    • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
    Сам не рискнул, отдал в проверенный сервис, потом мне показали загнутый вороток диаметром 150 мм.
    Только что, agap253 сказал:
    Наверное прямо на Северстали заказывали?
    • Машина: тлк 80 4.5 инжектор VX
    150 мм это круто, :no:
    Заводской вороток, длина где-то сантиметров 80-100, стационарная усиленная головка на шарнире, в районе шарнира его загнуло. Сервис делает только крузеры. Не поленюсь, съезжу сфотографирую.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    22 часа назад, mosa442 сказал:
    Если нужна будет помощь в этом вопросе заезжай, инструмент и съёмник дам
    Понял спасибо, а чем затягивал? Динамометрический ключ, на 500н,м есть? У меня есть посмотрел там максимум 210н,м, думаю им слабо будет. Или есть какие-то хитрости?
    Вот еще может кому-то пригодится.
    • Машина: TLC 80
    болт надо греть...сам болт, а не шкив и ничего не сгорит. горелку маленькую....матрих какой нить...как газорезка и очень удачно получается.....всякие усиленные воротки и трубы 1.5 м сделанные на заводе...ну вот и отломает стартером шляпку болта в колене у кого нить. погрел болт одел ключ с трубкой привязал как тут на видео к раме...круть стартером ....не пошло....еще раз погрел сам болт....плюнул на перчатку приложил к болту шипит не шипит....не надо греть его до посинения...и так несколько раз и все там окручивается нормально. когда купил машину мы панары не могли открутить...товарищ 120 кг веса и 1.5 труба аж гнулась и не хотела откручиваться..что то должно было сломаться либо труба либо товарищ либо болт, не стали пробовать....потом в гараже у себя на яме погрел болт и открутил обычным воротком и трубой 60 см. Болт был с зеленым фиксатором. я так понимаю есть фиксаторы которые без нагрева вообще не открутишь. А сдуру точно мона отломать шляпку. будет потом другая проблема)))
    Изменено пользователем airburst
