RVK
58 -
О RVK
- День рождения 07/28/1974
Мурманск
Роман
TLC 200 4,6
200ка не заводится
RVK ответил в тему пользователя Александр198608 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опечатка , если провода от ECU двигателя кинуть напрямую на блок управления насосом и насос НЕ заработает , то сторонний иммо ни причём . -
200ка не заводится
А вход/выход сигналов проверили ? Питание насоса с него идёт .Вот вторая страница схемы ,можно провода напрямую кинуть ,если заработает ,то сторонний иммо ни причём . Engine control 1.pdf -
200ка не заводится
В правой задней арке должен быть блок управления насосом ,проверьте там ,может сгнил он или контакты. engine control.pdf -
Фары не реагируют на автосвет
RVK ответил в тему пользователя Евгений 057 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Нет у Пандоры в базовом протоколе CANa для 200-ки таких настроек, если только через таймерные каналы что-то нагородили, но бредово как-то. Так что либо установщики чего то насоединяли ,либо проблема в штатной системе . Как вариант ,через экран зайти в меню настроек ,там вроде есть функция изменения чувствительности датчика освещенности . -
Как снять наружную ручку водительской двери
RVK ответил в тему пользователя MB615 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Состояние новой ,снималась на минимальном пробеге и возрасте авто .Но само жало ключа одно ,второй ключ и метку ОД в Трейд-ине типа просохатили ,поэтому я сразу личинки поменял ,новые ключи прописал и охранку заменил .Правда позже звонили что нашли комплект ключей ,возможно мой ,но я был в отъезде и уже не сильно интересно было, а потом вообще забыл и не заехал к ним . Цену не знаю .Попробуйте пока свою оживить . -
Личинка 1.pdf Личинка 2.pdf Личинка 3.pdf На фото моя личинка ,если что ,могу продать её + личинка замка бардачка ,но ключ один ,что и было причиной их замены. -
Не ручку ,вытаскиваете только ту часть в которой личинка .Не помню, вроде просто по прямой , вылезает свободно ,без хитрых действий . -
С торца двери заглушка ,под ней винт, откручиваем и вынимаем правую часть ручки с личинкой . -
Техническое обслуживание
RVK ответил в тему пользователя Сергей Дмитриевич в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Пробить историю обслуживания авто у ОД. С завода на 2014-ом годе залит розовый Super Long Life ,соотвественно если замена антифриза делалась у ОД ,то и залит должен быть он, если вообще менялся. Отличить красный цвет от розового попросите подругу/супругу ))) По маслу нужно срочно открыть ещё один сто-пятисотый срач , это же прям совсем новая и до этого невиданная ситуация )))) -
Корпус воздушного фильтра
RVK ответил в тему пользователя Troy 17 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Если заглянуть в каталог ,то можно увидеть что нижняя часть корпуса воздушного фильтра ,то есть короб, как для дизеля так и для бензинового двигателя имеют всего два номера 17701-51040 и 17701-51050 в зависимости от спецификации ,то есть рынка сбыта. Так что можно предположить что короба одинаковые ,если форум согласится ))))) А вот крышки корпуса разные по номерам и по расположению и направлению выходного патрубка , так что без колхоза не получится. -
Фаркоп
RVK ответил в тему пользователя Компас-авто в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
На 3-ей странице там должно быть про прицеп. -
Фаркоп
В ОТТС указывается возможность эксплуатации автомобиля с прицепом и при каком условии . ОТТС.pdf -
Фаркоп
По VIN. Да в принципе пока проблем не возникало , но хотелось бы прикрыться бумажкой на всякий случай и поэтому удивляет этот бардак с базой документов в Росстандарте . -
Фаркоп
Да этот у меня есть , только он действовал до 2013 года , а авто 2014-го . На сайте Росстандарта опубликовано ,но нет копии : https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/compliance/evaluationcompliance/compulsory/vehicletypeapproval?portal:componentId=0f65ab12-94e8-4973-a2b2-8e634fa52aa6&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ0ODQ4AAdfX0VPRl9f -
Фаркоп
Дак неизвестно что там в нём написано ,подозреваю что фаркоп указан ,но саму копию ОТТС найти не удалось .
