Denister
неустраняемый люфт передних ступичных подшипников на 80ке
    • Машина: TLC 80 +5", 35е тапки, бампер багажник, лебедка; TLC 200 - сток )
    Приветствую.
    Друзья, помогите советом. Всю голову сломал. У друга на 80ке разлетелись подшипники. С правой стороны до полного уничтожения ступицы, цапфы и шруса.
    Все заменили. Цапфы новые Ижмаш, подшипники Koyo. Ступица, что умерла, б.у. но живая, гайки новые.
    Все собрали, отрегулировали преднатяг подшипников безменом на срыв 5кг.
    В итоге. Когда машина поддомкрачена, качаешь колесо - все ок.  Когда стоит на калесах, качаем машину слышен отчетливый стук в колесе. Причем такое впечатление что это именно подшипники стучат.
    А так же проблемы с торможением. После сборки все было хорошо. Но после 300км пробега по асфальту и 20ти км хорошего бездорожья, тормозит только со второго качка педалью. Т.е. явный признак люфта ступичных подшипников.
    Вот сидим и думаем, что за фокусы такие?
    Может какие подводные камни есть? Кто с подобным эффектом сталкивался?
    Походу в ступице посадочные прослаблены после катастрофы)
    А стук так может полуось стучать это нормально
    Обойма подшипника вошла внатяг. Забивали ее туда с усилием.
    ну чудес не бывает.
    либо цапфа от ижмаша прослаблена либо подшипники особо китайские. либо подшипник не сел на цапфу до конца (такое иногда бывает) вы его затянули а в процессе езды он расклинился и сел как надо и появился люфт .
    4 минуты назад, kot333 сказал:
    Ну так проверить надо. Я всегда после пробега 500-1000км проверяю затяжку.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Или шкворневые люфтят, палец рулевой. Сними колесо, поддомкрать за ступку и посмотри-послушай где чего стучит.
    ну как бы да это правильно. но я не проверяю мне лень. если рука набита то видно по вылету цапфы относительно крайней гайки сел он до конца или нет.
    Изменено пользователем kot333
    2 часа назад, Denister сказал:
    гайки новые
    Гайки оригинал?
    Гайки оригинал. Они тянутся при подтяжке нормально.
    Может действительно подшипник на место не сел?
    А в цапфе Ижтехно, кроме втулки бронзовой, подшипник стоял?
    Только бронзовая втулка и та отдельно. Ставили сами.
    Только что, Denister сказал:
    Ставили сами.
    Понял. Спасибо. Ижтехно еще гайки с шайбой на ступицу делает. Наверно разбирать придется весь узел или вылет мерить как kot333, говорил
    А какой вылет должен быть?
    1 минуту назад, Denister сказал:
    Это у kot333 спросить надо. Я в этот узел два раза всего лазил
    я не мерил вылет. зрительно помню а в цифрах нет. грубо говоря цапфа должна буквально на 0.5 - 1мм должна выступать за гайку ну или около того. но это чисто на глаз.
    Да вы подтянуть попробуйте. Уйдёт люфт - хорошо, не уйдёт - копать дальше надо. Больше рассуждений.
    Так боимся перетянуть. Ведь перетянуть хуже чем недотянуть.
    14 минуты назад, Denister сказал:
    Вам главное выяснить - уйдёт люфт или нет. Подтяните, проверьте. Потом если захотите - ослабьте немного. .
    Так и сделаем для начала
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Посмотри,когда вывешенно колесо,если качать верх-низ,по шару двигается?может разбиты подшипники поворотные.
