклееить по новой. Чем лучше снимать родной герметик? Кто-нибуль работал с герметиком Koito (в брикетах идет)?
  • Машина: LC 200 4,7
52 минуты назад, MB615 сказал:
С феном в коробке. Видео по замене модулей ксенона море. Подойдет любой бутиловый герметик/шнур, зачастую даже и он не нужен, если фара свежая и герметика там достаточно, просто поправить и там дальше будет жить.
1 час назад, MB615 сказал:
Герметик удалять не нужно по 2-м причинам:
1. Замаешся его вычищать.
2. Если его мало (раз фара потеет), то при сборке добавь нового.
  • Машина: ЛК200 дизель
Не факт, что рестайловую фару так же просто разобрать как дорестайловую. Кажется на пикапклубе довольно давно писалось о том, что на рестайле применили другой герметик и фару не разобрать как ранее простым прогревом. Однако если я ошибаюсь то нужна большая картонная коробка в которую поместится фара. Строительный фен в отверстие проделанное в коробке. Надо сделать так, что бы струя воздуха не дула прямо на фару то есть внутри коробки должна быть перегородка не на всю высоту. Я ставил на фене температуру 250гр можно 300 если на улице не жарко. Заранее важно разобраться как разбирать фару. Выкрутить все винты если есть и проверить как раскрываются защёлки. Времени на разборку фары будет немного ибо герметик застывает быстро. Как сказали выше герметик удалять запаришься. Где сосёт воздух в фару скорее всего увидишь по пыльному следу на герметике. Более подробно смотри в ютюбе.
  • Машина: TLC 200 4,6
16.08.2019 в 18:50, MB615 сказал:
Мужики, всем привет. Кто нибудь снимал стекло фары на рестайловой оптике 2012 года?  Кто-нибуль работал с герметиком Koito (в брикетах идет)?
Разбирал ,грел в сауне  ,герметик выковыривал отвёрткой и ножом ,новый герметик брал ABRO WS904R (лента).
  • Машина: Тойота
Понял. Спасибо
